Lucien
om 12:34:57
om 12:32:45
om 12:32:25
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ? (gelezen 277429 keer)
Catweazle
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
Reactie #15 Gepost op:
03 January 2015, 20:45:32 »
Als het effect op de rails/wielen aanwezig is zal dat zelfde effect ook op de wielen/stroomafnemers daar zijn. Immers door het rijden komt daar ook een miniscuul dun laagje op. Ik heb ondervonden dat slecht rijdende treinen er zeer verbeterd mee rijden.
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
jowi
Reactie #16 Gepost op:
03 January 2015, 21:20:19 »
Nog voorkeur voor een bepaald merk? Zou zo'n klein 200ml transmissieolie flesje van bijv. Kroon goed zijn? Dat is dan niet voor auto's maar voor scooters, vaak te krijgen bij bouwmarkten, rood/gele flesjes?
Catweazle
Reactie #17 Gepost op:
03 January 2015, 22:06:47 »
Geen idee......
ik heb gekozen voor type ATF Dexron II olie, de goedkoopste
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Reactie #18 Gepost op:
03 January 2015, 22:08:14 »
Er is verschil tussen transmissieolie en ATF (automatic transmission fluid)
Transmissieolie is een beetje "plakkerig", zodat het goed aan de tandwielen blijft zitten. ATF heeft bovendien goede eigenschappen om als hydrauliekolie te dienen.
Ik denk eigenlijk dat het met elke soort olie werkt, mits zeer spaarzaam toegediend.
(inmiddels gesloopt)
jerrytrein
Reactie #19 Gepost op:
03 January 2015, 22:13:02 »
A(utomatische)T(ransmissie) F(luid/vloeistof)
Dit is zeker geen olie,maar een hydraulische vloeistof met toevoegingen om de wrijving te verminderen,te koelen,te reinigen is bij sommige types licht electrisch geleidend(door de toevoegingen)
Mag geen rubber(keerringen in de bak(rubber ringen)en kunststoffen aantasten(tandwieltjes voor snelheids meter schakel walsen ed)
dus kan goed gebruikt worden om de rails te reinigen/ontvetten
en de loc te smeren
zoals voren aangegeven
1 drup op een watten schijf en reinigen maar(voor zeker 10 meter per drup)
Bjor
Reactie #20 Gepost op:
04 January 2015, 09:28:57 »
Citaat van: prutser op 03 January 2015, 18:47:04
Dan zou contactspray ook werken.
Stephan,
Dat klopt. Contactspray werkt ook. Ik heb er geen ervaring mee, maar anderen hebben in het draadje op het N-spoorforum (zie de link in mijn eerste posting) ook daarover positieve ervaringen gemeld.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
Reactie #21 Gepost op:
04 January 2015, 09:44:17 »
Olie ne vet op de rails, niet mijn ding. Ik hou het wel bij goede rails (Peco), niet schuren maar zo nu en dan een doekje met alcohol en grafiet schoonmaken.
www.rwfoto.nl
Spaar ze allemaal.
Reactie #22 Gepost op:
04 January 2015, 10:05:10 »
Ik heb ook Peco maar in het schaduwstation ligt nog wat Roco en daar gaat het vaak mis.
Stephan.
Adieu
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Reactie #23 Gepost op:
04 January 2015, 10:56:57 »
Toen ik nog in militaire dienst zat heb ik het geprobeerd met wapen olie zowel smering van lok,s en reinigen van rails
Ik had toen nog Fl* en R* messing rails.
Cor
Deetrein
Reactie #24 Gepost op:
04 January 2015, 13:54:10 »
vertel, vertel Cor.
wat was het resultaat?
mijn foto's:
https://www.flickr.com/photos/42964111@N07/albums
Frans van Meerwijk
Reactie #25 Gepost op:
04 January 2015, 14:08:29 »
Drie dagen zwaar vanwege een slecht onderhouden wapen wellicht?
Frans
Reactie #26 Gepost op:
04 January 2015, 14:16:16 »
Ik ga van de week maar is even kijken in de winkel voor een flesje van dat ATF.
Hier is eigenlijk al maanden niet meer gereden op vorig weekend na dan,maar dat was niet echt zoals ik het graag had willen zien
(haperende locs en verlichting in een rijtuig of wat)
Kortom na het lezen van zowel dit draadje als dat filmpje en het draadje op dat n spoor forum,ben ik genoeg overtuigd geraakt om de gok te wagen
(kan nooit rotter worden als dat t nu is zeg maar
Ben wel benieuwd naar vervolg reacties in dit draadje,om te zien wat andere mensen ervaren,of nog tips en tricks hebben als t gaat om ATF of andere soortgelijke zaken.
Schiet me trouwens nog 1 ding te binnen.
Zou het effectief werken als je na een tijd niet gereden te hebben,wat wagens in te zetten met zo'n poetsdoekje wat je aan een as van een rijtuig/wagon kan hangen,die dan is voorzien van een drupje ATF in het poetsdoekje ?
Of zou dat juist overkill wezen/nadelig gaan werken, als je de baan bv 3 weken tevoren hebt behandeld met ATF via een wattenstaafje ?
Catweazle
Reactie #27 Gepost op:
04 January 2015, 14:21:16 »
Floris,
Het vegertje heb ik gebruikt om de op de rails aangebrachte olie op 1 a 2 plaatsen sneller te verspreiden. Als je het vegertje in de olie doopt dan is dat veel te veel is mijn ervaring. Minder is meer zoals eerder in dit draadje aangehaald.
Ik heb van tevoren de baan eerst schoongemaakt met wasbenzine en toen op een enkele plaats een heel klein streepje ATF op beide rails. De locs en wagons doen daarna het werk wel. Dat is 1,5 maand geleden en daarna niet meer schoon hoeven maken. Centrale aan en rijden maar.
Laatst bewerkt op: 04 January 2015, 14:28:14 door Catweazle
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
jerrytrein
Reactie #28 Gepost op:
04 January 2015, 20:20:57 »
laat de veger op een doekje liggen met atf
monteren onder de wagen en continu meerijden
1 X in de maand een dag (of nacht) op de doek en klaar
Ik heb continu 1 roco rail clean en 2 Fl rail reinigings wagens mee draaien
joepDE2
Reactie #29 Gepost op:
04 January 2015, 20:32:40 »
maar eens met een heel klein flesje naar de plaatselijke vrachtwagen of busdealer, en heel vriendelijk vragen een paar druppels te mogen opvangen.....
bij het onderhoud van een hydraulisch systeem.....
groet, Joep
