Vandaag om 21:11:13
Ontraxs 2026 door Frans
Vandaag om 21:09:14
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door MacMike
Vandaag om 21:02:06
Vandaag om 21:00:13
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:52:34
decoder problemen met piko Vectron door Dirk
Vandaag om 20:30:15
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 20:24:15
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
Vandaag om 20:23:34
Landelijke modelspoordagen 2026 door JohnT
Vandaag om 20:07:41
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Andries
Vandaag om 20:06:42
3d printen van ns daglichtseinen door NS2408
Vandaag om 20:00:11
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door ruudns
Vandaag om 19:45:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 18:51:41
Aachenau West door MichielB
Vandaag om 18:50:49
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 18:20:53
Vandaag om 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
Vandaag om 17:57:56
Vandaag om 17:57:13
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel? door BrightonBelle
Vandaag om 17:20:55
Vandaag om 16:37:27
Vandaag om 15:54:21
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Vandaag om 14:59:05
Vandaag om 14:27:21
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Auteur Topic: Tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation  (gelezen 69602 keer)
Dennis
Re: tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation
« Reactie #210 Gepost op: 15 February 2009, 11:09:23 »
Hallo allemaal,
Ik ben de onderdelen aan het bestellen, nu nog een paar vraagjes.
De dimmer wordt gebruikt om de drie standen mee te schakelen...
Hebben jullie gewoon doormiddel van proberen vastgesteld wat stan 1 ,2,3 is?
Of staat ie gewoon altijd op 1 stand?
Ger geeft aan dat hij een afzuigkap lampje heeft geplaatst omdat de dimmer anders raar gaat doen?
Kan je dat eens uitleggen?
Waar heb je en afzuigkaplampje gehaald, de keukenboer?
Grts,
Dennis
TonM
« Reactie #211 Gepost op: 15 February 2009, 14:29:30 »
Hoi Dennis,
Het ligt er natuurlijk aan welke WSA je aan het bouwen bent. Er is in dit draadje volgens mij sprake van verschillende modellen / schema's.
Bij mijn WSA gebruik ik de dimmer traploos. Ik stel de sterkte gewoon op een proefstukje in als ik begin. De lamp gebruik ik alleen maar om te kunnen zien wanneer het apparaat aan de netvoeding staat. Het is bij mij gewoon een rode controlelamp die ik bij een elektronicazaak heb gekocht.
Grtz,
Ton
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #212 Gepost op: 15 February 2009, 15:34:10 »
Hoi Dennis,
Het is inderdaad wat Tom zegt, er worden verschillende modellen besproken, maar als je mijn model bouwt kun je 'm traploos regelen. Ik doe het net als Tom: proefondervindelijk instellen al naar gelang het object dat gesoldeerd moet worden.
Voorbeeld: een gegoten torpedoventilator op een messing dak moet je niet op vol vermogen vastzetten... die verdampt eenvoudig weg. Gaande weg ga je op ervaring de juiste instellingen vinden. Als je klaar bent eerst met stukjes afval gaan oefenen! Dik, dun, hoeken etc.
Wat het lampje betreft: Dat kun je inderdaad bij elke winkel in huishoudartikelen kopen. Philips heeft ze in het assortiment. Het lampje dient bij de door mij gebruikte dimmer om die dimmer te belasten. De mijne is geschikt van 20-300W. Als je géén lampje aansluit doet de dimmer het gewoon niet. Ik heb dat zelf practisch ondervonden. Geen lampje is geen WSA. Er zijn mensen zoals Klaas Zondervan die je precies kunnen uitleggen hoe dat technisch precies zit, want daarvoor heb ik te weinig verstand van stroom, of is het electriciteit? ::) Hij heeft ook in dit topic veel de helpende hand geboden, dus als je van het naadje en kous wil weten zou hem die vraag eens moeten stellen; hij kan je het technisch verhaal precies uitleggen.
Bovendien kun je aan het lampje natuurlijk wel zien of je veel of weinig "sap" op de koolstofpunt hebt staan. Een gedimde lamp is weinig, een felle lamp is veel. Eventueel kun je op de draaiknop markeringen maken met verschillende kleuren; dan heb je enkele "vaste" vermogens die je steeds weer kunt instellen. Wel ook even een streepje op de kast; dat stelt wat makkelijker in.  ;)
Als er nog meer vragen hebt stel ze gerust! Succes!
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Dennis
« Reactie #213 Gepost op: 19 February 2009, 20:04:52 »
De eerste onderdelen zijn binnen ;D
Het is mij niet geheel duidelijk of de naaimachinevoetschakelaar gewoon te koop is??
kan iemand daar duidelijkheid in geven?
Grts,
Dennis
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #214 Gepost op: 19 February 2009, 22:19:42 »
Dennis,
Het is géén naaimachine voet! Die laat namelijk naar gelang het indrukken de machine sneller of langzamer lopen.  Het pedaal moet gewoon aan/uit zijn. Niets meer of minder. Mijn exemplaar is een machine pedaal van het merk Marquardt:
http://shop.conrad.nl/elektronica-meetapparatuur/componenten/elektromechanische-componenten/voetschakelaars-en-toetsen/703113.html
Geen goedkope, wel robuust. Ik heb er zelf een kabel en stekker aan gezet. Soms kom je ze op ebay tegen. Ik heb de mijne daar vandaan.
Er zijn ook leden die gewoon een lichtschakelaar gebruiken, maar die moet je steeds omzetten met een teen (zie draadje) en dat lijkt mij niet echt comfortabel. Deze trap je in en het bakt, je laat los en het is klaar. Lekker zwaar, en door de antislip dopjes blijft hij mooi liggen.
Succes,
Ger
Met groet,
Ger.
Dennis
Re:tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation
« Reactie #215 Gepost op: 09 November 2009, 17:37:06 »
Dit weekend de laatste hand gelegt aan mijn WSA.
Ik heb nog weinig kunnen testen, maar het begin ziet er veel belovend uit.
Iedereen bedankt voor de gegeven tip`s.
Grts,
Dennis
stig
« Reactie #216 Gepost op: 09 November 2009, 17:55:57 »
Laat zien man! Wij willen het kunnen zien! ;)
(ik doe het nog steeds met een boutje...)
Dennis
« Reactie #217 Gepost op: 09 November 2009, 18:20:14 »
Ik zal wel een plaatje maken als ik tijd heb.
Grts
Dennis
« Reactie #218 Gepost op: 14 November 2009, 16:12:27 »
http://spoor50.blogspot.com/
Zie Hier.
Grts
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
« Reactie #219 Gepost op: 28 July 2010, 14:48:55 »
Ik ga hier maar even verder..... ik ben a-technisch en wil graag een WSA gaan bouwen. Nu heb ik alle 15 pagina's 3 keer doorgelezen en ik heb zojuist iets voelen vallen en ik hoop dat dit het kwartje was.....
Ik moet dus op zoek naar een trafo maar welke ??? ik heb er hier nog een liggen met als waarde:
Ingang (primair) 230 V 50-6- HZ
Uitgang (secundair als ik het goed begrepen heb) van 11,8 V 20-105VA
Dit is een trafo voor halogeen verlichting.... kan ik deze gebruiken want ik vind t op de trafo niets over de A ???
Hierbij heb ik ook een dimmer die moet in het primaire gedeelte komen toch???  voor de voetschakelaar.....
Dan heb ik een weller soldeerbout waarvan ik de stift door een koolstift kan vervangen.... dus moet ik enkel nog opzoek (indien trafo geschikt) naar een neon lampje, voetschakelaar, bus verbiningen voor de bout en de grondplaat.....
Of heb ik het nu helemaal mis.....
Jeffrey
« Reactie #220 Gepost op: 28 July 2010, 15:12:43 »
Da's niet zo erg moeilijk. VA gedeeld door V is A.
Oftewel: 105VA/11,8V = 8,9A
Maarre, wijs ook even aan waar dat schema staat.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #221 Gepost op: 28 July 2010, 15:37:40 »
Ik heb het schema van Jaap (Modeltreinbaan.nl) even gebruikt als dit niet de bedoeling is haal ik het weer weg:
Linker zijde is dan het primaire (220V) gedeelte met de voetschakelaar en de dimmer dan de trafo en het secundaire gedeelte de draden naar de grondplaat en de bout met de koolstof punt.
De ampere meter is optioneel en kan handig zijn bij het instellen van de standen voor het solderen denk ik.... ???
maar de trafo die ik heb is dus eigenlijk niet geschikt en zou 10 A moeten kunnen leveren. Is dit een groot verschil of is deze trafo het proberen waard ???
Jeffrey
TonM
« Reactie #222 Gepost op: 28 July 2010, 16:38:27 »
Jeffrey,
Volgens de beschrijving die ik destijds heb gebruikt moet de trafo 10V/10A leveren. In de praktijk van het gebruik zit ik toch met de schakelaar te "knijpen", dus een beetje minder vermogen zal denk ik niet zo'n probleem zijn. Met jouw trafo kan je het n.m.m. dus wel proberen.
Je kan ook bij een elektronicazaak een losse ringkerntrafo kopen met het juiste vermogen. Dan zit je gelijk goed en je moet toch nog een paar keer naar zo'n zaak voor andere onderdelen.
Grtz,
Ton
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #223 Gepost op: 28 July 2010, 16:45:37 »
Ok maar de theorie is dus gevallen ........ dan ga ik eens kijken wat ik allemaal nodig heb..... Moet je bij het secundaire gedeelte nog rekening houden met een belastbaarheid van de bussen en stekker verbinding in A ??? en zo ja aan welke waarde moet ik dan denken ???
Jeffrey
« Laatst bewerkt op: 28 July 2010, 16:59:53 door Jefftrack »
« Reactie #224 Gepost op: 28 July 2010, 19:05:05 »
Lees je de reacties eigenlijk wel?
Hierboven heb ik toch voorgerekend hoeveel A je trafo kan leveren?
