Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
Auteur Topic: BMB 00-modulebaan, Algemeen.  (gelezen 820695 keer)
Re: BMB 00-modulebaan, Algemeen.
« Reactie #345 Gepost op: 07 June 2015, 20:07:21 »
http://www.pattex.nl/nl/producten/secondelijmen/secondelijm-plastics.html
Dat werkt als de lassen van PE of PP zijn. Maar vaak zijn isolatielassen van nylon, en dan kun je het schudden. Niet te lijmen.
« Reactie #346 Gepost op: 07 June 2015, 20:10:25 »
Leen, heb je het eerst opgeruwd met schuurpapier?
En dan met Pattex 2 componentenlijm.
Mvh Steef
Ronaldk
« Reactie #347 Gepost op: 07 June 2015, 20:11:39 »
Dat is nog een goede... eerst even wat ruw maken. Voor het lijmen nog ontvetten.
Groet Ronald.
St00mboy
« Reactie #348 Gepost op: 07 June 2015, 20:12:42 »
Van de Pattexlijm gebruik ik de primer.
Hmmm, ik ben bang dat het dan inderdaad nylonlassen zijn, dat wordt dus ècht moeilijk.
Bedankt voor het meedenken, Klaas.  (y)
Leen.
St00mboy
« Reactie #349 Gepost op: 07 June 2015, 20:13:23 »
@Ronald
Dat heb ik allemaal gedaan.
Jij ook bedankt hoor.  (y)
Leen.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #350 Gepost op: 07 June 2015, 20:15:14 »
@Klaas,
Daar ben ik ook bang voor. Maar we praten hier toch over een geïsoleerde verbinding, toch?
De oplossing kan mogelijk een 3D geprinte biels mét las zijn.
Dan wordt het hele ding in nylon gemaakt.
Dat is voor Mitchel een fluitje van een cent.
Dingen kunnen geprint worden bij Shapeways.
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #351 Gepost op: 07 June 2015, 20:24:30 »
Denk je dat ze ook het flatbottom railprofiel ( de omgekeerde T) in de las kunnen printen?
Ik heb nog even gezocht.
Even googlen levert toch wel het e.e.a. op:
https://www.google.nl/search?q=hornby+king+arthur+unit&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Yg50Vc6PAYebsgGjtJzwBA#q=glue+for+nylon
Er is blijkbaar wel het nodige ontwikkeld.
Of het voor ons verkrijgbaar is tegen redelijk geld en dan ook nog goed werkt is een tweede.  ???
Misschien dit?:
http://www.loctiteproducts.com/p/epxy_plstc_s/overview/Loctite-Epoxy-Plastic-Bonder.htm
Leen.
« Laatst bewerkt op: 07 June 2015, 21:32:29 door St00mboy »
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #352 Gepost op: 07 June 2015, 20:41:40 »
En anders gebruik je toch gewoon de BNLS forumbaan BB overgang?  8) :P :P
Ik ga ervan uit dat jullie dit probleem gewoon tackelen.  :)
Succes.  (y)
Gr.
Edsko
guest7823
« Reactie #353 Gepost op: 07 June 2015, 21:10:24 »
Ik wel best een kudde megabielzen (incl isolatie zaagsneden) produceren. Moeten jullie enkel iemand aanwijzen die de rails d'r op gaat solderen. Of Hendrik Jan ook code 75 in z'n mal krijgen en wil solderen ...........
St00mboy
« Reactie #354 Gepost op: 07 June 2015, 21:20:55 »
Jullie moeten er vast zelf om lachen.  ;D
De bakovergang is nu perfect zonder soldeermal, zonder arme stakker die al die dingen in zijn eentje moet solderen  ;D, zonder hoogte en breedteverschil en ongevoelig voor randen en kuilen.  ;)
Daar kan geen megabiels aan tippen.
Ik zoek alleen nog naar een eenvoudige oplossing voor het geval we ooit - dat kan nog wel even duren, dus ik heb de tijd - iets van een isolatielas nodig hebben.
Ik heb er al een keer een gemaakt hoor met een polystyreen stripje als isolatie, maar ben nu op zoek naar iets eenvoudigers met zoiets als een gewoon lasje.
Maar evengoed ook bedankt voor het meedenken hoor.  (y)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 07 June 2015, 21:24:05 door St00mboy »
Derailed
« Reactie #355 Gepost op: 07 June 2015, 21:38:43 »
Leen ik heb het ook met Stabllit Expres geprobeerd maar deze liet ook los, het oppervlak is te klein.
Henk.
Mvg Henk.
Edsko Hekman
« Reactie #356 Gepost op: 07 June 2015, 21:42:58 »
En als je nou gewoon de biels weglaat en er domweg een las overheen schuift? Het is uit het zicht, dus die ene extra biels maakt het verschil ook niet.
« Reactie #357 Gepost op: 07 June 2015, 21:45:52 »
@Edsko,
Het gekke is dat zulks juist wel uitmaakt.
De railstaven lijken zich als een veer te gedragen.
Die extra biels vangt de spanning op.
Grzz, Hans
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #358 Gepost op: 07 June 2015, 21:46:56 »
Leen.
Wat ook een idee is, Pak een strookje styreen van de dikte biels ( 2/3 MM) welke kwa breedte iets langer is dan de geisoleerde raillas en lijm deze hierop vast, ( lijmsoort proefondervindelijk uitvinden). Is makkelijk te maken en kost geen drol.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
santerdam
« Reactie #359 Gepost op: 07 June 2015, 21:49:52 »
Leen,
Wellicht heb ik een idee voor de isolatie-lassen :
Stel eens voor dat je de isolatie 10 cm naar binnen verplaatst, dus weg van de rand. Omdat je daar de isolatie vast kunt aanleggen, kun je de rails aan beide kanten van de isolatie vastmaken.
Het laatste stukje is dus spaningsloos. Aan die railsstaven maak je draadjes met een stekkertje. Als je dat onder de bak inprikt in een connector aan de vaste rails, dan heb je alsnog spanning tot de bakrand, je overbrugt de isolatie. En bij de bakrand zit een gewone conventionele railslas.
Jouw buurman doet hetzelfde, alleen hij laat zijn stekkertje loshangen. Zijn laatste 10 cm krijg dus spanning van jouw module. Of omgekeerd, jij laat het stekkertje los en de buurman prikt zijn stekkertje in.
Sander
