Contact met de NVBS door CAW
Vandaag om 13:17:16
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:01:19
Vandaag om 13:00:12
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:42:20
Vandaag om 12:34:32
Vandaag om 12:33:21
Defecte spoor G motorunit door MOVisser
Vandaag om 12:32:30
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 12:28:44
Vandaag om 12:26:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 12:23:25
Vandaag om 12:16:20
Vandaag om 11:58:49
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door RoelR
Vandaag om 11:57:47
Foto's station Weesp gezocht door R v/d Hoven
Vandaag om 11:51:13
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Chris Westerduin
Vandaag om 11:45:26
Vandaag om 11:09:54
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door CC72067
Vandaag om 11:06:09
Momentschakelaar met "klik" door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:06:01
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 10:27:56
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 09:53:03
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
Auteur Topic: Re: probleem in baanplan met keerlussen (Hutski)  (gelezen 8486 keer)
Sander
« Reactie #15 Gepost op: 04 February 2015, 18:30:46 »
Klopt de aansluiting van BM1 naar B (KSM-SG) wel???
Dit zou theoretisch voor mij betekenen dat je iets meet in alle delen van de keerlusschakeling.
Dan blijft die melder dus altijd "bezet" geven. Dan wordt het achterliggende blok ook nooit vrijgegeven. (alhoewel het laatste afhankelijk is van instellingen vermoed ik)
 Sander
 Sander
hutski1
« Reactie #16 Gepost op: 04 February 2015, 19:06:48 »
Sander,
De laatste tekening is de aansluiting zoals die nu is.
Hoe zou ik de aansluiting dan anders moeten doen.
Om even in gelijkstroom te praten, B1 (bruin is de min en de A1 de rode is de plus)
Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 04 February 2015, 19:16:44 »
Johan,
Als dat zo is zoals je nu schrijft, dan is het toch verkeerd aangesloten als ik naar de tekening kijk.
Mvg
Wim.
« Reactie #18 Gepost op: 04 February 2015, 19:48:00 »
Door te lezen wat ik schrijf  8) EN door de handleiding te volgen.
A is de bezetmelding en NIET B
B is je doorgaande verbinding.
« Laatst bewerkt op: 04 February 2015, 19:49:35 door Remunj »
Gr.
Eric
hutski1
« Reactie #19 Gepost op: 04 February 2015, 20:24:43 »
Wim,
Wat is dan fout?
Waar moet B dan heen, nu heb ik deze op de terugmelder  aangesloten.
Sluit ik A op de terugmelder aan dan blijft de loc staan op de scheiding.
Volgens mij heb ik de andere aansluitingen gedaan zoals in het schema.
Johan
« Reactie #20 Gepost op: 04 February 2015, 20:26:37 »
RTFM en DWEIS
Aansluiten volgens de handleiding want je doet toch echt ergens iets fout.
Gr.
Eric
hutski1
« Reactie #21 Gepost op: 04 February 2015, 20:39:07 »
Remunj,
Ik heb het aangesloten zoals op de laatste tekening, waar zit dan de fout?
Volgens mij heb ik het nu aangesloten volgens de handleiding, Zoniet waar is het dan verkeerd.
Ik ben een leek, wat wordt bedoeld met RTFM en DWEIS.
Waar zitten deze aansluitingen.
Johan
hutski1
« Reactie #22 Gepost op: 04 February 2015, 21:48:25 »
Wim,
Is het mogelijk dat je ook de uitleg kan geven waar ik het fout doe?
Johan
Sander
« Reactie #23 Gepost op: 04 February 2015, 22:49:28 »
Johan,
Sluit de keerlusmodule eens aan volgens de gebruiksaanwijzing dus zonder BM1 en BM2 aan te sluiten!
Werkt de keerlusmodule dan goed?
 Sander
 Sander
Reinier Z.
« Reactie #24 Gepost op: 04 February 2015, 22:54:51 »
RTFM en DWEIS = Read The F***ing Manual en Doe Wat Er In Staat.....  8)
Reinier
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 04 February 2015, 23:00:46 »
Johan,
Ik constateer dat je verhaal over je tekening, niet in overeenstemming is met de tekening zelf, ook is hij niet in overeenstemming met die van LDT, het is aan jezelf, om die goed te lezen, en dan vooral te doen wat er in staat wat je moet doen.
Kom je er niet uit neem dan contact op met LDT.
hutski1
« Reactie #26 Gepost op: 04 February 2015, 23:48:40 »
Hallo.
Op de terugmelder RM-GB-8-N kunnen zowel A en B worden aangesloten.
De kleuren hier violet en violet/wit.
Violet/wit gaat van A naar de terugmelder en violet ook.
Ik heb deze echter niet maar een BMD16N-SD van Rosoft(Wim Ros).
Hiermee kan ik maar 1 aansluiting maken nl A.
B moet ook ergens heen, maar waarheen.
Ik heb nu vanuit de eerste tekening de aansluiting gedaan.
Het enige afwijkende wat ik gedaan heb is dat B naar de terugmelder gaat en dat A de aansluiting is vanuit het TC.
De loc rijdt dan de keerlus in en uit.
Wil ik nu via de computer rijden dan slaat de bezetmelder direct op bezet.
Wim,
Teken jij dan eens hoe het moet zijn, heb getracht het schema recht te tekenen.
Rijrichting van rechts naar links en het verlatende spoor met rechts de aansluiting.
A1 is dan ook rechts enz. deze aangesloten op A1. AK op AK en BK op BK en A2 op A2 en B2 op B2.
Volgens mij nu schema van LDT. met alleen de vraag waar gaan A en B naartoe.
De terugmelder komt bij u vandaan dus hoe sluit ik deze aan op de keerlusmodule?
Johan
santerdam
« Reactie #27 Gepost op: 05 February 2015, 00:03:03 »
Kijk eens even na wie de BMD16N-SD heeft gemaakt .......
Sander
« Reactie #28 Gepost op: 05 February 2015, 08:48:05 »
Misschien dat dit dan nog helpt
Gr.
Eric
hutski1
« Reactie #29 Gepost op: 05 February 2015, 12:19:11 »
Remunj.
Heb de BMD16N-SD nog eens goed bekeken of hier ook een pijltje in en een pijltje uit staat.
Dit is inderdaad het geval.
Bij het aansluitpunt op de terugmelder (bv nr 13) staat een pijltje in en uit.
Bij het aansluitpunt op de terugmelder nr. 14 staat hetzelfde als bij nr 13.
Nu heb ik A aangesloten op nr 13 en B op nr.14.
Uitgaande van de eerste tekening heb ik a1/a1,ak/ak,a2/a2 en de b1/b1,bk/bk,b2/b2.
De loc blijft echter op de scheiding staan.
Johan
