om 08:49:07
om 08:44:56
om 08:41:21
om 08:38:27
Tram groefrail
om 08:34:50
om 07:40:23
om 05:44:19
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Modelspoorverenigingen (MSV)
BNLS Litter Bin
BMB 00-modulebaan, Algemeen.
Topic: BMB 00-modulebaan, Algemeen. (gelezen 789450 keer)
St00mboy
Re: BMB 00-modulebaan, Algemeen.
Reactie #1410 Gepost op:
20 February 2016, 21:44:23 »
Nee, als de bogen niet correct zijn, dan moeten we de oorzaak vinden.
Het is mogelijk dat de boogradii op een aantal mm toch niet blijken te kloppen, wat ik vermoed.
Er kunnen ook afwijkingen zijn gemaakt tijdens het maken.
In beide gevallen moeten we die herstellen.
Bak 1 en 6 zijn afwijkend, omdat ze op een wissel aansluiten.
De overige bakken moeten we gewoon identiek maken, anders wordt het te ingewikkeld.
Dat zijn ze trouwens nagenoeg al, alleen wil ik het nog iets strakker maken.
Kom morgen zelf maar kijken of je dat ook nodig vindt.
Leen.
Laatst bewerkt op: 20 February 2016, 21:46:38 door St00mboy
santerdam
Reactie #1411 Gepost op:
20 February 2016, 22:10:07 »
Leen,
Als het gaat om kleine afwijkingen dan kun je die heel makkelijk herstellen met 6-OU812 FasTrack Expander. Met deze pasta kun je de rails alsnog passend maken. Bijgevoegd filmpje geeft je een goed beeld van de werking.
Zie :
https://youtu.be/HOOYZEV_meY
Sander
St00mboy
Reactie #1412 Gepost op:
20 February 2016, 23:27:19 »
Heel mooi filmpje Sander.
Het komt alleen een week of 6 te vroeg.
Leen.
St00mboy
Reactie #1413 Gepost op:
22 February 2016, 18:07:00 »
Vrijdag hebben Rob en ik samen de maat genomen van de boogbakken.
De buitenmaat is exact 3m00.
De extra baanlengte komt daarmee op 2 x 1m50. Dus aantal bakken naast elkaar x 1m80 + 3m00. In ons geval dus 10m80 + 3m00 = 13m80.
De boogdiameter van het buitenste hoofdspoor komt dus op 3m00 - 35cm (2 x 17,5cm) = 2m65.
De boogradius van dat spoor is dan 1325mm.
Vanmiddag heb ik van een oud stuk karton een mal gemaakt met een R=1325mm.
Daarmee eerst de mal van Henk gecheckt, die week een paar mm af, op een stuk van 60, 65 cm iets van een mm of 4 of 5.
De diameter van die mal is dus toch te klein: iets van 1245mm, nl. 8 cm kleiner.
Raar eigenlijk: vrijdag dachten we ermee weg te komen om die mal te gebruiken, omdat er midden op de boogbak hooguit een paar mm verschil tussen leek.
Later realiseerde ik mij dat in het gedeelte van zo'n grote boog op de 60 à 65 cm van de bak een verschil van 4 à 5 mm het middelpunt van de cirkel wel eens heel wat meer dan 3 à 5 mm zou kunnen doen verschuiven.
Maar goed, daarna één voor één de bogen gecheckt met de nieuwe mal en aangepast.
Ik moet vanavond nog 2 bakken doen en daarna ga ik weer proefrijden, deze keer met de beruchte Fowler tank.
Leen.
Laatst bewerkt op: 25 February 2016, 00:05:20 door St00mboy
St00mboy
Reactie #1414 Gepost op:
23 February 2016, 22:10:52 »
Vandaag de grote bogen "opgeknapt" van het hoofdspoor.
Ze rijden nu beter dan gisteren en ik weet nu ook waardoor het allemaal kwam, zodat de tweede halve boog niet meer dezelfde problemen meer gaat opleveren.
De Fowler rijdt er zonder problemen doorheen en klappert nu minder met zijn bogies.
Leen.
Laatst bewerkt op: 24 February 2016, 21:24:34 door St00mboy
St00mboy
Reactie #1415 Gepost op:
24 February 2016, 21:29:36 »
Vandaag kwam Ray aan zijn bak werken.
Hij was lekker aan het tuinieren.
Ondertussen heb ik de buitenste sporen van de grote boog opgeknapt.
Alles rijdt nu naar behoren.
De bestelling van Rails is binnen, dus vanmiddag gelijk een begin gemaakt met de extra BB.
De wissels liggen er al op en de Peco aandrijvingen worden nu bedraad.
Als de beide BB's klaar zijn, dan kan ik de laatste hand leggen aan de bogen.
Leen.
St00mboy
Reactie #1416 Gepost op:
25 February 2016, 22:09:22 »
Ik had de eerste BB klaar en toen zag ik ineens dat ik vergeten was om de 3mm bedding eronder te leggen.
Ik had net de extension pins van de twee PL-10's op lengte afgeknipt.
Gòòòò......mpie.
Nu dus maar weer opnieuw beginnen.
Leen.
St00mboy
Reactie #1417 Gepost op:
27 February 2016, 17:43:59 »
De twee BB's zijn nu beraild en de 3mm bedding ligt eronder.
Bij de tweede BB moet ik nog de wisselaandrijvingen monteren en beide BB's moeten nog bedecoderd en bedraad worden.
Op de railuiteinden van deze twee BB's zit nauwelijks speling, maar op die van de belendende bakken wel, dus dat zou geen problemen mogen opleveren.
Morgen verder.
Leen.
Laatst bewerkt op: 27 February 2016, 22:35:53 door St00mboy
St00mboy
Reactie #1418 Gepost op:
01 March 2016, 23:51:24 »
Zojuist bevestigd gekregen dat de Vierde Rijdag op 16 april in De Meern door kan gaan.
Leen.
Suchet
G5
Reactie #1419 Gepost op:
02 March 2016, 06:58:24 »
Ik begreep dat we er rond 17.00 weer uit moeten zijn. Komt mij goed uit, want ik moet rond 18.00 in Oude Tonge zijn.
Rob
Engelse banen zijn gewoon..... anders
Derailed
Reactie #1420 Gepost op:
02 March 2016, 08:01:22 »
dat is goed nieuws, hoe laat kunnen we beginnen?
Henk.
Mvg Henk.
St00mboy
Reactie #1421 Gepost op:
02 March 2016, 18:03:11 »
Om 9h00 doet collega Peter het slot eraf en om 16h30 doet hij de tent weer op slot.
Ja, we moeten er tijdig weer uit zijn.
Het pand is centraal gelegen en daarom stel ik voor om wat vroeger te beginnen, dus als iedereen om 9h00 aanwezig is, dan kunnen we gelijk gaan opbouwen.
Ik heb de grote ruimte van 25 x 3 meter opgemeten en de rest schat ik even ruwweg in, en dan krijg je van mij een plattegrond.
Dan kan iedereen zijn ideeën spuien over hoe de opstelling moet worden.
Ik ben benieuwd......
Deze ruimte is jammer genoeg niet geschikt voor de grote bogen, tenzij we de bocht om kunnen.
Een dag of 10 van tevoren moet ik even alle namen hebben want op het pand zit een professionele toegangsregeling.
De Vijfde Rijdag is vanmiddag ook definitief afgesproken.
Die is op 4 juni a.s. in Breda.
Beginnen rond 10h00 en normale tijd stoppen, dus rond 17 à 18h00.
Hier bepaalt eigenaar Leo de toegang en die is aanwezig.
Deze ruimte is kleiner dan die in De Meern, maar in ieder geval geschikt voor de grote bogen met 8 bakken incl. FY.
Ook van deze ruimte krijg je een plattegrond en dan kun je zelf bepalen hoe we het gaan invullen.
Leen.
Laatst bewerkt op: 02 March 2016, 19:44:30 door St00mboy
Suchet
G5
Reactie #1422 Gepost op:
02 March 2016, 20:18:25 »
Mooi werk Leen
Moeten we nog wat regelen voor koffie en dergelijke. Of komt er een strakke kantinejuffrouw met wit kanten schortje langs ?
Rob
St00mboy
Reactie #1423 Gepost op:
02 March 2016, 20:56:13 »
Laten we ervan uit gaan dat we zelf alles meenemen.
Dus als je een leuke juffrouw wil om treintje mee te spelen, dan moet je die ook zelf meenemen.
Leen.
Suchet
G5
Reactie #1424 Gepost op:
02 March 2016, 21:09:34 »
Dat is nou weer jammer. Want hoe kom ik nou weer aan een wit kanten schortje?
Rob
BNLS Litter Bin
