Vandaag om 12:08:18
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 11:35:38
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 11:32:40
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Auteur Topic: Constante verlichting loks en rijtuigen in analoge baan  (gelezen 12086 keer)
Overlast
Re: Constante verlichting loks en rijtuigen in analoge baan
« Reactie #15 Gepost op: 30 December 2014, 10:27:59 »
Een tijd terug heb ik een deel van mijn analoge materieel omgebouwd voor constante verlichting. Dit is alleen toe te passen bij locs en treinstellen die een stroomafnemer hebben. Heb namelijk gebruik gemaakt van ouderwetse systeem om twee treinen onafhankelijk op het zelfde spoor analoog te laten rijden (met twee trafo's) waarbij de spanning voor de verlichting via de bovenleiding en een van de spoorstaven loopt en de rijspanning via beide spoorstaven. Volgens mij een van de meest eenvoudige oplossingen.
Maarten
Calimero
« Reactie #16 Gepost op: 30 December 2014, 11:39:42 »
Het is alleen zo'n lullig gezicht om een panthograaf op een BR50 te zetten ....
Groet, Ronald.
« Reactie #17 Gepost op: 30 December 2014, 14:22:44 »
...maar een smalspoor Hohenzollern 2-assige tenderloc en meen ik ook een normaalsporige "Tigerli" zijn ooit met een pantograaf uitgerust geweest!
Gr, Rob
Fritsprt
« Reactie #18 Gepost op: 30 December 2014, 14:29:55 »
Elex had trouwens ook een artikel 'HF-verlichting: natuurgetrouwe verlichting voor de modeltrein'.
Dat artikel kan ik me nog herinneren want dat heb ik ergens rond 1977 gebouwd. Is in mijn optiek een prachtige manier om constante verlichting in de wagons en loks te maken, ongeacht of de trein rijdt of stilstaat. De vraag is: Hoe kom je aan dat betreffende artikel?
Groet Frits
Railroadtycoon
« Reactie #19 Gepost op: 30 December 2014, 15:14:07 »
Gr, Rob
Klopt:
Plaatje gelinkt van Schienenfahrzeuge.at
Allie
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #20 Gepost op: 30 December 2014, 15:20:22 »
Ik word hier misschien (waarschijnlijk  ::) ;D) volledig afgeknald, maar een optie is het gebruiken van Märklin (K-)rails. Daarop kun je ook 2-rail ("gelijkstroom" zo je wilt) rijden. Je kunt dan de verlichting voeden via de sleper. Het is een afweging of je dat wilt. Die puntcontacten zijn voor de purist minder fraai, maar misschien vind je dat minder erg omdat de technische mogelijkheden er wel groter door worden.
Calimero
« Reactie #21 Gepost op: 30 December 2014, 15:37:49 »
1200blauw, jij hebt meer lef dan ik !
Ik heb die gedachte nog gehad tijdens mijn BR50 post.
Nooit gedacht dat die post even zo goed nog een grappig plaatje opleveren zou :D
Groet, Ronald.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #22 Gepost op: 30 December 2014, 16:01:40 »
Henk: er is geen gigantische startstroom.
@ Jajo: het principeschema is goed, al zou een laadweerstand voor de goldcap en een diode tussen regelaar en goldcap geen overbodige luxe zijn.
en denk ik dat de laadstroom inderdaad best een probleem zou kunnen zijn (daarnaast vind de goldcap dat ook wat fijner)
@Henk en Menno, Er is inderdaad geen grote startstroom. Heb een jaar of wat geleden proeven genomen met een aantal 1F 5,5V Goldcaps, en toen bleek dat die Goldcaps 'zelfbegrenzend' waren, veroorzaakt door de hoge inwendige weerstand. Bij het aansluiten op de voeding liep er zeer kortstondig een laadstroom die op ongeveer 245 mA lag. Bij kortsluiten van de Goldcap bleek dat de ontlaadstroom niet boven de 205 mA kwam. Dus een voorschakelweerstand is bij de 1 uF typen niet nodig, tenzij je er een groot aantal op je digitale baan gebruikt.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
daki
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #23 Gepost op: 15 March 2018, 15:08:20 »
Als je de hoogfrequent unit al hebt.. hang dan tussen de geisioleerde lassen van de rails een condensator van pakweg 100 microfarad en je hebt overal op de rails verlichting Als je leds toepast moetje wel zorgen dat die beveilgd zijn met diode.
probeer het even uit op een stuk rail
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #24 Gepost op: 15 March 2018, 16:01:38 »
In mijn jeugd (opleiding mts, elektronica) ooit een 50kHZ sinus oscillator gebouwd. Rond 2 op-amps is dit makkelijk te realiseren. Hierna wat versterken en klaar. Wil er met een schrijffout wel fleizman op zetten ;D. Spoelen en een condensator om het geheel aan je gelijkstroom trafo te koppelen. Neem vooral geen bloksturing of een andere vorm van automatisering, want dan krijg je binnen de kortste keren een woud aan spoelen en condensatoren. Dit is ook de reden dat het daar bij gebeleven is en ik uiteindelijk met het HCC!m systeem ben gaan rijden (Hierbij zijn de spoelen en condensatoren op de eindtrappen ingebouwd).
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
jerrytrein
« Reactie #25 Gepost op: 15 March 2018, 16:04:43 »
Zal de topic starter echt na 4 jaar nog zoekende zijn
« Reactie #26 Gepost op: 15 March 2018, 17:15:14 »
..... een condensator van pakweg 100 microfarad
Meen je dat nou? Weet je wel hoe dat er uit ziet? Want het mag geen elco zijn.
Hans Grasmaijer
« Reactie #27 Gepost op: 15 March 2018, 20:44:13 »
@jerrytrein: Nee.
Tschuss Genossen
