US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 07:15:30
Auteur Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?  (gelezen 277468 keer)
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
« Reactie #30 Gepost op: 04 January 2015, 20:35:50 »
Dan zou je ook Break Free Co of CLP kunnen gebruiken. Perfect spul, lost zelfs aangeroest spul van metaal. We gebruikte het bij de US-Army voor het preserveren van wapens als board guns en ook voor de lopen van de M1 tank en de M110 houwitzers. Het wert er met de gallon kannen gebruikt (y). Heb er nog een klein beetje van staan. Heb het ooit eens heel dun op mijn kapmessen verzameling en luchtdrukpistool gesmeerd. Dat is zeker al een jaar of 18 geleden, tot heden dagen geen spatje roest op te bekennen ;). Ik zal er eens een proefje mee doen zodra ik op de baan in aanbouw kan rijden.
btw, pas op dat je géén ATF aan je vingers hebt en vervolgens in je ogen wrijft, dat geeft een  :-X pracht ontstoken oog ;D. Spul is ook nogal giftig, en ja,ik weet dat mijn moeder al zei dat je het niet moet opdrinken ::).
« Laatst bewerkt op: 04 January 2015, 20:38:50 door ruudns »
ivanzon
« Reactie #31 Gepost op: 04 January 2015, 20:42:25 »
Als je perse Hydraulische vloeistof wilt hebben gewoon met theelepeltje uit je stuurbekrachtiging tank scheppen op de dag dat je auto een beurt moet hebben. Dat spul gaat bij mijn auto door rubber leidingen en zit in een plastic potje
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #32 Gepost op: 04 January 2015, 21:13:46 »
Ik heb een oude Amerikaan, simpelweg potje eronder en je hebt gratis ATF  ;D ;)
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
« Reactie #33 Gepost op: 04 January 2015, 21:42:31 »
Ik zou niet meteen alle hydraulische olie/vloeistof gebruiken.
Ik weet bijvoorbeeld dat remolie bijtend kan zijn, als dat op de lak van je auto komt moet je het meteen goed schoonmaken. Anders vreet het de verf/lak van je auto af.
Groet Peter,
« Laatst bewerkt op: 04 January 2015, 22:15:57 door Petertrein81 »
Calimero
« Reactie #34 Gepost op: 04 January 2015, 21:47:03 »
Zelfs zonder er een sleutel op te zetten bedoel je ? :D
Groet, Ronald.
« Reactie #35 Gepost op: 04 January 2015, 21:47:22 »
Remolie (Dot3,4 of 5) is dan ook géén ATF (Automatic Transmission Fluid) ;).
De Break Free is een preserveer olie en komt misschien beter tot zijn recht voor ons doel ;).
Ja, die hebben een pijlstok op hun transmissie en daar blijft genoeg aanhangen om een hele baan te oliën.
« Laatst bewerkt op: 04 January 2015, 21:49:55 door ruudns »
Tomasso
« Reactie #36 Gepost op: 04 January 2015, 21:52:07 »
En natuurlijk altijd bij het wapenonderhoud dat stomme liedje van Queen zingen terwijl je de loop aan het schoonmaken was (zo gebeurde het bij ons ;D).
Spoor 0 adept
jerrytrein
« Reactie #37 Gepost op: 04 January 2015, 22:16:09 »
OK
Contact spray verdampt,en laat een olie film achter
is corrosie oplossend en ook rubber aantastend(de slip bandjes iig )
en prerust is mooi om een sterke langdurige film die taai is en tegen vocht kan
blijft dus ook lekker op de rails zitten(net als t stof wat erop valt)
wd 40 is ook mooi spul
Ook niet lekker voor alles
eLKE OLIE (VLOEISTOF) zal vuil sneller of trager het vuil oplossen
gebruik een reinigings wagon met veger en doe er wat was benzine of beter railreiniger in
in het begin van de trein en na 5 wagens een droge veger erlangs
Bjor
« Reactie #38 Gepost op: 04 January 2015, 22:26:45 »
Zou het effectief werken als je na een tijd niet gereden te hebben,wat wagens in te zetten met zo'n poetsdoekje wat je aan een as van een rijtuig/wagon kan hangen,die dan is voorzien van een drupje ATF in het poetsdoekje ? Of zou dat juist overkill wezen/nadelig gaan werken, als je de baan bv 3 weken tevoren hebt behandeld met ATF via een wattenstaafje ?
Mijn ervaring is dat het gewoon niet nodig is. Na een drie maanden waarin ik niet heb gepoetst of opnieuw ATF heb gebruikt, lopen de loks bij mij nog steeds alsof ze nieuw zijn. Dus net als in het filmpje.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #39 Gepost op: 04 January 2015, 22:34:01 »
Vraag me wel eens af of iemand hier er wel eens bij na denkt dat wasbenzine ook een olie produkt is...
« Reactie #40 Gepost op: 04 January 2015, 22:45:42 »
Had je het antwoord al? ;D..ja, net als teer, diesel enz enz 8) (y).
« Reactie #41 Gepost op: 04 January 2015, 22:50:35 »
Yep, automaat lekt ;)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #42 Gepost op: 04 January 2015, 22:58:33 »
Nee..
« Reactie #43 Gepost op: 04 January 2015, 23:54:06 »
Het verschil is dat wasbenzine een goed oplosmiddel is voor andere aardolieprodukten, en zelf binnen de kortste keren volledig verdampt.
jowi
« Reactie #44 Gepost op: 04 January 2015, 23:57:14 »
Misschien beter de titel van dit topic te veranderen? Schoonmaken is niet aan de orde en is misleidend, beter is om het over 'behandelen' te hebben.
