Vandaag om 21:11:13
Ontraxs 2026 door Frans
Vandaag om 21:09:14
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door MacMike
Vandaag om 21:02:06
Vandaag om 21:00:13
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:52:34
decoder problemen met piko Vectron door Dirk
Vandaag om 20:30:15
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 20:24:15
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
Vandaag om 20:23:34
Landelijke modelspoordagen 2026 door JohnT
Vandaag om 20:07:41
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Andries
Vandaag om 20:06:42
3d printen van ns daglichtseinen door NS2408
Vandaag om 20:00:11
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door ruudns
Vandaag om 19:45:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 18:51:41
Aachenau West door MichielB
Vandaag om 18:50:49
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 18:20:53
Vandaag om 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
Vandaag om 17:57:56
Vandaag om 17:57:13
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel? door BrightonBelle
Vandaag om 17:20:55
Vandaag om 16:37:27
Vandaag om 15:54:21
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Vandaag om 14:59:05
Vandaag om 14:27:21
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Auteur Topic: Tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation  (gelezen 69607 keer)
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
Re:tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation
« Reactie #225 Gepost op: 28 July 2010, 19:40:21 »
Sorry Klaas maar ik bedoelde eigenlijk te vragen of je er bij de bussen op moet letten..... en inderdaad vervolg vraag was al voor gekauwd....
Jeffrey
TonM
« Reactie #226 Gepost op: 28 July 2010, 20:11:16 »
Jeffrey,
Je moet er inderdaad rekening mee houden dat je connectoren tenminste het vermogen van je trafo aankunnen. En het kan helemaal geen kwaad om een ruime veiligheidsmarge te nemen.
Dit geldt trouwens niet alleen voor je connectoren, maar voor alle componenten die je gaat gebruiken.
Grtz,
Ton
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #227 Gepost op: 28 July 2010, 20:35:56 »
Ok dus alle componenten aan de secundaire kant minimaal 10 A met deze trafo ....... ???
Dan heb ik een hele discussie gelezen over kabels. Als ik het goed begrepen heb kunnen we 2.5 mm gebruiken aan grondplaat en 2.5 mm aan de bout...... ???
Jeffrey
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #228 Gepost op: 28 July 2010, 20:51:04 »
nou Jeff, ik wil niet lullig doen, maar ken je niet beter een internetcursus degenslikken nemen?? die lijkt me veiliger.
ALs ik zo je vragen lees, kan je dat ding misschien maar beter door iemand bouwen die er verstand van heeft, want 1 verkeerde aansluiting en Jeff lijkt gelijk op een klein afrikaantje, en dan bedoel ik niet dat bloempje :)
Niet dat ik het beter weet hoor, en ik bedoel het oprecht goed, ik heb zelf echt 0,0 verstand van prik.
Daarom heb er samen met een forumgenoot 2 kant en klaar weerstandapparaten aangeschaft in Australië.
Niet dat ik dan 100% garantie heb dat het veilig is maar wel veel veiliger als het zelf aanklungelen met prikautomaten.
Kort gezegd, bezint 13 keer eer ge begint :D
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #229 Gepost op: 29 July 2010, 09:19:57 »
Volgens mij is het aansluiten niet zo moeilijk dat lijkt mij vrij duidelijk (nu)..... enkel de juiste spulletjes bij elkaar zoeken.... ;) Daarnaast is het meer een gebrek aan zelfvertrouwen. Dus deze fase is het bezinnen...
Ik heb daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de aanbevolen artikelen in dit draadje:
Banaan stekker rood 730106
Banaan stekker zwart 730114
Bus rood 734012
Bus zwart 734020
Krokodilklem zwart 735485
Verlichte wipschakelaar 701437
Als trafo de eerder genoemde 105VA/11,8V = 8,9A
De dimmer heb ik hier ook liggen moet die straks nog even opzoeken.
Als aansluit draden heb ik hier PC aansluitdraden met stekker en inbouw contra stekker Die ik kan gerbuiken voor de voetschakelaar en naar het stopcontact.
Mijn oude soldeerbout daarvan wil ik de stift vervangen voor een koolstofpunt van GM&S
Behuizing knutsel ik wel in elkaar van triplex met een scheiding tussen het primaire en secundaire gedeelte.
Jeffrey
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #230 Gepost op: 29 July 2010, 09:47:36 »
Jeffrey,
Als je de bout wel maar helemaal leeg haalt! Daarna de kabel gewoon aan de houder vast solderen. De kabel die er standaard aan zit is te dun! Mocht het met de trafo niet lukken dan ook even in mijn onderdelenlijst kijken voor het type dat ik gebruikt heb. Zorg wel dat alles veilig in elkaar zit, anders krijg je ongelukken. En ben je niet zeker: neem dan alles over uit mijn onderdelenlijst inclusief bouwbeschrijving, dan heb je meteen alle goede raad van Klaas erin verwerkt.
Dan liever een paar Euries meer uitgeven dan bezuinigen en gevaarlijk bezig zijn.
Succes,
Ger.
Met groet,
Ger.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #231 Gepost op: 29 July 2010, 10:19:08 »
Thx Ger.... maar als ik niet zeker ben dan doe ik het niet.....
Ik heb deze draad (waarin helaas 90% van de linkjes niet meer werken) en de adviezen van Klaas zeer goed doorgenomen, vandaar twee delen in de behuizing primair en secundair, bussen ook aan de achterzijde geen open pennen etc ... allemaal duidelijk. Net als het leeg halen van de bout etc .....
Ook ben ik me bewust dat dezew trafo 1.1 A minder leverd als gewenst maar dat dit zou moeten kunnen. Als in de praktijk blijkt dat dit te weinig is dan kan ik deze vervangen voor een trafo die 10 A leverd.
Ik ben niet onzeker maar mis de achterlichende kennis over volt / A / watt etc .... maar als ik het uitgekauwd heb (of heb gekregen) is het geen probleem meer. Het is toch ook fantastisch dat er tegenwoordig iets bestaat als een forum waar de leden die deze kennis wel hebben deze willen delen met de leden zoals ik..... Ik ben iedereen die meedenkt dan ook dankbaar.  (y)
Jeffrey
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #232 Gepost op: 29 July 2010, 11:11:54 »
Werken de linkjes niet meer? Ik heb het net allemaal nog eens doorgelezen en bij mij komt alles keurig op mijn scherm! Maar goed je hebt er goed over nagedacht en ik wens je succes. Eindresultaat zien we wel verschijnen!
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Big.Rat
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #233 Gepost op: 16 October 2010, 13:07:03 »
Heb een een en ander meegelezen.
waarom geen magnetron transformator nemen, verwijder de secundaire wikkeling en vervang deze
door een aantal wikkelingen met 16mm2 draad ongeveer 1V per wikkeling de stroom die dan getrokken
kan worden ligt dan algauw in de honderden A ben er zelf nog mee aan het proberen en tot nu toe
lukt het wel aardig
Big.Rat
ikbenik79
« Reactie #234 Gepost op: 18 October 2010, 18:00:27 »
hallo
wil zelf ook een wsa bouwen. heb al dit draadtje doorgelezen.
kan van iemand anders een trafo overmenen van 6 volt 8,3 amp. 50VA
heeft iemand hier ervaring mee. is dit zwaar genoeg. lees dat mensen de wsa lopen te knijpen met de dimmer.
groetjs ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
haes
  • Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
« Reactie #235 Gepost op: 18 October 2010, 19:01:36 »
Hier staat nog een zelfbouw uitvoering beschreven http://www.fs160.eu/fiNeweb/Tools/tools-RSU/RSU.php
 compleet met tekeningen van de schakeling.
groet, Hans
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #236 Gepost op: 18 October 2010, 19:27:15 »
Die van mij ook:
stig
« Reactie #237 Gepost op: 18 October 2010, 19:40:46 »
Jaa, die 6V voor het fietslampje, is dat een aftakking van je trafo, of een extra losse (bel) trafo?
Dolf44
« Reactie #238 Gepost op: 18 October 2010, 20:13:19 »
Als ik het zo bekijk moet dit een aparte trafo zijn. Beltrafo ? Printtrafo ?
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #239 Gepost op: 18 October 2010, 20:30:13 »
Is inderdaad een extra trafo voor het controlelampje.
