Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Auteur Topic: BMB 00-modulebaan, Algemeen.  (gelezen 820197 keer)
St00mboy
Re: BMB 00-modulebaan, Algemeen.
« Reactie #3075 Gepost op: 19 October 2018, 20:12:09 »
Hier zie je nogmaals onze verzaagde grote boogbakken. Natuurlijk scheelt het al een heel stuk in het vervoer nu ze een flink stuk kleiner zijn en ook als je ze stapelbaar maakt, maar dan heb je een stapel van 90 cm hoog en als die omvalt..... :-\ :
Ik loop er al heel lang over te denken hoe je ze nòg eens ongeveer de helft kleiner kan maken door er twee in elkaar te schuiven. Daarbij moet de frontplaat, en eigenlijk ook de achterplaat (want ze staan wel eens andersom) intact blijven en de integriteit van de constructie ook.  Er mag dus eigenlijk alleen in de zijplaten gezaagd worden en in hetgeen er onzichtbaar onder de bak zit. De bakken zijn van eersteklas hout gemaakt, dus is de constructie navenant stevig, maar die moet dat ook blijven.
Niet zo lang geleden kreeg ik een nieuw idee om twee bakken in elkaar te schuiven en vanmiddag heb ik eindelijk de koe bij de horens gevat. Ik heb besloten om te beginnen met twee van de kleine bakjes vooraan op de foto en daar een soort prototype van te maken. Na wat gezaag met een zaag van €2,00 en gevijl met een vijl van €2,00 uit een bekende speciaalzaak pasten de twee bakken eindelijk in elkaar op de manier zoals ik dat voor ogen had:
Wat je ziet? In alle zijkanten van beide bakken heb ik op een bepaalde plek een smal stukje schuin weggezaagd ongeveer ter dikte (12mm) van het hout en ter grootte van de halve hoogte van de zijplaat. Je ziet de punt van de onderste bak te voorschijn komen uit de zijplaat van de bovenste bak. De middenschotten komen onder de bakken naast elkaar te liggen en ik moest daarvan vooraan een klein stukje van een cm of 2 weghalen anders past de grijze frontplaat van de onderste bak niet in de bovenste bak en v.v. Dat is weliswaar een concessie aan de constructie, maar gezien de stevigheid en de afmeting van de bak lijkt me dat geen enkel probleem. Let wel de voorplaat aan de gezaagde kant zit nog niet op de bakken. Dat doe ik later, want zonder voorplaat kan ik beter zien wat ik doe.
Is het nu helemaal goed? Nee, het is nu bijna goed, want de grijze plaat van de onderste bak moet nog een klein stukje naar achteren, pas dan kan de frontplaat van de bovenste bak erop geplakt worden. Er moet dus nog wat weggevijld worden aan de zijkant. Dit alles komt omdat ik in het begin nog niet 100% doorhad wat de mogelijkheden waren. De eerste bak is daardoor eigenlijk niet goed afgetekend en dat kom je vanzelf tegen hoor.
Volgende week ga ik er weer mee verder. Als het klaar is, dan heb ik een prototype waarvan ik de zaagmaten op kan meten. Dan kan ik dezelfde truc uithalen met de andere 4 kleine bakken en heb ik alvast wat ervaring opgedaan voor de grote boogbakken. Het zou toch wat zijn als je die verkloot? Ik moet er niet aan denken.  :-\
Leen.
« Laatst bewerkt op: 19 October 2018, 21:24:13 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #3076 Gepost op: 22 October 2018, 15:55:08 »
Dit jaar (en nu dus ook volgend jaar  :-\ ) geen Eurospoor voor de BMB, maar op zaterdag 17 november luistert de BMB met een baanopstelling wel de Open Dag van de MSG Drechtsteden op:
Wij zijn van plan om met een opstelling van zes bakken en onze fraaie Britse treinen naar Dordrecht te komen en zullen daar ons beste beentje weer voorzetten.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2018, 16:07:13 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #3077 Gepost op: 26 October 2018, 20:17:17 »
Na nog wat gevijl en gezaag passen de twee bakken op de foto hierboven nu eindelijk netjes in elkaar.
Ze hebben hier ook een nieuwe voor- (of achter-) plank gekregen. De lijm is nu aan het drogen:
Nu eerst de andere vier bakken op deze manier geschikt maken voor gebruik en ze dan op poten zetten. We hebben best veel poten maar voor deze bakken hebben we eigenlijk nog niets. Ik denk aan een nieuw type poot.
Met drie van deze bakken kunnen we een iets mooiere kwartboog maken dan met de kleine bogen die we tot dusver gebruiken. We kunnen met zes bakken een halve boog maken met een radius van ca. 1m90.
Het is ook mogelijk om ze voor een keerlus te gebruiken, maar daarvoor ontbreken op dit moment nog drie baandelen.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 26 October 2018, 20:50:24 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #3078 Gepost op: 26 October 2018, 20:34:25 »
......Ik heb nog 3 van die GW annex NE karretjes voor achter de Q6 gevonden voor £4.  ;D
De drie karretjes komen niet. Ik kreeg een bericht dat ze op het moment van verpakken niet in het magazijn bleken te liggen en dat er een intern onderzoek naar komt.
Ik denk dat ze bedoelen dat er twee mogelijkheden zijn:
1) De karretjes zijn verkeerd opgeborgen en ze konden ze niet vinden.
2) De karretjes zijn gepikt.
Blijkbaar zijn ze niet aan een ander verkocht, want dan hoeven ze niets te onderzoeken. Ik heb mijn geld teruggestort gekregen, dus is er voor mij niets aan de hand.
Wel jammer....
Leen.
« Laatst bewerkt op: 26 October 2018, 20:51:04 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #3079 Gepost op: 27 October 2018, 22:25:01 »
De BNLS Forumbaan heeft momenteel nog niet de beschikking over keerlussen en bogen. Dat manco zou de presentatie van de baan op Eurospoor niet ten goede komen. Daarom heeft de BMB desgevraagd de BMB- keerlussen en -bogen aan de Forumbaan ter beschikking gesteld om op Eurospoor met een mooie baan te kunnen verschijnen. Vandaag werd in Eindhoven de generale repetitie gehouden voor hun optreden op Eurospoor. Daartoe werd er een baan van een meter of 35 opgesteld.
Onze keerlussen en bogen zijn heel gemakkelijk te transporteren, maar het opzetten en afbreken ervan vereist enige ervaring. Bovendien maakt de Forumbaan gebruik van andere railovergangen dan de BMB en wij hebben er bij de BMB een paar oplossingen voor bedacht om bogen en eventueel ook de keerlussen zonder extra bak toch te kunnen aankoppelen. Daarom hebben Werner en ik de BNLS-deelnemers vandaag geholpen bij het opzetten van bogen en keerlussen. Voor het koppelen van de keerlussen wordt trouwens wel gebruik gemaakt van een extra overgangsbak die door BNLS gemaakt is.
Na het opzetten van de baan verliep het rijden op de keerlussen probleemloos. Hier staat een van onze keerlussen in Eindhoven opgesteld. Er hangen nog geen gordijnen onder:
Een impressie van de baan en de aansturing ervan. Onze tweede keerlus staat achter de beide personen rechts op de foto:
Het werd een plezierige rijdag en ja, het is hier eigenlijk off-topic, maar ik heb er zowaar een NS-trein laten rijden  ;D :
Leen.
« Laatst bewerkt op: 27 October 2018, 23:52:48 door St00mboy »
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #3080 Gepost op: 27 October 2018, 22:34:31 »
Hi Leen,
wij zijn BMB zeer erkentelijk voor het uitlenen van de bogen en lussen. Erg fijn dat we dit zo snel hebben kunnen regelen.
Helaas beschikken we idd nog niet over eigen spullen, maar daar word wel aan gewerkt. Dat zal ws pas klaar zijn na Rijswijk is het vermoeden. Het is nu eenmaal een puist werk zoals jullie ook heel goed weten.
Het heeft vandaag allemaal bijna probleemloos gereden. Het was tijdens het opstellen even zoeken en uitvogelen hoe alles aan elkaar komt te zitten. Eenmaal klaar met uitvogelen heeft het prima gereden. Er is heel weinig mis gegaan en dat is een fijn vooruitzicht voor Eurospoor!  (y)
Nogmaals onze dank en we hopen jullie te zien tijdens Eurospoor!
Cheers!
Edsko
St00mboy
« Reactie #3081 Gepost op: 02 November 2018, 23:15:38 »
Hoe zat het ook alweer?  ???
Hierboven in post #3130 was ik bezig met de doorgezaagde grote boogbakken:
Inmiddels heb ik alle zes de kleine bakken voorzien van een nieuwe voorplaat en je kunt ze nu in elkaar schuiven:
Dat levert natuurlijk een aanmerkelijke volumebesparing op, maar het doel was om volume op de grote boogbakken te besparen, deze kleinere zijn eigenlijk een bonus. Zij zullen vooral als kwartboog gebruikt gaan worden, verwacht ik.
Maar hoeveel volumebesparing aan de grote bogen levert dit werk ons eigenlijk op? En zullen we de grote boogbakken dan wèl mee kunnen nemen?
Eerst de berekening van de besparing, we gaan niet tot zes cijfers achter de komma rekenen:
Ik heb van een bak bijna één derde afgezaagd, dus dan blijft er nog zo'n 70% van over. Maar als ik twee bakken in elkaar schuif, dan neemt het volume nòg eens met een kleine 40% af, laten we zeggen 37,5%. Dan besparen we voor het transport van deze bakken zo'n 55%. Er blijft dus ca. 45% over t.o.v. het oorspronkelijke transportvolume van de grote bogen.
Natuurlijk moet je jezelf nooit rijk rekenen: de poten zijn in dit verhaal niet meegenomen. Ik denk erover om andere poten te maken, die ook minder ruimte innemen, maar voorlopig doen we het nog even met wat we nu hebben: geen besparing op de poten dus.
Nemen we deze bakken nu wèl mee naar rijdagen?  ???
We hadden de grote boogbakken natuurlijk gewoon weg kunnen gooien, omdat ze  toch maar in de weg staan, maar daarvoor hebben we er teveel in geïnvesteerd en zijn de bogen gewoon te fraai:
 We gaan er dus voor om ze zonder grote investeringen in geld beter bruikbaar te kunnen maken. Op deze manier levert deze operatie ons ook nog eens een bruikbare halve medium boog op met twee of drie sporen, dat staat nog te bezien. Het geeft allemaal mogelijkheden die we tot nu nog niet hadden, om onze treinen door iets fraaiere bogen te laten rijden dan de kleine die we nu steeds gebruiken:
Niks mis mee, maar hoe groter de boog hoe mooier. Alleen moet het nog wel in de auto passen. En in de rijdagruimte.... ;)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2018, 19:39:02 door St00mboy »
Thijs1271
« Reactie #3082 Gepost op: 04 November 2018, 17:28:51 »
Heb je netjes gedaan Leen! Die grote bogen zijn toch wel het allermooist.  (y)
Vandaag was ik in Blaricum in het Cultureelcentrum De Malbak waar de plaatselijke modelspoorvereniging haar jaarlijkse open dag organiseerde. Ik had een beetje hoop dat we daar in de toekomst wellicht eens acte de présence zouden kunnen geven. Wel leuk dat daar een Engelse N baan in wording te zien was. Maar de ruimtes zijn te klein en het geheel is hokkerig. Het kan niet allemaal Vredepeel zijn  :-[ Dus maar verder zoeken  ;)
Thijs
DMC en blij ermee  :-)
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #3083 Gepost op: 04 November 2018, 18:56:59 »
Het FabLab Brainport komt binnenkort in het hoofdgebouw op de Brainport Industries Campus (BIC). Ik ben al bezig om toestemming te krijgen om daar in 2019 een rijdag te kunnen organiseren. De publieke ruimte wordt er zo groot, dat de grote bogen er makkelijk kunnen staan.
Gr, Hans
St00mboy
« Reactie #3084 Gepost op: 04 November 2018, 23:19:35 »
Dat zou niet gek zijn, Hans.  (y)
Leen.
Edsko Hekman
« Reactie #3085 Gepost op: 04 November 2018, 23:34:31 »
Nou, als dat inderdaad zo groot is, dan is het misschien wel leuk als ook wij daar bij zijn. Wellicht om er aan vast te knopen?
Gr.
Edsko
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #3086 Gepost op: 05 November 2018, 00:05:32 »
@Leen, sta jij daar nu al rechts op dat plaatje?  ;D
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #3087 Gepost op: 05 November 2018, 00:22:36 »
Is in ieder geval zijn dubbelganger Werner.  ;D
St00mboy
« Reactie #3088 Gepost op: 05 November 2018, 10:44:17 »
Ik vroeg het me gisteren zelf ook al af.  ;D
Leen.
St00mboy
« Reactie #3089 Gepost op: 05 November 2018, 20:38:36 »
Nu weer even verder met de verzaagde boogbakken...... Of liever gezegd met de poten ervan.....
De grote boogbakken stonden elk op een poot. Voor een halve boog heb je dus 6 poten nodig. Als ik op basis daarvan zowel poten ga maken voor de medium als voor de grote boogbakken, dan zou ik 12 poten moeten maken. Dat ben ik nooit van plan geweest..... Bovendien mag het geen extra ruimte innemen en ook niet veel kosten, dat telt altijd zwaar mee.
Dit weekend heb ik bedacht hoe ik op een KISS simpele manier poten kan maken, die geschikt zijn voor alle bakken, die wij hebben. Dus niet alleen voor deze boogbakken, maar ook voor alle andere. De poten moeten voor transport eventueel gedemonteerd kunnen worden om op die manier ruimte te besparen.
Vandaag ben ik op zoek gegaan naar het juiste materiaal hiervoor. Ik had er graag de wat lichtere 34 x 34 mm balkjes voor willen kopen, maar het bleek dat 44 x 44 balken minder dan de helft kostten, nl. €1,25 per meter. Verder gebruik ik M8 draadeinden van €1,00 per meter. Op deze manier kost een poot incl. afvalmateriaal nog geen €6,50 per stuk. Voor dit bedrag kan ik hem ook in hoogte verstelbaar maken, maar ik weet nog niet of ik dat op mijn zelf uitgevonden goedkope manier ga doen. Er zijn nl. slimme mensen bezig om de poten aan de bovenkant verstelbaar te maken, maar tot nu toe ben ik er nog niet 100% van overtuigd dat daar alleen maar voordelen aan zitten, vooral als je al een stuk of dertig poten hebt die nog onderaan versteld moeten worden. Maar wie weet.......  ???
Nadat alle materialen aanwezig waren ben ik aan de slag gegaan om eerst maar eens een prototype te maken om te kijken of het goed werkt en even stevig is als een traditionele Welberg-poot. Want dat blijft toch de referentie. Maar na montage bleek de poot even stevig en dat viel niet tegen. Ik ga er dus mee door.
Hier zie je de poot voor de smalle bakken van de medium boog, de inkeping bovenaan en de stelpoot onderaan zit er nog niet op:
De dwarsverbinding is een stuk M8-draadeind:
Aan de binnenkant van de beide palen draai ik  een moer op twee draadeinden van de juiste lengte (ze mogen niet te ver uitsteken). Dan steek ik de draadeind-uiteinden door de in de houten paal geboorde gaten en zet ze aan de buitenkant van de paal vast met M8-moeren. Zoals je op de foto ziet gebruik ik grote ringen om het stevig aan te draaien. Als alles goed zit, dan zet ik de 4 moeren aan de binnenkant van de poot vast met Loctite, daarmee klopt de afstand tussen de palen altijd. Als ik deze zelfde poot voor een andere, bredere bak wil gebruiken, dan gebruik ik op dezelfde manier gewoon een ander, langer stuk draadeind.
Ik verwacht voor een kwartboog van deze kleine bakken slechts één poot nodig te hebben en voor een halve boog drie of misschien vier. Voor de grote bogen ga ik wel zes poten maken. Het betekent dat ik voor deze 12 bakken slechts 6 poten hoef te maken i.p.v. 12 om 0% aan stabiliteit in te leveren t.o.v. voorheen.
Als ik errug veel moet transporteren, wat wel eens zo is, dan haal ik de poten uit elkaar. De palen liggen dan allemaal netjes naast elkaar in de auto en in de ruimte van twee normale poten kan ik er dan minstens een stuk of 12 meenemen. De draadeinden doe ik apart in een zak of zo en die leg ik bijv. onder een stoel.
Nu nog het in hoogte verstelbaar maken. Het goedkoopste is om dat op deze manier te doen:
Je zaagt onderaan de poot een stuk af en plakt daar een stuk draadeind in. Onderaan de afgezaagde poot doe je een rampamoer. Dan kun je de poot makkelijk stellen door onderaan aan het afgezaagde stukje hout te draaien. Lekker KISS, daar heb je zelfs geen steeksleutel voor nodig.  (y)
Maar misschien is er een betere oplossing.  ??? Er is nog tijd.......
Leen.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2018, 14:36:14 door St00mboy »
