Vandaag om 19:19:33
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:17:37
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:05:13
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Auteur Topic: Modelspoorbaan Fleischmann  (gelezen 197890 keer)
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
Re: Modelspoorbaan Fleischmann
« Reactie #75 Gepost op: 19 March 2015, 19:32:46 »
He Johnny, ik heb daar wel over na gedacht in het begin.
Maar mijn artiesten naam is Rolando en om daar dan weer een modelspoorbaan naar te vernoemen.
Ik wilde dat eigenlijk gescheiden houden, de baan is meer mijn prive ding.
En dat ik hier als Rolando sta is eigenlijk omdat met aanmelden Rolando al weg was, dus heb ik het hier wel gebruikt.
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Rolando
« Reactie #76 Gepost op: 20 March 2015, 08:59:14 »
Het oude seinhuis van mijn Vader wilde ik ook op het rangeer station zetten. Nou heb ik die vroeger met bisonkit vastgezet en dat is nou niet echt een fijne oplossing, omdat je het niet echt meer heel eraf krijgt. Toendertjd hebben we het er met lang freubelen toch nog een beetje netjes eraf kunnen halen.
Nou had ik zelf bedacht om het op deze module anders te gaan doen en de huisjes en zoals dit seinhuis er niet al te vast op te lijmen. Dus heb ik een blokje 18mm hout gemaakt wat precies in de opening past van het desbetreffende huisje.
Nou weet ik nog niet wat ik ga doen. Of ik nu met een klein schroefje het seinhuis aan het blokje vast zet of dat ik hem er zo los op laat staan. Dat laatste kan een nadeel zijn als je op een gegeven ogenblik veel huisjes erop zet, want dan moet je ze er steeds af halen.
Met het schroefje is een goede oplossing, maar dan moet die weer niet in het zicht zitten. Beetje raar als je in vergelijking met de maat van het desbetreffende huisje een grote schroefkop ziet zitten. Dus daar ga ik nog even over nadenken. Voorlopig staat het seinhuisje erop en kan ik de omgeving afwerken.
Groet van Roland
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #77 Gepost op: 20 March 2015, 09:27:45 »
Hoi Rolando
Je bent er weer vroeg bij maar dat geld ook voor mij natuurlijk.  ;D
he ik denk dat je volgende zou kunnen doen
Het blokje vastlijmen op je tafel, vergeet niet daar dan 3 gaten doorheen te boren
1 in het midden van ± 8mm en 2 aan weerskanten ervan van ± 3mm voor eventuele
bedrading voor verlichting in het seinhuis.
De verlichting kan je het beste doen door in het midden van het blokje
(het verlengde van het gat voor de bedrading) een rond stuk hout van ±8mm dik en
± 8cm hoog of in ieder geval zo hoog dat het met een lampvoetje net in het huisje komt
als je het huisje erop zet.
Het lampvoetje lijm je vast op het stuk rondhout.
Verder het seinhuis strak over het blokje heen schuiven kan je het er altijd af
trekken om het lampje te vervangen.
Je zou eventueel het huisje met een klein schroefje vast kunnen zetten aan het blokje hout
maar als het klemt zou het niet nodig kunnen zijn.
Waarom zou je de huisjes er af moeten halen dat is alleen nodig als je de moduul tafel gaat
versjouwen op z'n zijkant, maar als je bovenstaande methode toepast bij alle bouwwerkjes
hoeft je niet bang te zijn dat je de huisjes eraf moet halen toch.
succes.
Gr,
Herwim
PS: Trouwens wat een leuk seinhuis echt 50er jaren
« Laatst bewerkt op: 20 March 2015, 09:34:22 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Afgelopen
« Reactie #78 Gepost op: 20 March 2015, 16:24:38 »
Inplaats van een schroefje kan je ook een klein beetje verdunde houtlijm gebruiken, sterk genoeg om het te laten zitten maar ook eenvoudig zonder schade te verwijderen.
Rolando
« Reactie #79 Gepost op: 21 March 2015, 10:11:03 »
Dag Herwim en Joost.
Ik vind allebei de iedeeen uitvoerbaar met het schroefje of verdunde lijm.
Je moet inderdaad later weer de huisjes eraf kunnen halen.
En zeker omdat het nostalgische waarde heeft, is het fijn als ze heel blijven.
De huisjes moeten wel vast zitten, want de module gaat straks weer achter de kast op zijn kant.
Hij staat nu toevallig al een paar maanden op zijn pootjes, maar als mijn drukke tijd met optredens weer begint, dan heb ik meestal die ruimte weer nodig.
Het seinhuis op deze module zou los kunnen blijven staan omdat dit het enigste gebouw is wat op deze module staat.
Maar als ik straks een module ga bouwen met het dorp, dan zet ik wel alles vast.
En mooie tip voor de lampjes etc, ik heb ze vroeger wel eens in de huisjes geplaatst, maar dan gelijk op de plaat.
Dus als ik straks de verlichting erin zou gaan doen, weet ik tenminste hoe het uitvoerbaar is.
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #80 Gepost op: 24 March 2015, 11:03:54 »
 Ik wil al een hele tijd op de brug een hekwerk hebben, maar wist nog niet hoe ik dat aan zou gaan pakken. Ik had een paar oude plastic bruggen gekregen van iemand die normaal bij een Marklin baan gebruikt waren. Maar ik heb daar de plastic onderdelen vanaf gesloopt en die wilde ik als stalen hekwerk gaan gebruiken. Normaal is het een stalen frame wat de brug in evenwicht houd. Ik kan natuurlijk niet te hoog daarmee omdat ik aan mijn maat van 12 cm zit. Dus ik heb ze eerst in de hoogte op maat gemaakt en daarna ben ik ze gaan pas maken om ze in de brug vast te zetten.
En ze zitten als een huis ( of brugdeel )
Het brugdeel zoals ik het van het plastic frame afgehaald heb.
Ik heb de lange gedeeltes laten zitten omdat ik die laat verzinken in het hout van de brug als stevigheid.
Gaatjes in de juiste maat geboord voor de pijlers en lijm erin gedaan.
En als laatste het hekwerk vastgezet en goed geslaagd.
Het zal waarschijnlijk nergens voorkomen op deze manier, maar aangezien ik sowiezo al een treinenbaan maak die alleen maar in mijn fantasie voorkomt krijg je dit soort taferelen.
Na dit project zal ik ooit zoveel meer weten van modelbanen dat ik dan eerst een baanplan ga maken en daarna pas ga bouwen.
En dan wel met de technieken van nu, want ook dat lijkt me een uitdaging.
Maar voorlopig ga ik door met mijn " Retrobaan " zoals die zo mooi genoemd word.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2015, 11:13:08 door Rolando »
Groet van Roland
zuylen
« Reactie #81 Gepost op: 24 March 2015, 14:07:24 »
Als jij er blij mee bent is het goed. Niemand schrijft je voor hoe het wel moet. Het is tenslotte jouw baan en jouw fantasie. En volgens mij staat het helemaal niet zo slecht! (y) Ook al zal het in de werkelijkheid nauwelijks voorkomen.
Bjor
« Reactie #82 Gepost op: 24 March 2015, 14:21:36 »
Om even terug te komen op de bevestiging van huisjes: daarvoor gebruik ik fotolijm (in tubetjes te koop bij bijv. de Hema.) Het is lijm die permanent zacht blijft. Ik plak er huisjes, Preisertjes en autootjes mee vast en kan ze altijd zonder schade en lijmplekken lostrekken.  Het is dezelfde lijm waarmee in tijdschriften antwoordkaarten e.d. zijn vastgelijmd. Die is ook zonder schade aan het papier te verwijderen.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Rolando
« Reactie #83 Gepost op: 24 March 2015, 15:54:23 »
Ik vond de brug wat kaal en het muurtje eigenlijk te laag voor de werkelijkheid, vandaar dat ik dit bedacht had Bjor.
En ik vind hem zelf inderdaad best wel tof eruit zien.
Ik had het al eerder geschreven dat ik een hoop dingen anders had aangepakt als ik heel veel dingen van te voren had geweten.
Maar zoals baanplannen, in welke tijd het afspeelt etc had ik tot een paar jaar terug nog nooit van gehoord.
Ik zie het maar als een grote leerschool voor ooit nog eens een andere baan als deze een keer klaar is.
En ik had toevallig een keer over die fotolijm gelezen en ik denk dat het van jou was Ben.
Maar inderdaad erg handig als je bepaalde dingen toch ooit weer eens heel eraf wilt halen. ;)
Groet van Roland
Afgelopen
« Reactie #84 Gepost op: 24 March 2015, 16:04:20 »
Het allerbelangrijkste van je hobby is dat JIJ er plezier aan beleeft. ::)   Op mijn baan is er ook geen nationaliteit, tijdperk of thema. Kaiser Wilhelm staat op station Baden Baden op de ICE te wachten, maar eerst komt er een Beneluxtrein langs en een Engelse stoomtrein, dus iets dat echt niet kan, maar wel op mijn baan in mijn fantasie.  :o  Daar krijg ik wel eens commentaar op als ik mijn baan open stel voor publiek, maar ja dat is mijn keus en als zij het op hun baan anders willen vind ik dat uiteraard ook prima. Dus je kan het opbouwen van je huidige baan zien als leerschool, maar dat er zaken niet kloppen is bijzaak. Maar ja dat is mijn mening.  (y) ;D (y)
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #85 Gepost op: 25 March 2015, 12:19:57 »
Dat is een verrekt leuke brug geworden zo, inventief hoor!  (y)
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Rolando
« Reactie #86 Gepost op: 25 March 2015, 16:44:59 »
  (y) ;D (y)
Je hebt helemaal gelijk hoor, en ik heb er inderdaad super veel plezier aan.
Ik moet misschien meer kijken naar het idee dat elke modelbaan bijzonder is voor diegene die hem bouwt.
En of het nu super digitaal en hoogstand is of gewoon een lekker hobby baantje waar je aan knutselt.
Het belangrijkste is inderdaad je eigen plezier daaraan.
En ik denk dat de kaiser alleen maar geluk heeft dat die door de tijd kan reizen  ;D
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #87 Gepost op: 25 March 2015, 16:50:23 »
Dank je wel, voordeel als je vroeger timmerman bent geweest haha. Dan kun je hout bespelen.
Mijn wens is om ooit nog eens zo'n mooie grote boogbrug te maken die je veel in Zwitserland en Oosterijk ziet.
Maar dat is nog even ver weg.
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #88 Gepost op: 27 March 2015, 08:36:08 »
Weer een stapje verder bij het losstation van de kiep wagonnentjes.
Ik heb daar het gaat in de plaat gemaakt waar straks de wagentjes hun lading letterlijk in kunnen kiepen.
Ik moet onder de plaat nog een systeem maken van een opvangbak die ik er makkelijk in en uit kan schuiven.
Omdat daar ook bedrading zit moet ik zorgen dat die daar onderdoor gaat.
Maar dat gaat allemaal wel goed komen, eerst deze klus klaren.
Voorzichtig met een decopeer aan de onderkant alles eruit gezaagd, ziet er zo nog niet uit.
Ik had me bedacht om met een houten schutting vanaf de zichtkant in ieder geval te zorgen dat het niet meer zo opvalt dat er een gat zit.
En dan ben je er nog niet, want ook de randen wil ik netjes maken.
Dus even de onderkant afgeplakt, lijm op de randen en alles volgestort met grind.
Laten drogen, met het magische stofzuigertje alles weer weg gezogen en de rest afgemaakt.
Dan krijg je toch ineens een heel ander stortplaatsje en het ziet er best gaaf uit.
Het word gewoon een ondergrondse bunker die alles op kan slaan, waarom niet.
Het blijft leuk om te stoeien met oude materialen en daar iets van zien te maken.
De schuttingen komen ook weer van oude spullen die we vroeger op de baan hadden.
Ik ben ook weer bezig met de stortplaats van de grote kolenwagons, dus die foto komt er later weer aan.
In ieder geval zijn we weer een stukje verder.
Groet van Roland
Herwim Frank
« Reactie #89 Gepost op: 27 March 2015, 09:18:17 »
Hallo Rolando
Je bent bijna niet bij te houden  :D
Maar heel leuk weer de stappen die je weer hebt gemaakt en vooral het
doorgaan in de oude 50er jaren stijl.
gr,
Herwim
