Vandaag om 02:04:48
19 December 2025, 23:16:54
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
19 December 2025, 23:06:29
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:21:20
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Auteur Topic: Conrad wisselaandrijving: Digikeijs 4018 of schakeldecoder met relais  (gelezen 11410 keer)
Dirk J
Re: Conrad wisselaandrijving: Digikeijs 4018 of schakeldecoder met relais
« Reactie #15 Gepost op: 31 December 2014, 12:41:40 »
De 60V van de 678 is al meer dan zat, de 80V van de 680 is al helemaal genoeg. Je kunt de 680 rustig gebruiken als vervanger voor de 678.
« Reactie #16 Gepost op: 31 December 2014, 12:44:42 »
De BD676, 678 en 680 behoren tot dezelfde z.g. familie. Ze zijn ook nagenoeg identiek en bij veel fabrikanten vind je ze in dezelfde datasheet.
Die typen worden in dezelfde produktielijn gemaakt en pas bij de eindtest wordt bepaald welk nummer er op komt.
Voor dit doel zijn ze allemaal bruikbaar.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #17 Gepost op: 31 December 2014, 13:03:57 »
Hoi heren,
Wederom: helemaal duidelijk. Had links en rechts al een datasheet bekeken en meende dit al uit de schema's op te kunnen maken. Dank voor de bevestiging!  (y)
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #18 Gepost op: 03 January 2015, 20:59:30 »
Hallo heren,
Ik heb een proefje in elkaar gebakken. En natuurlijk gaat de motor maar één kant uit.  ??? Weet nu even niet waar ik zoeken moet. Óf de 4018 heeft niet de juiste preset (waar ik met de Z21 ook niet echt wijzer van wordt) óf de proef klopt niet. Hier wat foto's van mijn brouwsel:
Bovenkant:
Onderkant
Aangesloten op de 4018 -> Z21 -> wisselmotor
Met twee draadbrugjes heb ik de groene en de rode draad "naar binnen gehaald" zoals te zien is op de tweede foto. Uiteraard de baan waar de schoefblokje op gesoldeerd zit achter de draadbrug onderbroken. Vóór de installatie de draden boven en beneden "doorgepiept" en alles lijkt in verbinding te staan.
Zie ik iets over het hoofd? Of lijkt het printje i.o.? Kan dat op één of andere manier testen? Op die manier probeer ik het één of het ander uit te sluiten... ???
Hoor het graag!
Met groet,
Ger.
Almar
  • Huisman met een hobby 😉
  • TT-baan & LGB Smalspoorbaan
« Reactie #19 Gepost op: 03 January 2015, 21:07:32 »
Volgens mij moet je de diodes die aan de motor vastzitten nog verwijderen.
Naast 'TT Baan Heinenoord' vanaf 2019 ook 'Smalspoorbaan "Hinterhof" Heinenoord' in schaal 1:22,5
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #20 Gepost op: 03 January 2015, 21:12:00 »
Hmmm, als ik in de encyclopedie kijk staan daar de diodes nog wel getekend. Maar ik kan het proberen.
Met groet,
Ger.
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #21 Gepost op: 03 January 2015, 21:20:36 »
zitten beide transistoren goed gemonteerd, kan op de foto niet goed zien
moeten met bedrukte zijde naar elkaar  ;D
is mij gelukkig ook al eens gebeurd  8)
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
Almar
« Reactie #22 Gepost op: 03 January 2015, 21:52:00 »
Hallo Ger,
Volgens mij heb je verkeerde schakeling gebouwd.
Zie; http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/LA010
Zoals ik het lees heb je de schakeling gebouwd die bestemd is voor Marklin decoders....
Almar
« Reactie #23 Gepost op: 03 January 2015, 21:53:52 »
In het schema van Wim zie je ook dat de diodes van de motor kunnen vervallen.
« Reactie #24 Gepost op: 03 January 2015, 22:01:36 »
Als het in 1 richting werkt, dan doen de diodes er niet toe. Die kan je laten zitten. Als je ze weg haalt werkt de eindafschakeling niet meer. Kan geen kwaad als de decoder pulsen uitstuurt.
Het lijkt me meer waarschijnlijk dat een van de eindafschakelcontacten geen contact maakt. Probeer de Conrad motor eens direct op een trafo. Wil hij dan wel beide kanten op?
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #25 Gepost op: 03 January 2015, 22:11:03 »
Klaas,
Ga ik meteen proberen. Resultaat lees je zo meteen.  (y)
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #26 Gepost op: 03 January 2015, 22:15:35 »
Direct op een trafo doet de motor het.
Transistors (toren) zitten met de tekst naar elkaar toe. Zou dus goed moeten zijn.
Met groet,
Ger.
moonshine73
« Reactie #27 Gepost op: 03 January 2015, 22:46:35 »
Hoi Ger.
Ik heb ook conrad wisselmotoren (gewoon analoog) En bij mij heb ik de 2 bruine draden apart aan gesloten om de wissel motor te laten schakelen.
Moet dat ook niet zo bij digitaal schakelen?
Dus de 2 bruine draden apart aansluiten?
Of praat ik nu in de ruimte?
mvg Richard
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #28 Gepost op: 03 January 2015, 22:49:36 »
Ik heb me strikt aan de uitleg uit de encyclopedie gehouden, daar zijn ze gewoon samen aangesloten (met diodes) op één uitgang.
Met groet,
Ger.
moonshine73
« Reactie #29 Gepost op: 03 January 2015, 22:55:41 »
Heb net even snel zitten rond neuzen..
Was dus gepraat in de ruimte..... :-X
mvg Richard
