Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Antislipbandjes Fleischmann 4103, BR03  (gelezen 7232 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Gepost op: 03 December 2014, 20:17:28 »
Beste mensen,
Wie kan mij uitleggen hoe ik van een Fleischmann BR03, modelnummer 4103 de achterste antislipbandjes kan vervangen/nieuw aanbrengen? Het rode frame rondom de tenderwielen moet opzij of weg, maar ik zie niet hoe ik dat kan doen.
Een bandje met een pincet er tussen frunniken lukt ook niet.
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
ivanzon
Re: Antislipbandjes Fleischmann 4103, BR03
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2014, 20:40:31 »
Tender openmaken, motor eruit, daaronder zit een schroef. Waarschijnlijk kan daarna het gewicht eruit
Roeltje!
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2014, 21:45:43 »
Hallo Henk,
Kijk anders even op de Fleischmann-H0 site, bij de detailoverzichten staat een overzicht van jouw loc.
Je kan hem morgenavond ook gewoon even meenemen...
Groet, Roelof
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
Calimero
« Reactie #3 Gepost op: 06 December 2014, 06:16:31 »
Ik heb een BR50 open liggen en ik schat dat het bij de BR03 niet
heel erg veel anders gaat.
De zwarte plastic bovenbouw van de tender halen. Dit zal een soort klik-
system zijn. Voorzichtig de zijkanten iets uitbuigen zodat het los komt.
Dan de gewichten los schroeven en het rode deel dat voor de wielen zit
komt dan ook gelijk los zodat je dit iets kan liften.
Mijn BR50 had trouwens ook een hele smerige motor en versleten kool-
borstels. Mogelijk is het verstandig daar ook gelijk naar te kijken als je
de tender toch al zo ver los hebt ?
Best kans dat de versleten bandjes duiden op een werkverleden ?
Groet, Ronald.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #4 Gepost op: 06 December 2014, 08:55:09 »
Beste mensen, dank voor jullie reacties en Roelof ook bedankt voor het werk aan de lok.
Helaas is het rode frame nog niet los gekomen.
Roelof heeft de motor uit de tender gehaald en de schroef los gedraaid, maar het rode frame kwam niet los.
Wie heeft er nog andere tips?
Henk
« Reactie #5 Gepost op: 06 December 2014, 09:11:50 »
Zijn de buffers los te maken,ofwel zitten deze wellicht geschroeft in het frame ?
Heb hier namelijk een keer gehad dat de buffers als schroefjes fungeerde en toen ik deze los draaide toen kwam e.e.a. wel los.
Zomaar een suggestie.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #6 Gepost op: 06 December 2014, 09:24:45 »
Nee, de buffers houden niets vast.
Er lijkt ergens in het midden iets te zijn dat het frame vasthoudt. Maar wat?
De tekening die Roelof doorgaf, geeft ook geen uitsluitsel.
Henk
« Reactie #7 Gepost op: 06 December 2014, 09:38:13 »
Op de site van Fleischmann vond ik dit onderdelenblad
Bijna onderaan zie je twee schroeven, pos.nrs 57 en 59. Houden die niks vast? De tekening wekt de indruk dat je de afdekplaat kunt losschroeven zodat de assen er vanzelf uitvallen. Maar of dat echt zo is, dat is een verrassing. Ik heb gemerkt dat Fleischmann bij elk type stoomloc een andere constructie toepast.
Calimero
« Reactie #8 Gepost op: 06 December 2014, 10:12:30 »
Dat lijkt me een nieuwer model met vliegwielmotor.
Het type nr. heeft daar de toevoeging 01.
Groet, Ronald.
« Reactie #9 Gepost op: 06 December 2014, 11:05:35 »
Zou kunnen, het 4-cijferige nummer 4103 is op de fleischmann site niet bekend.
stoombr38
« Reactie #10 Gepost op: 06 December 2014, 14:28:29 »
http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/4103_13233.pdf
Dit is het onderdelenblad van 4103.
Grt. Jo
Calimero
« Reactie #11 Gepost op: 06 December 2014, 14:55:18 »
Het lijkt er inderdaad op dat de BR03 alleen met de modernere
vliegwielmotor geleverd is en dus anders opgebouwd is dan mijn
oude(re) BR50 en BR01.
Groet, Ronald.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #12 Gepost op: 06 December 2014, 17:38:05 »
Bedankt voor alle reacties.
De verschillende onderdelenbladen lijken erg op elkaar.
@Klaas:
De onderkant van de tender ziet er zo uit:
Er zitten dus 3 schroeven, 1 onder het midden, net achter de koppeling met de lok en 2 aan de zijkant, net achter de derde as. Dat lijkt dus af te wijken van het onderdelenblad.
Iig komt het rode frame niet los als die schroeven los zijn. Alleen de bovenkant van de tender kan er dan vanaf.
@Calimero:
Mijn lok is een 4103, zonder toevoeging, dat staat althans op de doos.
Helaas weten we dus nog niet hoe het rode frame los moet komen :-\
Henk
Calimero
« Reactie #13 Gepost op: 06 December 2014, 20:21:03 »
Die foto spreekt boekdelen.
Je hebt duidelijk een versie met vliegwielmotor dus mijn verhaal
moet je snel vergeten !
Groet, Ronald.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #14 Gepost op: 10 December 2014, 17:06:53 »
Is er verder niemand die nog een bruikbaar advies kan geven? :-\
Henk
