Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 19:56:55
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
Vandaag om 19:33:34
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Vandaag om 19:04:27
Vandaag om 17:00:35
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:16:09
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:39:59
Auteur Topic: Conrad wisselaandrijving: Digikeijs 4018 of schakeldecoder met relais  (gelezen 11384 keer)
Re: Conrad wisselaandrijving: Digikeijs 4018 of schakeldecoder met relais
« Reactie #30 Gepost op: 03 January 2015, 23:46:57 »
Ik heb een tijdje je foto's zitten bekijken, maar ik kan er geen fout in ontdekken.
Wat je nog kan proberen: verwissel eens de rode en groene draad. Wat doet hij dan?
In een uiterste poging zou je een tweede printje kunnen bouwen. Misschien zit er een defecte component in, of zit er ergens een onbedoelde verbinding tussen twee kopersporen.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #31 Gepost op: 04 January 2015, 10:37:40 »
Hoi Klaas en natuurlijk andere hulpverleners
Gelukkig! Ik heb de zaak ook over en over opnieuw vergeleken, maar (met mijn beperkte elektro kennis :P) kon ook geen verschil vinden, op de twee noodzakelijke draadbrugjes na.
Ik heb op dit moment geen onderdelen in huis om een tweede hulpschakeling te bouwen. Het kan zijn dat er een defect is, maar ik weet ook niet helemaal zeker of de Digikeijs 4018 de juiste preset heeft (8 wisselmotoren) omdat het programmeren niet lukt zoals ik dat wil. Ik heb net een goed stukje handleiding via een ander draadje gekregen. Ik ga nu dus eerst maar eens met de 4018 aan de slag om programmeerfouten uit te sluiten. Dan maar weer eens de hulpschakeling aansluiten. Hopelijk levert dat resultaat op.
Het andere draadje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,62521.new.html#new
Dank voor jullie hulp tot nu toe!  (y)
Met groet,
Ger.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #32 Gepost op: 04 January 2015, 14:56:47 »
Gerke,
Hier vind je een module voor 8 motorische aandrijvingen welke hij direct kan bedienen zonder toevoegingen van extra schakelingen en welke zeer eenvoudig te programmeren is zonder moeilijke preset instellingen en CV's.  ::)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 04 January 2015, 15:51:02 »
Hallo heren,
Ik heb een proefje in elkaar gebakken. En natuurlijk gaat de motor maar één kant uit.  ??? Weet nu even niet waar ik zoeken moet. Óf de 4018 heeft niet de juiste preset (waar ik met de Z21 ook niet echt wijzer van wordt) óf de proef klopt niet. Hier wat foto's van mijn brouwsel:
Bovenkant:
Dit is simpelweg de verkeerde uitvoering, deze is voor de Motorola K83 decoders met een gemeenschappelijke MIN
De DR4018 heeft een gemeenschappelijk PLUS. Het andere juiste schema staat ook in de ency.
Deze moet je gebruiken http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Bestand:E10.04-10.jpg
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #34 Gepost op: 04 January 2015, 16:39:25 »
Hoi Wim,
Ik dacht even, doh, je slaat de spijker op zijn kop. Maar helaas, hij heeft wel degelijk het goede schema.
Citaat van: Encyclopedie
Versie voor DigiKeijs 4018
De schakeling uit afbeelding 04 is gemakkelijk aan te passen voor gebruik bij de DigiKeijs 4018. Het enige verschil is dat u in plaats van twee stuks BD679, twee stuks BD678 moet nemen, dan wordt het een versie met gemeenschappelijke plus, die past op de 4018. (tip van Klaas Zondervan)
Het onderste schema is namelijk ook prima met PNP op te bouwen ipv de NPN zoals ik het plaatje. En laat de BD680 een PNP zijn waardoor de schakeling prima zou moeten werken voor een gemeenschappelijke plus. Moet wel zeggen dat de tekst (meer dan een voetnote is het niet) niet heel duidelijk is helaas. Zou wat mij betreft gewoon geschreven mogen worden dat dat de hulpschakeling is voor gemeenschakkelijke plus. Veel simpeler dan die daar nu staat.
Timo
« Laatst bewerkt op: 04 January 2015, 16:41:03 door Timo »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 04 January 2015, 16:55:30 »
Timo,
Deze discussie is al veel vaker gevoerd, de informatie in de ENCY klopt domweg niet. Verdere discussie is niet nodig, weet uit ervaring welke wel en welke niet werkt.
« Reactie #36 Gepost op: 04 January 2015, 17:05:12 »
Wim, de schakeling waar jij naar verwijst is ingewikkelder dan nodig is.
De schakeling die Gerke heeft gemaakt (notabene jouw eigen schema) is simpeler en voor beide soorten decoders bruikbaar.
Met PNP transistors bij gemeenschappelijke plus en NPN transistors bij gemeenschappelijke min.
In dit geval ben ik het dus met Timo eens.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #37 Gepost op: 04 January 2015, 17:09:01 »
Sorry Wim dat ik niet alle topics hier op het forum weet (linkje?). Ik ga gewoon uit van de info op in de Encyclodepie. Maar ik zie niet in waarom de NPN versie wel zou werken en de PNP versie niet. En Wim, discussie wil ik niet aangaan, maar licht ons dan wel even in  ;)
Timo
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #38 Gepost op: 04 January 2015, 17:34:40 »
Hallo mannen,
Klopt, ik heb de tekening van Wim Ros genomen en daarbij de tip van Klaas in acht genomen,dus met de aangepaste transistor. Mijn kennis van zaken is te beperkt om de verschillen in de beide schakelingen te ontdekken, maar wat me opvalt in de schakeling waar Wim aan refereert zijn de diodes. Hebben die dezelfde functie als de diodes die in de draden van de Conrad motor opgenomen zijn? Hoe dan ook, na het eten ga ik weer de keukentafel vol leggen en weer een poging wagen.
@Timo: hier staan beide schakelingen uitgelegd:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Hulpschakeling_motorwisselaandrijvingen
De onderste (kleine tekening) heb ik gemaakt met dus de "Klaastip" erin verwerkt.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #39 Gepost op: 04 January 2015, 21:55:27 »
Hallo heren,
Ik heb nog een tijdje zitten klooien en ik heb de zaak aan de gang. Er zat een kortsluiting in de print.
De onderbreking bij de groene draad bleek geen onderbreking.... Nét niet ver genoeg doorgeslepen... :-X
Conclusie is dat de schakeling werkt. Er zit nog wel een addertje onder het gras bij het  programmeren, maar dat hoort  in het andere draadje thuis.
Wel is duidelijk dat de zaak goed tegen kortsluiting kan!
Iedereen dank voor de hulp!
Met groet,
Ger.
« Reactie #40 Gepost op: 04 January 2015, 23:48:23 »
Zo'n baantje wat net niet helemaal is onderbroken kan je urenlang zoekplezier bezorgen. ;D
Ik werk zelf veel met baantjesprint, en door ervaring wijs geworden controleer ik elke onderbreking met de loep. Dat kost minder tijd dan bij een storing zoeken naar die ene plek waar de sluiting zit.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #41 Gepost op: 05 January 2015, 00:17:41 »
Hoi Klaas,
Dat denk ik ook! Ik kwam er achter toen ik mijn brouwsel niet alleen in de lengte "doorpiepte", maar ook in de breedte....
Nouja, ik ben redelijk zelflerend van mijn eigen blunders, dus een niet goed onderbroken baantje gaat me in de komende 23 te bouwen printjes niet meer neppen!  ;)
Met groet,
Ger.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #42 Gepost op: 05 January 2015, 00:24:06 »
Naar zoiets kan je inderdaad vervelend lang zoeken! Misschien de volgende versie alleen van schroefklemmen aan de wisselmotor zijde doen? Dan kan je gewoon draadjes aan de print maken en hoef je de banen niet door te slijpen. Aangezien je de printjes toch in de buurt van de decoder wilt plaatsen en de draden bij de decoder los kunnen blijft eventueel vervangen een makkelijke zaak. En bij het maken scheelt dat veel tijd en mogelijke fouten.
Timo
Calimero
« Reactie #43 Gepost op: 05 January 2015, 00:46:02 »
Ik heb meestal een hekel aan dat door slijpen van baantjes en werk
om die redden meestal met (liefst ronde) eilandjes.
Met wat ervaring teken je dan in wezen vaak het schema letterlijk
op de print met de soldeerbout m.b.v. blanke draadjes die je toch
vaak al van de componenten af knipt.
Van de andere kant, als je veel met IC's werkt kan ik een voorkeur
voor baantjes ook best snappen.
Mijn 2 centen die ik toch even wilde delen.
Groet, Ronald.
« Reactie #44 Gepost op: 05 January 2015, 11:30:28 »
Ik ben juist van die ronde eilandjes afgestapt. Kan nog wel voor een simpel printje, maar als je een grotere print hebt dan is het een crime als je iets moet veranderen.
Voor het onderbreken van de baantjes gebruik ik twee methoden: met een 3 mm boortje het koper wegboren. Voorwaarde is wel dat het een nieuw vlijmscherp boortje is, anders trek je rafels aan het koper. Andere methode is met een beiteltje. Dat heb ik geslepen van een 3 mm schroevendraaier, en daarmee "spit" ik een stukje uit het koper.
