Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 08:58:01
Vandaag om 08:34:39
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door Klaas Zondervan
Vandaag om 08:16:25
'Permaloog' met electronenbuizen door Klaas Zondervan
Vandaag om 08:13:20
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Jelmer
Vandaag om 08:13:02
Roco smeerolie door Klaas Zondervan
Vandaag om 08:10:17
Vandaag om 08:08:58
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 06:43:06
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 04:47:57
herrmann door Martin Hornis
Vandaag om 01:19:56
Vandaag om 00:17:38
Terschellinger Spoor door KNed
20 December 2025, 23:52:18
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door Ronald Halma
20 December 2025, 23:52:16
20 December 2025, 22:52:58
20 December 2025, 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte door Wim Vink
20 December 2025, 22:32:01
Stub switches door Frank 123
20 December 2025, 22:04:29
20 December 2025, 21:57:28
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door einte
20 December 2025, 21:34:24
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
20 December 2025, 20:52:22
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
20 December 2025, 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
20 December 2025, 20:44:07
20 December 2025, 20:29:29
20 December 2025, 19:20:09
20 December 2025, 18:19:02
20 December 2025, 18:13:44
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
20 December 2025, 17:43:53
20 December 2025, 17:38:01
Goede wensen voor 2026 door bollen neus
20 December 2025, 17:26:10
20 December 2025, 15:52:23
Auteur Topic: Re: probleem in baanplan met keerlussen (Hutski)  (gelezen 8362 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #30 Gepost op: 05 February 2015, 12:49:49 »
Ik heb deze echter niet maar een BMD16N-SD van Rosoft(Wim Ros).
Johan, de BMD16N-SD is niet ons product en daar geven we dan ook geen ondersteuning op.
Onze producten zijn voor de terug/bezetmelding de s88SD16-n en voor de Keerlus de xTreme keerlus module. Bij gebruik van deze producten geven wij van de wieg tot het graf ondersteuning en garantie.
hutski1
« Reactie #31 Gepost op: 05 February 2015, 13:11:33 »
Wim,
Het klopt deze is van Huib Maaskant.
Echter ik heb ook S88SD16-n en deze komt wel bij je vandaan.
Nu stond er in mijn tekening de BMD16N-SD, maar ik heb deze niet veranderd in S88SD16-n.
De BMD16N-SD heb ik in gebruik voor andere bezetmelders terwijl deze wel gekoppeld is aan de S88SD16-n.
Misschien door bovenstaande toch een tekening met LDT en S88SD16-n?
Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #32 Gepost op: 05 February 2015, 14:47:43 »
Johan,
Sluit het nu gewoon aan zoals het in de tekening staat van de LDT keerlus module.
En ga er zelf geen veranderingen in aanbrengen, door i.p.v. A b.v. B op de module aan te sluiten.
Schema's en handleidingen worden immers niet voor niets gemaakt. alhoewel? Soms vraag ik me dat weleens af waarom dat überhaupt nog getekend en geschreven wordt, als de gebruiker toch zijn eigen wiel uit gaat vinden.
Nogmaals lees de handleiding en dan het belangrijkste doe wat er in staat.
Als ik een tekening maak hoe het aangesloten moet worden dan is dat een kopie van de handleiding, want dat is de juiste.
Hopelijk dringt het nu tot je door, en anders is het voor ons verder verspilde energie.
hutski1
« Reactie #33 Gepost op: 05 February 2015, 16:45:35 »
Wim,
Ik heb alles aangesloten vlgs het schema van LDT op de S88SD16-N.
Mijn vraag was nu, moet ik van de terugmelder dan twee aansluitpunten gebruiken.
BV aansluitpunt 13 en 14.
A op 13 en B op 14.
Dit vraag ik omdat de loc op de scheiding blijft staan.
Een kopie van de handleiding is het zeker niet, want in het schema wordt niet de aansluiting met een S88SD16-N maar van een RM-GB-8-N beschreven.
Hoop toch dat je hierop antwoord geeft.
Zoniet dan heb ik pech en staat de trein stil.
Johan
Sander
« Reactie #34 Gepost op: 05 February 2015, 16:59:47 »
Johan,
Als je alles hebt aangesloten volgens het schema dan werkt het gewoon en stopt je trein niet op een scheiding.
 Sander
 Sander
hutski1
« Reactie #35 Gepost op: 05 February 2015, 17:13:41 »
Sander,
Ik heb alles aangesloten volgens mijn eerste tekening, behalve A nu naar aansluitpunt 13 op terugmelder en B op aansluitpunt 14 van de terugmelder.
Toch blijft de loc staan op de scheiding.
Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #36 Gepost op: 05 February 2015, 17:31:20 »
« Laatst bewerkt op: 06 February 2015, 11:58:28 door guest7823. Reden: plaatje aangepast qua formaat »
breitenstein
« Reactie #37 Gepost op: 05 February 2015, 17:53:01 »
Hallo Johan,
Ik volg dit draadje, omdat het onderwerp keerlusmodules en bezetmelders steeds actueel blijft. Ik gebruik al meerdere jaren de keerlusmodules van Wim en sinds vorig jaar zijn bezetmelders (naar volle tevredenheid). Ik heb dus enkele jaren gereden zonder bezetmelders en na het aansluiten van de bezetmelders werkte het systeem als voorheen. Ik heb voor de aansluitingen draden van duidelijk verschillende kleur gebruikt. Sander vroeg zich af je de keerlusmodule hebt gebruikt zonder de bezetmelders; heb je dat geprobeerd?
Succes!
Casper
hutski1
« Reactie #38 Gepost op: 05 February 2015, 17:58:36 »
De loc gaat nu goed de keerlus in.
Dank u allen.
Johan
Sander
« Reactie #39 Gepost op: 05 February 2015, 18:25:44 »
Johan,
Laat ons nog even weten wat de fout nu was.
 Sander
 Sander
hutski1
« Reactie #40 Gepost op: 05 February 2015, 19:15:29 »
Sander,
Na de tekening van Wim Ros heb ik nogmaals alles los gehad.
Opnieuw zelf ook nog eens getekend en zag tot mijn verbijstering
dat ik alles net verkeerd om had aangesloten.
A1 zat in B1 enz.
Ook werd mij duidelijk waar B op aangesloten moet worden.
Vervolgens reed de loc de keerlus binnen.
Bovenstaande handmatig rijden.
Vervolgens heb ik op de terugmelder aansluitpunt 13 in iTrain benoemd.
Bij het verbinden met de computer geeft de melder direct bezet.
Dus iTrain rijdt nog niet automatisch de keerlus in.
Ga nu eerst een bezetmelder plaatsen voor het ingaan van de keerlus, deze voeg ik wel toe aan het blok van de keerlus
en dan gaan we wel zien wat er gebeurd.
Ik begrijp dat het voor de kenners lastig is om het doorzeuren te beantwoorden.
Echter de tekening van Wim Ros waar B heen ging deed het licht doen branden.
Nogmaals dank allen die het geduld gehad hebben.
Johan
« Reactie #41 Gepost op: 05 February 2015, 21:37:38 »
A1 zat in B1 enz.
We zijn niet helmaal gek  ;D
Werk de keten stap voor stap door. Vergeet itrain even.
Wat geeft je TC aan als je de boel aansluit. Krijg je daar ook gelijk een bezetmelding te zien?
Zoja dan heb je nog steeds ergens iets verkeerds zitten. Pas als je bezetmelding op je TC goed werkt kan je verder gaan met itrain.
Niets anders dan nu. Sterker nog dat zal helemaal fout gaan. Want die bezetmelder heeft niets met je keerlusblok te maken. En kan je ook niet toevoegen in je keerlusblok. De KSM-SG geeft als enige de bezetmelding van je keerlusblok.
Je zult eerst het probleem van je permanente bezetmelder moeten oplossen.
En dat brengt me tot het volgende.
Je bezetmeldprint bestaat uit twee keer 8 bezetmelders.
Zo kan je afzonderlijke groepen van bezetmelders maken. Bijvoorbeeld voor verschillende booster kringen. Bezetmeldingen uit de ene kring mogen niet tussen de bezetmeldingen van de andere kring gemixd worden.
Een keerlus kan je ook beschouwen als een aparte kring.
Dus de bezetmelding uit de keerlus mag als ENIGE in het deel voorkomen wat je nu gebruikt hebt. Jij geeft aan aansluiting 13. Dat betekend dat 8-12 en 14-16 NIET gebruikt mogen worden/zijn. Heb je daar wel iets op haal die dan los en kijk wat er gebeurd.
Kijk maar eens in dit document
Gr.
Eric
hutski1
« Reactie #42 Gepost op: 05 February 2015, 22:35:25 »
Gaan we morgen aanpassen.
Heel werkje dat even secuur moet gebeuren, want binnen iTrain zal ik dan ook de aanpassingen moeten doen.
Ik zal een berichtje plaatsen wanneer ik dit gedaan heb.
Johan
hutski1
« Reactie #43 Gepost op: 06 February 2015, 11:43:04 »
Remunj.
Wanneer ik rij via het TC dan kan ik de keerlus inrijden.
Heb een extra S88SD16-N aangesloten en aangesloten op 48 ipv 13.
De loc wanneer ik de TC bedien gaat de keerlus in.
Dan maak ik verbinding met de computer en springt de bezetmelder direct op bezet.
Bedien ik de loc handmatig via de iTrain dan gaat deze ook de keerlus in.
Dus automatisch rijden lukt nog niet, want hij gaat de keerlus niet in.
Wat zou dit kunnen zijn?
Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #44 Gepost op: 06 February 2015, 11:57:16 »
Johan,
Wat het is dat is toch gewoon duidelijk. De keerlus module is aangesloten via de stroomdetectie van de s88SD16-n, via deze stroomdetectie voed je de keerlus module, deze verbruikt een stroompje, en dat ziet de s88SD16-n als een bezetmelding.
Wat je kunt doen is de andere keerlus module gebruiken die je ook in je bezit hebt, deze heeft voor de bezetmelding galvanisch gescheiden aansluitingen. Zodat de module zelf niet als stroomverbruiker fungeert. Met die andere module heb je 3 melders per blok, is wel zo handig als je ook in je keerlus wil stoppen, bovendien heb je dan ook een keerlus module die niet werkt op het laten ontstaan van een kortsluiting alvorens om te schakelen.
