Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:17:37
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:05:13
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: Museummaterieel op de baan, wat zijn plannen voor rijvaardig maken?  (gelezen 25218 keer)
hielke1501
Re: Museummaterieel op de baan, wat zijn plannen voor rijvaardig maken?
« Reactie #30 Gepost op: 16 January 2015, 21:05:43 »
@Thom,
Als de kennis er is, waarom gebeurd het dan niet? Dat is het laatste wat ik me eigen dan afvraag net voor die rust. ;)
MVG, Hielke1501
Thom
« Reactie #31 Gepost op: 16 January 2015, 21:16:39 »
Laat Markaaij dat nou net mooi verwoord hebben :)
Aanpassingen voor ATB en stroomvoorziening daarvoor zal een aardige impact op de machine hebben, en daarbij opgeteld het het NSM helaas geen stoomdepot is en je daar de machine niet goed kunt opstoken en kunt onderhouden hebben tot deze keus geleid.
draisinenl
« Reactie #32 Gepost op: 16 January 2015, 21:32:32 »
Helemaal mee eens Thom!!!
Michael
timtrein
« Reactie #33 Gepost op: 16 January 2015, 22:36:48 »
Ik durf wel te stellen dat alle grote museumspoorlijnen in staat zijn om de 3737 weer op de baan te brengen (SGB, SHM, VSM, STAR, MBS en ZLSM). En de RTM wellicht ook wel, al weet ik niet of de loc daar door de deur & in de hal past ;)
Joop_L
« Reactie #34 Gepost op: 17 January 2015, 02:08:08 »
Dan kan je beter openheid betrachten dan op voorhand te lopen schoppen.
Ik weet niet waar je dat uit op kan maken, maar schoppen is het zeker niet.  ???
Groeten Joop, machinist Lls
Jeroen Mooij
  • check www.roestrijden.nl
« Reactie #35 Gepost op: 17 January 2015, 09:51:20 »
Klopt. Er staat dan ook: "Dan kan je beter openheid betrachten dan te lopen schoppen" als gehele zin. Wat dan weer verwijst naar de het voorgaande over de genoemde instanties.
Is geen stemmingmakerij, is gewoon een tip. (wat er ook bij staat).
De ontwikkelingen in regelgevingland maken het elk jaar moeilijker om iets fatsoenlijk toegelaten te krijgen op het spoor. Dus naast de conditionele afkalving van het stel heb je ook te maken met een groeiende procedureberg. Dus er is meer dan dubbel haast geboden om het stel onder dak én in toegelaten, verrijdbare staat te krijgen. Pas als dat een gegeven is, dan kan je voorzichtig eens gaan nadenken over iets als een motorwagen. Bij al deze stappen is het niet onverstandig om (gecertificeerd en onafhankelijk) deskundig advies mee te laten kijken wil je een kans van slagen hebben naar officiële toelating op het spoor.
Treinen moeten rijden
Dennis83
    • DPhoto
« Reactie #36 Gepost op: 17 January 2015, 09:59:48 »
Wat betreft de 3737 word al aangegeven dat het aanbrengen van de benodigde apparatuur het prachtige uiterlijk van deze oude dame niet ten goede zou komen. Wellicht is dit ook bij andere prachtige machines het verschil?
Zou het niet mogelijk zijn dit soort apparatuur onder te brengen in een bijwagen zoals een stalen D bijvoorbeeld?
Uiteraard zal je nog steeds de signalering in de cabine moeten hebben en in het geval van gsmr het apparaat in de cabine moeten hebben. Maar is dit niet op te lossen door een extra kabel tussen rijtuig en loc? Als ik me niet vergis moeten veel museummachines tegenwoordig toch al een extra wagentje mee hebben t.b.v. de detectie.....
Thom
« Reactie #37 Gepost op: 17 January 2015, 10:05:03 »
Ik zou niet weten welk museummaterieel met een detectiewagen moet rijden, dus dat valt wel mee.
Je kunt wel spanningvoorziening wel in een rijtuig of wagen achter de lok, maar dan kun je helemaal niet meer omlopen ;)
Verder blijft de inbreuk op het historische karakter, spoelen, bedieningsapparatuur in de cabine, bekabeling, GSM-R zal toch allemaal in het zicht komen te zitten.
Dennis83
    • DPhoto
« Reactie #38 Gepost op: 17 January 2015, 10:34:27 »
Omlopen zou nog steeds kunnen, je zal dan alleen een keer extra om je bijwagen moeten omlopen.
Je hebt inderdaad gelijk dat er enkele zaken in het zicht zullen blijven zoals spoelen en kabels, maar dit lijken mij de minst storende zaken aan het uiterlijk. Maar antennes, voeding en dergelijken (die mijn inziens het meest storend zouden zijn) hoeven dan niet op een prachtige loc aangebracht hoeven worden. De signalering en gsmr zit in de cabine en is dus alleen zichtbaar voor het personeel wat er op rijd. Als passagier of spotter zal je daar niets van zien toch?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #39 Gepost op: 17 January 2015, 10:51:12 »
Tis net hoe graag je wilt dat zaken niet opvallen. Als je de boel op accu's laat werken (als dat is toegestaan) die dan worden opgeladen via een dynamo aan een van de tenderassen en je hangt de meeste andere zaken ook tussen het (tender)frame kom je een heel eind lijkt me... dat er wat kleine zichtbare dingen aan de loc zitten, tja, die gepoetste messing lantaarns zijn ook niet origineel, en de rails zijn zwaarder en er is bovenleiding en de huizen en auto's naast t spoor zijn ook vaak moderner dan de jaren '30...zo eindeloos erg is dat allemaal nou ook weer niet.
« Reactie #40 Gepost op: 17 January 2015, 13:00:28 »
Gewoon elektrische aandrijving in de tender lijkt me nog het veiligst.
Emiel_nl
« Reactie #41 Gepost op: 17 January 2015, 13:16:32 »
De technische mogelijkheid zal het probleem niet zijn. Praktisch is het uiters onhandig maar de grootste bottleneck is wel de regelgeving. Er zijn twee regels die het als het ware praktisch onmogelijk maakt om het op te lossen met "de ekektrische apparatuur in een bijwagen": de ATB mag niet gevoed worden met alleen een batterij. Dat kun je wellicht nog oplossen met een generator, maar de tweede regel is de doodsteek: De ATB-kast en de spoelen zijn een geheel. Als je de kast gaat onderbrengen in een rijtuig en de spoelen op de loc, betekent dat stekkerverbindingen. Opzich nog steeds geen probleem. Maar met eventueel omlopen moeten de stekkers los. En dan schrijft de regelgeving voor dat de ATB opnieuw ingeregeld moet worden. Kortom: dat wordt het niet.
Groetjes,
Emiel
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #42 Gepost op: 17 January 2015, 13:45:50 »
Nee, gewoon een ouderwets opwindmechaniek met zo'n sleutel.
*zet modpet op*: Maar even alle gekheid op een stokje voor de hele 3737-discussie weer loos gaat: Het lijkt me ernstig voorbarig nu al te gaan denken aan relatief eenvoudige zaken als GSM-R. De loc staat lekker droog en warm binnen, op een plek waar iedereen haar kan bewonderen. Dat is misschien niet naar ieders zin. Maar het heeft weinig nut keer op keer deze discussie aan te zwengelen. Mochten mensen daar toch behoefte aan hebben, er is een facebookpagina waar er nar hartelust geklaagd, gefantaseerd en actie gevoerd mag worden aangaande deze loc. *zet modpet weer af*
De toekomst van het TEE-stel lijkt me vrij onzeker op dit moment. Het is jammer dat de club, om welke reden dan ook, geen passend onderdak heeft. Nu er twee kopbakken voor handen zijn, zou je theoretisch de een in TEE-uitvoering en de ander in Northlander-uitvoering kunnen herstellen en deze wisselend tentoonstellen in het NSM.
Verder zijn er uiteraard plannen zat tot het rijvaardig maken van divers museummaterieel. Kijk naar de vooroorlogse bakken die de SGB heeft verzameld, de stam bolkoppen bij de VSM, de lokaalspoorrijtuigen bij de MBS of de enorme collectie trambakken bij de SHM. Maar ja, iets met tijd en geld...
Eelco
« Laatst bewerkt op: 17 January 2015, 13:51:39 door NS8714 »
Dennis83
    • DPhoto
« Reactie #43 Gepost op: 17 January 2015, 19:18:11 »
Kijk, en dat is nog eens een goede reden dat dit dus niet kan. Bedankt voor de toelichting.  (y)
Miljoenenlijn
« Reactie #44 Gepost op: 17 January 2015, 21:10:21 »
Nou de 3737 is het zelfde als de Zweedse lokken bij de ZLSM duur in bedrijf stellen en houden van die machines,door de materialen,zoals koper brons enz.
Het zijn luxe machines tegenover de Duitse,die werkpaarden zijn en veel minder edelmetalen zitten,en van de duitse machines zijn duizenden gebouwd en onderdelen onderling uitwisselbaar en dat is bij de luxe machines niet zo.
gr,Jo
