om 08:13:32
Anton Maris
om 08:07:13
bigboynl
om 07:28:11
HO wisselnietjes gezocht.....
om 04:35:37
19 December 2025, 23:16:54
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI
19 December 2025, 22:40:15
Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
19 December 2025, 22:19:10
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land.
Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026
cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar
TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen.
Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
19 December 2025, 16:28:22
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
Bertholdowitsch
19 December 2025, 15:27:01
Jeroen Water
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2
FredD
19 December 2025, 14:03:26
Vislijn
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Digitaal
Conrad wisselaandrijving: Digikeijs 4018 of schakeldecoder met relais
Topic: Conrad wisselaandrijving: Digikeijs 4018 of schakeldecoder met relais (gelezen 11422 keer)
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
28 December 2014, 14:49:47 »
Ik moet zo langzaamaan een keuze gaan maken hoe ik mijn wisselmotoren wil gaan aansturen.
Ik heb twee opties waar ik over twijfel:
De bekende 4018 uit Almere, met de in de encyclopedie uitgelegde hulpschakeling
een schakeldecoder met relais uitgangen zoals het type SD-34 afkomstig van onze oosterburen.
Pro's en contra's:
4018 kan 8 wissels schakelen, de SD-34 maar 4.
De 4018 zal in geval van een sluiting aan de wisselmotorzijde alleen het relais offeren, en niet helemaal de geest geven.
Bij de SD-34 zijn geen hulpschakelingen nodig, bij de 4018 zal ik een paar avondjes serieproductie moeten maken.
Wat zijn jullie ervaringen met de 4018 en (Conrad) wisselmotoren? Die gaan er bij mij onder komen.
Is bovengenoemde combinatie een betrouwbare? Ik heb namelijk geen zin om in geval van een sluiting een complete 4018 te moeten uitbouwen, vervangen en herprogrammeren. Al zal het uitwisselen van een relais bij de SD-34 ook niet helemaal zonder slag of stoot gaan, natuurlijk. Maar die hoeft dan niet opnieuw geprogrammeeerd te worden.
Zijn er meer pro's en contra's die ik over het hoofd zie?
Dus: laat maar weten wat jullie ervaringen en/of tips zijn.
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Ronaldk
Re: Conrad wisselaandrijving: Digikeijs 4018 of schakeldecoder met relais
28 December 2014, 14:59:54 »
Hallo Ger,
Ik heb de 4018 gewoon in gebruik als schakeldecoder voor verlichting e.d. Dus in combinatie met de conrads ken ik ze niet. Op het forum staan wel draadjes in die combinatie. Ik heb destijds bij
de eerste baan
ook conrads onder de baan gehad maar dan met Datentechnik Kreischer type DCC-MOT-08. Daarmee kan je tot 8 conrads op aansluiten (gewoon wisselmotoren). De decoder is goed in te stellen. Alleen even opletten met het aansluiten maar daarna werkt het als een zonnetje.
Een nadeel vind ik dat je meteen bedrading voor 8 wissels bij elkaar hebt hangen. Dat geeft een behoorlijke kluwe aan draad vooral als de wissels een beetje uit elkaar liggen.
Groet Ronald.
Langstraatspoorlijn
28 December 2014, 15:13:26 »
Beste Ger,
In mijn nieuw te bouwen modelbaan heb ik ze er toevallig twee weken geleden ingebouwd; 3x 4018 in combinatie met 24 conrad wisselmotoren. Inderdaad komt er veel bedrading bij elkaar maar alles werkt perfect. Ben nu aan het proefrijden dus over duurzaamheid durf ik niet nog zoveel te zeggen. Aansluiten was echter zeer simpel. Prijs speelde bij mij ook een rol. Heb alles in de aanbieding gekocht.
gr
Teun
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
28 December 2014, 15:16:45 »
Hoi Teun,
Ook gebruik gemaakt van de hulpschakeling die hier op het forum staat? En hoe snel-langzaam gaan de motoren "om"? Ik probeer ook een goede prijs-prestatie verhouding te vinden, dus je bent niet de enige! Hoor het graag.
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
28 December 2014, 15:55:20 »
Hoi Ronald,
Tja, aan die "Kabelssalat" is waarschijnlijk weinig te doen. Kwestie van zo min mogelijk op een "Salat" laten lijken, denk ik.
Door stom toeval kom ik niet verder dan maximaal 4 wissels per bak, dus dat scheelt al een hele boel. Bovendien kan ik de overige uitgangen gebruiken voor bijvoorbeeld armseinen. Ook niet verkeerd, natuurlijk. Wat we overigens wel besloten hebben is dat ALLE bakken hun eigen aansturingen hebben. Er gaan dus geen schakeldraden van de éne naar de andere bak lopen. Dat maakt het wat overzichtelijker voor ons, als digibeet wat baanbesturing betreft. Dat he in twee gevallen een extra 4018 voor maar één schakeling oplevert: het zij zo.
Ik denk dat ik maar eens zo'n 4018 ga aanschaffen, en een beetje ga experimenteren.
Overigens: meer ervaringen blijven welkom!
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Langstraatspoorlijn
29 December 2014, 15:11:26 »
Kijk ook hier eens:
https://www.youtube.com/watch?v=G2rmtnbgRYs
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,62001.0.html?PHPSESSID=i4s0tldqodubhqu92s58lq16a5
Ik heb de 4018 in combinatie met de wisselmotor interface van digikeijs.
gr
Teun
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
29 December 2014, 16:11:07 »
Hallo Teun,
Dank! Weer wat wijzer en enkele aandachtspunten erbij.
Wat ik mij afvraag: zijn de Digikeijs 4101 en de zelfbouwschakeling uit de encyclopedie (mét de tip van Klaas Zondervan) vergelijkbaar? Ik vind die Digikeijs 4101 nogal aan de prijs. Als ik zelf aan de slag ga bouw ik zo'n schakeling voor een kleine € 2,-! Scheelt weer de helft. Iemand die dat weet?
hoor het graag!
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
29 December 2014, 16:22:39 »
Dan bedoel ik deze dus met die aanpassing dat de BD679 door de BD678 vervangen dient te worden.
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/images/7/75/E10.04-11.jpg
En nu nog een vraag van en door een electronica digibeet: Worden de 3 banen waar de BD678 op zit onderbroken? (ik zie een grijze lijn naast de "BCE balk")
Niet dat de zaak bij de eerste proefopstelling al begint te roken... En oh ja, kijk ik bovenop de schakeling met de soldeerzijde van de strokenprint naar beneden? Ik weet het....
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
29 December 2014, 16:45:54 »
Bij dit printje wordt geen enkele baan onderbroken. De grijze lijnen die je ziet stellen de metalen achterkanten van de transistors voor.
Je kijkt tegen de componentenzijde van de print, de koperbanen zie je als het ware door de print heen schemeren.
Om het compleet te maken: de collector (C) zit in het midden. Als je de transistor voor je houdt, met de pootjes naar beneden en de tekst naar je toe, dan zit de emitter links en de basis rechts.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
29 December 2014, 17:51:06 »
Hoi Klaas,
Dank voor je uitleg! Dat scheelt weer een scheven schaats, haha. Morgen maar eens wat componenten scoren...
Weet jij overigens hoe het zit met de kortsluitgevoeligheid van deze schakeling: prima te doen (betrouwbaar) of toch maar een schakeldecoder mét relais?
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
29 December 2014, 19:26:48 »
Die transistors zijn tamelijk robuust, die gaan bij een kortdurende kortsluiting niet direct in rook op.
Daarbij komt dat de kortsluitstroom beperkt wordt door wat de uitgang van de decoder kan leveren.
Je moet ook niet te bang zijn voor kortsluitingen, de beste remedie tegen kortsluiting is een zorgvuldige aanleg van de bedrading.
En je kunt je ook niet indekken tegen alle mogelijke kortsluitingen, want dan worden je beveiligingsschakelingen ingewikkelder dan waar het eigenlijk om gaat.
Erwin (n-spoorder)
o(N)t-spoorder uit Limburg
29 December 2014, 20:17:08 »
Citaat van: Gerke op 29 December 2014, 16:22:39
Deze hulpprint werkt prima met deze BD678, kost in Duitsland zo goed als nix 50stuks voor nog geen 7 euro incl verzenden.
Laatst bewerkt op: 29 December 2014, 20:18:56 door Erwin (n-spoorder)
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
29 December 2014, 21:37:25 »
Kijk, hier kan ik wat mee. Waar in Duitsland zijn ze te koop?
Klaas, dank voor je gerust stellende woorden!
Met groet,
Ger.
Erwin (n-spoorder)
29 December 2014, 21:49:02 »
gebruik deze regel om te zoeken op
www.eBay.de;
LEISTUNGSTRANSISTOR PNP 60V 4A 40W BD678 50 Stück
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
31 December 2014, 12:34:37 »
Nog even een vraagje: bij mijn electronikaboer hadden ze geen BD678, ik de BD680 genomen. Buiten het andere max. voltage kan ik geen verschillen ontdekken. Levert dit problemen op?
Heb er maar twee aangeschaft voor de proefopstelling, de bulk ga ik via Ebay op de kop tikken, maar de aanbieder heeft tot 12 januari vakantie...
Hoor het weer graag.
Fijne jaarwisseling!
Met groet,
Ger.
Digitaal
