Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Led's voorschakelweerstand berekenen  (gelezen 11667 keer)
freekvo
« Gepost op: 22 February 2015, 17:50:47 »
Ik heb sms-leds liggen met deze specs:
Als ik de berekening van de Encyclopedie er op los laat (bij 18V spanning), kom ik bij 1 led uit op 745 en bij 4 leds in serie op 280.
Dan zou ik dus een weerstand moeten gebruiken van 820 Ohm (bij 1 led) of van 330 Ohm (bij 4 leds in serie).
Klopt dit? De berekende waarden lijken me zo laag, eerlijk gezegd.
Groet Freek
santerdam
Re: Led's voorschakelweerstand berekenen
« Reactie #1 Gepost op: 22 February 2015, 18:03:13 »
Freek,
Als je rekent met 3,1 volt dan kloppen de weerstandswaarden. Ik heb wel enige twijfel over die spanning. Het is een niet vaak voorkomende spanning. Het getal 3,10 staat bij de kolom "Typ." en ik denk dat dat geen spanning is.
Sander
Jeroen Vreeken
« Reactie #2 Gepost op: 22 February 2015, 18:08:34 »
Als ik die tabel zo lees is 3.1 juist wel een spanning: Typ staat voor typical, De waarde is 3.1 en de eenheid wordt gegeven als 'V'. Verder wordt de stroom van 20mA als conditie opgegeven.
Als je dus 20mA door een dergelijke LED heenjaagt zou er dus 3.1 Volt over staan.
Ik gok dat het om een witte LED gaat, daar is die spanning niet zo vreemd.
freekvo
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2015, 18:32:35 »
Klopt Jeroen, de kleur is 'sunny white'. Zeg maar warm-wit dus  :)
Groet Freek
Dirk J
« Reactie #4 Gepost op: 22 February 2015, 18:36:59 »
Dat komt omdat je uitgaat van 20mA. En 20mA door dergelijke LEDs maakt er schijnwerpers van. Meestal gebruiken we veel hogere weerstandswaarden, omdat de stroom voor de gewenste lichtopbrengst gewoonlijk veel kleiner is. Hoeveel kleiner ligt eraan wat je wilt. Soms is 0,5mA al genoeg!
De enige manier om daar achter te komen, is uitproberen.
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2015, 18:37:20 »
Hou er wel rekening mee dat bij die maximale!!! 20mA de leds schijnwerpers zijn. Beetje experimenteren, maar ik gok dat je al gauw een factor 10 of zelfs 20 of meer lager wil zitten qua stroom.
Dirk was me net voor :)
freekvo
« Reactie #6 Gepost op: 22 February 2015, 19:10:07 »
Ik heb 1 led al aangesloten met 1,5 K ohm. Dat geeft leuk licht.
Ik wil deze leds gaan gebruiken voor wagonverlichting. Ik twijfel nog even tussen 3 of 4 stuks per wagon. Dan zet ik er een 1 K of 820 ohm weerstand voor (andere heb ik ook niet liggen).
Misschien nog een geel of oranje half rietje er overheen om het licht te spreiden en te dempen......
Groet Freek
Weerd
« Reactie #7 Gepost op: 22 February 2015, 20:39:07 »
Ik heb een aantal rijtuigen plan D en plan E ook voorzien van warmwitte leds en rijd daarb ij digitaal.
Bij 3 leds in serie maak ik gebruik van een weerstand van  2,2 kilo-ohm, met 4 leds is de weerstandswaarde 1,5 kilo ohm.
De digitale spanning op de baan ongeveer 20V.
Deze leds vind ik eigenlijk nog een tikkeltje te fel branden, howel er een stroom doorheen loopt van 4 mA.
(Dus geen 20 mA, want dan zijn het inderdaad schijnwerpers).  >:(
Gerard
jowi
« Reactie #8 Gepost op: 22 February 2015, 20:59:22 »
De leds in mijn N loks krijgen maar een paar tienden mA... en dan dim ik zo ook nog eens maximaal met de decoder... ledjes zijn al snel veel te fel.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 23 February 2015, 14:19:18 »
Zelf eens gespeeld met een (kant en klare) ledstrip als verlichting. 8 à 10mA voor de hele wagon vond ik genoeg. Dit maakt net iets meer dan 1 à 1,5mA per led (6x 3 in serie).
Vergeet bij wagonverlichting de condensator niet. Zonder kan je werkelijk ieder stofje op de rails zien in het licht. Zelfs als je rails super schoon is zie je het terug.
Timo
freekvo
« Reactie #10 Gepost op: 23 February 2015, 18:53:05 »
In 4 andere wagons heb ik ook al de kant en klare ledstrips van digikeijs ingebouwd. Niets mis mee, maar dat wordt op den duur natuurlijk wel erg prijzig.
Daarna heb ik gewone leds (die ik nog had liggen) gebruikt samen met een rietje (zie dit draadje. Op zich ook prima, maar helaas heeft Conrad deze leds niet meer op voorraad.
Vandaar dat ik het nu eens met smd-leds wilde proberen; deze hebben al wel draadjes want dat zie ik me echt niet zelf doen. Ik gebruik geen condensatoren want met ATF op mijn rails valt het flikkeren erg mee en in het echt flikkert het licht ook nog wel eens.
Hoewel, de eigenlijke reden is dat ik nog nooit een condensator heb aangesloten. Ik begrijp het principe wel, volgens dit plaatje:
Ik gebruik alleen geen gelijkrichter dus dan weet ik niet wat er gebeurt als ik de wagon verkeerd om op de rails zet (digitaal-gelijkstroom). De leds zullen niet gaan branden maar blaas ik dan de condensator niet op?
Groet Freek
Calimero
« Reactie #11 Gepost op: 23 February 2015, 19:16:55 »
Het lijkt mij sterk dat Conrad geen 5mm LED's meer heeft in de juiste kleur.
Het kan zijn dat de specs veranderd zijn omdat de fabrikant(en) ook niet stil zit(ten) en op die manier het bestel nr. veranderd is.
Digitale gelijkspanning is eigenlijk wisselspanning omdat het zowel positief als negatief wordt.
M.a.w. als je digitaal rijdt en ook nog ergens een keerlus hebt dan ben je wel verplicht een brugcel te plaatsen.
Een LED zal kortstondig best op wisselspanning branden maar als de negatieve spanning boven de (meestal) 5V
komt hebben ze maar een verrekt kort leven. En wat kosten nu 4 stuks 1N4007 ?
« Laatst bewerkt op: 23 February 2015, 19:21:13 door Calimero »
Groet, Ronald.
« Reactie #12 Gepost op: 23 February 2015, 19:24:00 »
Digitaal gelijkstroom bestaat niet. Digitale spanning is altijd een wisselspanning. Je leds branden omdat ze de helft van de tijd de goede polariteit krijgen. De andere helft staat de spanning verkeerdom, en zullen ze niks doen. Maar dat gaat zo snel dat je er niks van ziet.
Een elco kan daar niet tegen. Bovendien stort je digitale spanning in elkaar als je er een elco direct op aansluit. Dus altijd eerst gelijkrichten.
freekvo
« Reactie #13 Gepost op: 23 February 2015, 19:34:26 »
Even vooraf: ik heb totaal geen verstand van elektronica. Eigenlijk ben ik gewoon nog 'zoekende' en van alles aan het uitproberen.
De 5 mm leds die ik had, hebben bij Conrad een levertijd van 6 weken en ik kon niets iets vinden dat daar een beetje op leek.
De 4 diodes om een gelijkrichter te maken zullen me de kop niet kosten, maar ik heb geen idee welke ik dan moet hebben. Nu wel, na het bericht van Calimero. Maar dan nog, als ik die bestel, loop ik of tegen de bezorgkosten aan of ik moet voor min. € 25 bestellen. Dus dat remt een beetje om een paar te kopen om uit te proberen.
@Klaas, zonder elco kan ik wel de leds aansluiten zonder gelijkrichter?
Groet Freek
Calimero
« Reactie #14 Gepost op: 23 February 2015, 19:51:27 »
Er zijn meer aanbieders dan Conrad, dit is er eentje waar ik vaak bestel:
http://www.eoo-bv.nl/index.php?searchStr=1n400&_a=viewCat
En elke diode uit de 1N400x serie is goed. Die kunnen allemaal 1A aan waarbij een hoger cijfer op het eind ook
staat voor een hogere spanning. (1N4001 = 50V max. en 1N4007 = 1000V max.)
Groet, Ronald.
