Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:15:38
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:14:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 14:14:01
Vandaag om 14:06:18
Vandaag om 13:54:27
W.V. Kalender 2026 door Pauldg
Vandaag om 13:53:51
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 13:43:54
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:28:18
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse door Besselspoor
Vandaag om 13:23:10
Vandaag om 13:21:02
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
Vandaag om 13:20:29
Vandaag om 13:04:21
Vandaag om 12:40:10
Vandaag om 12:36:19
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
Vandaag om 11:34:44
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Auteur Topic: Modelspoorbaan Fleischmann  (gelezen 191371 keer)
S&TL
Re: Modelspoorbaan Fleischmann
« Reactie #60 Gepost op: 28 February 2015, 07:31:12 »
Bomen ogen zo veel beter! Complimenten.
Om de stammen wat minder recht/nep te laten lijken, kun je deze nog besmeren/schilderen met verdunde Das klei. Geeft net wat meer afwisseling.
Verder: leuk om je verslag te lezen!  :)
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
« Reactie #61 Gepost op: 28 February 2015, 15:22:10 »
Dag Vincent, de stammen had ik inderdaad iets van, hmmm, die zijn wel heel strak.
Maar goeie tip met die klei, ga ik zeker uit proberen.
En leuk om te horen dat je het verslag leuk vind, vind het voor mezelf ook makkelijk om te kijken wanneer ik wat deed en maakte.
Want op een gegeven ogenblik weet je dat niet meer. En zeker omdat ik al een paar jaartjes bezig ben met de baan.
En Herwim, ik ga inderdaad zaterdag met vriendin en kids naar Utrecht, eens even genieten van al het moois daar.
En gelijk kijken of ik bomen weer kan vinden  haha.
Ik kan er best nog wel een aantal gebruiken.
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Rolando
« Reactie #62 Gepost op: 01 March 2015, 18:47:17 »
Ik weet niet meer mensen daar last van hebben, maar als ik op de baan bezig ben gebeurt het wel eens dat ik aan een boom blijf hangen.
Met die plastic boompjes is dan het effect dat die afbreekt bij de wortel.
In het begin deed ik er weer lijm op, plakken en hopen dat het bleef staan.
Maar dat is niet echt stevig en het word er niet beter op.
Dus heb ik een klein boortje van 1mm genomen, een gaatje in de boomstam geboord, een gaatje in de wortels die vastgelijmd zit op de plaat.
Een spijkertje wat er precies in past. Eerst de ene kant vastgelijmd, laten drogen en dan de andere kant in het andere gaatje gelijmd.
Laten drogen en het geheel zit als een huis. Wel zorgen dat je recht boort, want anders staat je boom uit het lood.
Groet van Roland
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #63 Gepost op: 01 March 2015, 21:56:33 »
Hoi Ronald
Al doende leert men  (y)
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Rolando
« Reactie #64 Gepost op: 02 March 2015, 09:09:33 »
Het duurde even om de foto's te plaatsen, maar hier toch even een kleine update hoe de baan zijn vorm gaat krijgen met alle bomen.
Ik moet er zeker nog bij plaatsen, want op sommige stukken heb ik nog ruimte daarvoor en zal het alleen maar mooier worden omdat het meer een bos gaat worden. Maar het word nu echt leuk om foto's van de module te nemen omdat er nu echt landschap op gaat komen.
En ik kijk nog steeds naar andere banen hoe ze het allemaal aankleden om ideeën te krijgen, maar je eigen inzicht is ook best wel belangrijk.
Tenslotte moet het ook iets eigen krijgen en niet klakkeloos kopieren van andere.
De stoomloc er even bij gezet om een wat mooier plaatje te krijgen.
Ik ga nog meer treinen die ik bezit op deze manier op de foto vast leggen die nu op de website staan.
Die had ik toentertijd gefotografeerd met een blauw scherm, maar zo op de module staat het net iets beter.
Het seinhuis van mijn Vader moet er uiteraard ook op geplaatst worden en dit vond ik de geschikte plek daarvoor.
Nu nog verder afwerken en een beetje restaureren en ook dat plaatje is af.
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #65 Gepost op: 02 March 2015, 09:11:45 »
De lopende band die ik ooit als 18 jarige gekocht heb heeft vanaf het begin gelijk de spil gevormd van dit rangeer terrein.
Ik moet hem nog repareren, want ik ben het klepje kwijt wat aan het begin van de lopende band zit.
Maar die ga ik proberen te maken van een stukje plastic en anders word het zoeken op de beurs.
Maar hij is voor de rest nog steeds in goede conditie na al die jaren.
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #66 Gepost op: 17 March 2015, 17:48:26 »
Zo, weer even een update van de modelbaan.
De laatste weken bezig geweest met verschillende dingen op de baan aan te passen.
Zoals het perron wat ik toendertijd uitgezaagd had vanwege de grote wissel, maar die kapot ging.
Dus een nieuwere fleischmann wissel op de beurs gekocht, maar die is een stuk kleiner.
En daar zit je dan met een grote gleuf.
Dus nu eindelijk de tijd genomen om het oude stukje perron weg te halen en te vernieuwen met een nieuw stuk.
Ook gelijk het perron beplakt met steentjes papier wat ik ook voor heel weinig op de beurs had gekocht.
Ik vond het witte niet mooi, dus ben bezig geweest met de steentjes grijs te schilderen.
Was eerst bang dat de verf de steentjes structuur zou verdoezelen, maar gelukkig is het nog goed te zien.
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #67 Gepost op: 17 March 2015, 20:21:09 »
Het perron is nu in ieder geval klaar met de bovenkant en nu kan ik tenminste verder met het aankleden van het perron.
Ik wil er goederen op gaan stapelen en ik heb alvast een klein beginnetje gemaakt van een paar spulletjes die ik nog van de oude baan had liggen.
Ik wil gaan kijken of ik ook boomstammen en hout zelf kan gaan maken en op kan stapelen op het perron.
Ik heb dat zelf nog nooit gemaakt, dus ook weer een leuke uitdaging.
De zijkanten moet ik nog verder afwerken en ook deze plastic onderdelen moeten bijgewerkt worden, want het is nu wel heel erg plasticachtig.
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #68 Gepost op: 17 March 2015, 20:27:55 »
Ik heb ook nog een aantal figuurtjes gevonden die we ooit gekocht hadden voor de oude baan, dus die moeten er uiteraard ook weer bijgezet worden.
Ook een aantal kleine bergjes gemaakt bij de stortplaats van de kiep wagonnetjes en zo word het langzamerhand een geheel.
Ook wat kurk stukjes weer geplaatst en grijs geschilderd zodat er wat meer losse rots overal ligt.
Bij de kiep wagonnetjes ga ik bij de losplaats nog een opening in de plaat zagen met daaronder een opvangbak.
Vandaar het groene stukje wat nog niet afgewerkt is.
Groet van Roland
Herwim Frank
« Reactie #69 Gepost op: 18 March 2015, 05:55:14 »
Hoi Rolando
het wordt of is eigenlijk al een echte nostalgische baan anno de 50er jaren kom
je niet vaak meer tegen.
Wat zo leuk is, is dat je ondanks de vele nieuwe technieken en materialen tegenwoordig
zo vast houd aan de oude technieken en materialen van toen.
Ben benieuwd wat je precies gaat doen met die lorries en die opvangbak onder de tafel.
Ik begrijp wel dat het de bedoeling is om daar wat te storten maar wat dan of is dit gewoon
een spel momentje.
Hoewel ik herinner me ineens dat je verderop op de baan nog die transsportband heb staan
heeft het daarmee te maken ?
Worden de figuurtjes en die gele kiep wagen op de foto nog vuil gemaakt ?
Veel succes weer verder.
gr,
Herwim
« Laatst bewerkt op: 18 March 2015, 05:57:42 door Herwim Frank »
Rolando
« Reactie #70 Gepost op: 18 March 2015, 14:32:13 »
He Herwim, ben blij dat het zo overkomt de treinenbaan, alhoewel ik toch wel een hoop nieuwere dingen uitvoer ten opzichte van vroeger.
Omdat je toch wat bijleert hier op het forum en het kijken van de banen nu.
Maar deze baan behoud wel zijn oude uitstraling mede doordat ik misschien nog in mijn jeugd ervaring zit van toen ;D
Wat betreft de kiep wagonnetjes word het ook zo uitgevoerd zoals ik toendertijd reed. Ik heb op verschillende beurzen al wat stortmateriaal gevonden wat ik toen ook kocht. Dat zat in ronde plastic bakjes en leek net op vogelzaad. Dat gebruikte je toen voor je kolenwagons en de rode kiep wagonnetjes.
Toen had ik geen mogelijkheid om de rode kiep wagonnen leeg te storten, maar nu wel met straks de opvangbak onder de baan.
Het is ook de bedoeling dat er straks nog een soort schuttinkje omheen komt zodat je niet gelijk ziet dat er een gat in de plaat zit.
En ook de lopende band krijgt dus de nostalgie van vroeger, alhoewel ik daar nog wel met een probleem zit van het klepje aan het begin van de loopband.
Die moet ik nog op de kop zien te tikken op een beurs of ik moet zelf iets zien te maken.
Het liefste wil ik het originele klepje hebben, maar dat zal nog wel moeilijk worden ben ik bang.
Groet van Roland
Herwim Frank
« Reactie #71 Gepost op: 18 March 2015, 17:17:03 »
Hallo Rolando
Ik weet wat je bedoeld met het klepje van de transsport band
Ik heb dezelfde transsport band maar heb deze 2 jaar geleden verbouwd zie mijn topic.
het klepje heeft de functie van het tegen houden van het stortspul.
Ik heb dat toen opgevangen door het te storten materiaal vast te lijmen op de band en
deze band liep door een kolenwagentje tot onder het tafel blad en aan de andere kant weer
naar boven door een hoop kolen heen en zo leek het of de kolen doorlopend vanuit de kolen hoop
gestort werden in het kolen wagentje.
Op deze foto had ik de stort band nog niet omgebouwd door het kolen wagentje heen.
Misschien verwerk ik het nog een keer in mijn nieuwe baan.
Maar goed daardoor had ik dat klepje dus niet meer nodig.
gr,
Herwim
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #72 Gepost op: 18 March 2015, 19:09:29 »
Hallo Rolando,
Blijft leuk om te volgen. Misschien wordt je een trendsetter voor een nieuwe rage: retrobanen!
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Rolando
« Reactie #73 Gepost op: 19 March 2015, 08:30:43 »
He Hijlco, misschien moet ik de modelbaan zo maar gaan noemen : fleischmanns retrobaan haha.
Ik doe eigenlijk gewoon mijn ding wat resulteert in deze treinenbaan.
Ik vind het ook wel heel leuk nu om weer eens een keer naar een beurs te gaan omdat ik nu meer gericht kan gaan zoeken.
De baan krijgt nu zijn vorm en uitstraling en dat geeft je toch meer richting.
En Herwim, dat is ook een leuk idee wat jij met de lopende band hebt gedaan.
Maar ik wil hem toch wel werkend zien te krijgen omdat ik de wagonnetjes wil legen en vullen met de band.
Toendertijd was het ook het middelpunt van mijn baan en had ik lang gespaard om die te kopen.
Vond het helemaal super cool dat ik toen zo'n bewegende transportband had.
Maar ik ga wel eens kijken of het me lukt om van plastic een klepje te maken, wie weet lukt het op die manier.
Groet van Roland
Johnnytrein
« Reactie #74 Gepost op: 19 March 2015, 10:34:39 »
Waarom niet Rolando's fleischmannbaan?
Johnny
