Vandaag om 20:01:30
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:41:30
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Auteur Topic: NS 8400 van Werps  (gelezen 35653 keer)
Ivo tB
Re: NS 8400 van Werps
« Reactie #135 Gepost op: 02 September 2025, 00:10:57 »
Nog een klein detail: het soortplaatje:
ser
Dit is natuurlijk een raadplaatje.
Een tabel met de juiste soortplaatjes per stoomlocomotief serie is te vinden in "Vervlogen Stoom" en op deze lok is dat R3. Een aantal jaren geleden kreeg ik van Erwin een mini etsplaatje om eens te proberen. Gespoten met zwarte lak en schoongeveegd. Het lijmen van dit plaatje deed ik met crystal clear en mijn soortplaatjes op de 6100 zijn inmiddels verdwenen. Op mijn 8100 zitten ze er nog op. En nu ook hier. Het is extreem klein in H0 en lastig te knippen.
Beetje groter:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88733.msg3222307405#msg3222307405
Hier de 6100 en 8100 met soortplaatje
« Laatst bewerkt op: 02 September 2025, 00:13:37 door Ivo tB »
Ivo
peterha
« Reactie #136 Gepost op: 02 September 2025, 02:27:10 »
Heel fraai, mooi gemaakt  (y) (y)
Peter
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #137 Gepost op: 02 September 2025, 19:14:30 »
Erg knap gedaan weer  (y).
Zelfs op de macro opname is alles knetterstrak.
Stephan.
Ivo tB
« Reactie #138 Gepost op: 13 September 2025, 17:37:26 »
Helaas zijn inmiddels de soortplaatjes weer verdwenen. Het is lastig zo'n klein plaatje betrouwbaar te lijmen. Deze week heb ik geprobeerd een loksound in het model te zetten en er is plek voor in de ketel, maar het is me toch niet bevallen. Ten eerste wordt de loop slechter en dat kan aan meerdere dingen liggen. Het kan zijn dat ik extra aandacht moet geven aan de besturing van deze motor voor de lokpilot. Ik weet niet of deze motor digitale aansturing verdraagt. Soms moeten er condensatoren worden toegevoegd en de aansturing van "gewone" en andere typen is soms ook verschillend, maar ik dacht dat het laatste type problemen inmiddels wel was opgelost. Daarbij komt ook nog dat me niet duidelijk is of misschien de vele draden de positie van de motor in de tandwielkast toch in de weg zitten en de zaak licht onder druk wordt gezet.
Dan nog de laatste details. Dit is wel het statieportret:
Hier is de fabrieksplaat ook geplaatst. Als je deze niet meteen ziet, deze zit voor het trapje aan de zijkant van de voetplaat:
Kunnen jullie meteen zien dat af toch nog niet af is. De stang tussen de hoekhevel aan de zijkant van de rookkast naar beneden voor de bediening van de cylindderkranen zit er nog niet (ligt wel klaar), de bediening van het ganghendel naar de wentelas steekt nog niet door de voetplaat, de knevel op de rookkastdeur is nog messing ipv staalkleurig en de remblokken en het remwerk hangen er nog niet.
De fabrieksplaat is een uiterst delicaat stukje etswerk dat je zelf zwart mag inkleuren ;D. Erwin had er maar 4 in mijn kit gestopt, dan kon ik er nog een  verprutsen:
Helaas is eigenlijk de voetplaat niet dik genoeg of de fabrieksplaat te breed. Dat zie je alleen op deze macro opname.
Als ik alle foto's bekijk van de echte lok dan lijkt de fabrieksplaat op de latere foto's meestal te zijn verdwenen. Met voor mij dan natuurlijk de vraag of deze lok in NS livrei wel met zo'n plaat heeft gereden. Gelukkig heb ik een foto met overduidelijk NS kleuren en een fabrieksplaat van de 8408:
[url=https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/NQg3W57xf5]
Tekst bij deze foto vermeldt dat deze foto onderdeel is van de verzameling van Eelco Storm.
Ivo
Ivo tB
« Reactie #139 Gepost op: 15 September 2025, 11:33:23 »
Het antwoord voor het niet goed werken van de motor met digitale sturing lag aan de instellingen van de loksound. Bij Erwin gecheckt welk type motor dit eigenlijk is. Het zou een klokanker motor zijn. Een Faulhaber motor is bijvoorbeeld ook een klokanker motor. In de handleiding van de loksound vond ik een uitgebreide tabel met instellingen van 12 CV's die verschillend zijn voor een groot aantal type motoren. Faulhaber staat daartussen, maar dat is blijkbaar niet de standaard instelling van de loksound. Daarom heb ik alle CV's veranderd zoals opgenomen in de tabel van de handleiding. En tot mijn grote genoegen met nu een lok die prima loopt, mooi kan kruipen en lekker regelmatig de lok over het spoor stuurt.
Ivo
Ivo tB
« Reactie #140 Gepost op: 17 September 2025, 00:09:18 »
Laatste serieuze klus is nog het remwerk onder de lok en de blokken op de wielen monteren.
Het gaat om dit stel stangen met de remblokken en aan de bovenkant de hangers van de remmen. In het chassis zitten ook keurig de gaatjes op de juiste plek waar de hangers in moeten worden gestoken.
En dan moet dit frame ertussen:
Beetje buigen en dan zijn de hangers ook weer recht.
Hier voor de lok:
Je ziet dat de achterste as niet beremd is en gewoon een loopas is. Daarachter onder het machinistenhuis zitten de remcylinders.
Hier zit het geheel erin. Beetje frotten en dan past het precies. Eerder heb ik al verteld dat de remstangen in de weg zitten voor het tandwiel op de aangedreven as. Er zat niets anders op dan om dat deel ertussenuit te knippen.
Nu eens kijken of het geheel nog kon rijden. Zoals alles aan deze lok is werkelijk alles op schaal. Mijn angst kwam helaas uit. Met het remwerk er in ontstaat er overal kortsluiting. Deels komt dat omdat ik de lok niet proto heb gebouwd, maar met RP25 wielen en ik heb het frame aangepast zodat het dan ook nog door bogen en wissels kan. Dat was inmiddels gelukt. Maar door de zijdelingse speling van de 3 geremde assen en de exacte positie van de remblokken is elke zijdelingse beweging van een as kortsluiting. Het enige dat ik kon verzinnen is om de remhangers in te korten en niet in het chassis op te hangen en de remblokken iets uit te buigen. En dat hielp. Nu rijdt de 8403 weer.
Hier kun je zien hoe het achterste blok er nu bij hangt. De 2 tussen de voorste 2 assen kun je nog met moeite zien, maar ze zitten er wel!
En dan nu het bewijs dat het ding lekker loopt:
MVI_1170 by Ivo tB, on Flickr
Klik op het plaatje en je wordt doorgestuurd naar Flickr en klik daar nog een keer op het plaatje en er komt een filmpje.
Laatste foto en klaar. Alleen nog dingen weer vast zetten die er toch weer afvallen. Komt door lijmen ipv solderen en het vele in elkaar zetten en weer uit elkaar halen.
Ivo
