Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Led's voorschakelweerstand berekenen  (gelezen 11669 keer)
jowi
Re: Led's voorschakelweerstand berekenen
« Reactie #15 Gepost op: 23 February 2015, 19:55:52 »
Een led is zelf ook een diode ;) Je hoeft dus niet perse een gelijkrichterbrug bij te bouwen... al mis je zonder dat ding natuurlijk wel een halve duty cycle. Dus in principe kun je een led met voorschakelweerstand, direct aansluiten op de rails...
« Laatst bewerkt op: 23 February 2015, 19:57:30 door jowi »
« Reactie #16 Gepost op: 23 February 2015, 19:59:32 »
@Klaas, zonder elco kan ik wel de leds aansluiten zonder gelijkrichter?
Eigenlijk niet. In geval dat de polariteit omgekeerd staat sperren de leds, maar de spanning die er dan op staat is groter dan ze volgens de datasheet mogen hebben. Ze kunnen daarvan stuk gaan.
Ik zou in alle gevallen een gelijkrichter toepassen. Niet alleen bij digitaal, maar ook bij gelijkstroom analoog, want daar werkt het echt niet meer als je een rijtuig andersom op de baan zet.
jowi
« Reactie #17 Gepost op: 23 February 2015, 20:09:54 »
De voorschakelweerstand pakt uiteraard zelf al een stuk spanning... dus de totale spanning staat niet over de diode.
santerdam
« Reactie #18 Gepost op: 23 February 2015, 20:18:14 »
Over een voorschakelweerstand valt toch alleen maar spanning als er ook een stroom loopt. Zonder stroom staat de volledige spanning over de LED.
Sander
Calimero
« Reactie #19 Gepost op: 23 February 2015, 20:19:54 »
Dat geldt ALLEEN op een analoge DC baan !
Een LED met voorschakelweerstand (en verder niks) gaat zeker stuk op een digitale baan.
De sperspanning mag in de meeste gevallen slechts 5V max. zijn en als er in sper geen stroom loopt zal er ook geen
spanning over de voorschakelweerstand vallen zodat de volle baanspanning in sper over de LED staat.
(Wat Sander zegt dus, hij was me voor)
Ik zou uit voorzorg altijd de bruggelijkrichter plaatsen. Zo loop je nooit enig risico.
En de 1N4007 kost slecht 2 cent/stuk als je er 100 tegelijk koopt (komt altijd wel op !)
« Laatst bewerkt op: 23 February 2015, 20:21:26 door Calimero »
Groet, Ronald.
jowi
« Reactie #20 Gepost op: 23 February 2015, 20:23:58 »
Maar... dat probleem zul je met een gekijkrichterbrug  dan toch ook hebben... ??? Die zorgt echt niet voor een zodanige spanningsverlaging tot 5V...?
santerdam
« Reactie #21 Gepost op: 23 February 2015, 20:30:57 »
Jowi,
Kijk eens naar de eigenschappen van een brugcel : Daar heb je een "+" en een "-" aansluiting zodat de LED altijd goed is aangesloten. De LED krijgt dus helemaal geen spanning in sperrichting.
Sander
jowi
« Reactie #22 Gepost op: 23 February 2015, 20:34:05 »
oh ja, zo zat het (y) zo lang geleden... zal weer eens een schoolboek zoeken ;)
freekvo
« Reactie #23 Gepost op: 23 February 2015, 20:45:38 »
@Ronald, bedankt voor die andere aanbieder. Is daar ook een stuk overzichtelijker dan Conrad.
Voor de rest snap ik er niet veel van. Maar ik zal jullie advies braaf opvolgen en er toch maar een gelijkrichter bijmaken. Dat past toch wel in een wagon, neem ik aan? Solderen jullie dan die diodes 'los' aan elkaar of op een printplaatje? Of zijn daar maybe al kant en klare oplossingen voor?
Groet Freek
Dirk J
« Reactie #24 Gepost op: 23 February 2015, 21:42:34 »
Kant en klare en compacte oplossing die nauwelijks iets kost, en die je ook kunt bestellen bij reichelt.de of bij conrad.nl of bij de elektronicaboer in de buurt - als je die hebt.
freekvo
« Reactie #25 Gepost op: 23 February 2015, 21:49:14 »
Thnx Dirk. Voor 30 ct ga ik niet zelf solderen, denk ik.
Ik woon op het platteland dus boeren genoeg in de buurt maar zonder electronica.
Alles gaat online, wel zo makkelijk  8)
Groet Freek
Calimero
« Reactie #26 Gepost op: 23 February 2015, 22:00:28 »
Voor alleen een brugcel uit 4 losse diodes zou ik in de meeste gevallen geen printje maken.
Je kan de pootjes ook in elkaar draaien (en dan solderen natuurlijk) zodat je weer de 4 aansluitingen van een
kant-en-klare brugcel krijgt. Die kun je ook met een drup (thermische ?) lijm of zo vast zetten.
Van de andere kant, als je er wel een heel klein stukje print voor gebruikt kun je het weer juist met een schroefje
vast zetten als dat beter uit komt.
Belangrijk bij het solderen is dat je de boel niet onnodig lang heet stookt en de soldering niet beweegt tijdens
het stolen. Gebeurt dit per ongeluk wel, even opnieuw kort verwarmen. Een goeie soldering glimt en eentje die
tijdens het stolen bewogen heeft slaat dof uit omdat het tin dan bros wordt.
De brugcel optie van Dirk J kan natuurlijk ook maar je moet ze even zo goed solderen.
Het voordeel is dat je minder kans op fouten hebt en de + en de - staan er duidelijk op.
Maar als je ze vaak nodig bent scheelt het toch als snel behoorlijk in prijs.
Groet, Ronald.
freekvo
« Reactie #27 Gepost op: 23 February 2015, 22:15:04 »
Ik denk dat ik beide opties eens ga uitproberen.
Pfew..... wel een hoop informatie voor een oude man als ik. En dat alles naar aanleiding van een elco die ik niet ga gebruiken  :)
Groet Freek
Dirk J
« Reactie #28 Gepost op: 23 February 2015, 22:44:45 »
€0.10 bij Conrad maar denk om de verzendkosten bij kleine orders.
€0,18 bij Reichelt en lage verzendkosten.
Beiden zijn lekker klein en vinden in elk rijtuig een plekje.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 24 February 2015, 11:20:51 »
M.a.w. als je digitaal rijdt en ook nog ergens een keerlus hebt dan ben je wel verplicht een brugcel te plaatsen.
Denk dat je hierop terug wil komen Ronald  ;D Keerlus of niet, gelijkrichter plaatsen om niet over de opgegeven specificaties van de led te gaan. Na de keerlus is de polariteit wel omgedraaid maar is nog steeds de digitale wisselspanning.
Overigens is de kleine 1N4148 ook prima geschikt voor in een wagon. Nog iets kleiner en nog iets goedkoper (ookal is het toch al centen werk  ::) ). En dat hij maximaal 200mA aan kan is bij een paar ledjes geen probleem. Wat ik zei, ik vond 10mA voor een rijtuig al meer dan prima. En idd, losse diodes kan je precies zoals ze vaak getekend staan in elkaar draaien en solderen.
En ATF of niet, die kleine korte knipperingen vind ik zelf enorm lelijk. In het echt gaan ze wel eens aan en uit maar niet zo snel en niet zo vaak. Maar over condensatoren plaatsen is al veel geschreven. Dat zijn dus ook de kant en klare ledstrips waar ik over sprak. Dus niet de (dure) specifieke modelspoor strips maar goedkope van de rol uit China. Geen gepruts met losse ledjes.
Timo
« Laatst bewerkt op: 24 February 2015, 11:24:51 door Timo »
