Aachenau West door wob
Vandaag om 13:26:30
Vandaag om 12:44:01
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 12:42:49
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 12:13:39
Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 384125 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #750 Gepost op: 07 September 2017, 21:42:03 »
Inderdaad...
Alles in rust betekent: Track Output en Prog Track zijn met elkaar verbonden middels het relais.
Ga je programmeren, klikt het relais om. Prog Track wordt nu vebonden met de de uitgang van de programmeer booster (intern) Na ong. een halve seconde komt daar spanning op gedurende het programmmeren/uitlezen. Daarna gaat de spanning er weer af en na weer ongeveer 2 seconden valt het relais terug en verbindt weer Prog Track met Track Out.
Met je multimeter op V~  moet je ca. 18-19 Volt meten tijdens de programmeerfase. Tenzij.... er een breuk in de kabel zit naar je programmeerspoor... Dus met je meetpennen direct op de Prog Track aansluiting meten.
Duvel
« Reactie #751 Gepost op: 07 September 2017, 21:56:06 »
Dat direct op de uitgang meten bedoelde ik eigenlijk met alles loskoppelen. En dan inderdaad een CV-schrijf commando geven, levert op: 20 V - klik - 0 V - klik - 20 V.
De loc rijdt als er niet geprogrammeerd wordt, prima op het programmeerspoor, ook via het tabblad testrijden.
Met vriendelijke groeten, altijd.
dito
« Reactie #752 Gepost op: 07 September 2017, 22:41:36 »
Is de digikeys te gebruiken als vervanging van intelli box ir.
groeten
Herman
Mark been
« Reactie #753 Gepost op: 09 September 2017, 12:28:05 »
Misschien rare vraag, maar ik heb hem nu ge update naar versie 1.4.1 en nu zou je de z21 app moeten kunnen gebruiken toch? Maar hoe verbind ik nu alles? oe krijg ik het werkend?
M.v.g. Mark
H0, digitaal, dr5000, koploper
Karst Drenth
« Reactie #754 Gepost op: 09 September 2017, 13:12:10 »
Als je een standaard DR5000 hebt, met je telefoon via 'Instellingen' (op je telefoon ) aan de DR5000-xxxxx verbinden, dan in de App: "App Settings' IP adres 192.168.16.254 invullen en op Reconnect klikken.
Daarvoor moet je eerst via het DR5000 Config Programma onder 'LAN" het Z21/WLANmaus protokol kiezen. Daarvoor moet je computer/laptop de DR5000 via LAN of WiFi kunnen bereiken. Bij een laptop gaat dat makkelijk: Bij de Draadloze Netwerken de DR5000-xxxx kiezen en klaar.
Oh... password is 12345678
Grtzz en suc6,
Karst
Mark been
« Reactie #755 Gepost op: 09 September 2017, 15:13:53 »
Op een 1 of andere manier kan ik geen Z21 protocol kiezen. Ik kan wel verbinding maken via de app maar dat was het ook.
Ik zal vast el iets fout doen maar geen idee wat.
M.v.g. Mark
Duvel
« Reactie #756 Gepost op: 09 September 2017, 16:41:38 »
Dat komt me bekend voor.
Dirk
« Reactie #757 Gepost op: 09 September 2017, 19:37:28 »
En moet dan echt een z21 centrale hebben om de app te draaien? Of kan ik de app alleen draaien op mijn Iphone? Of zijn er alternatieven wat betreft een app?
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
  • Rhätische Bahn fan
    • Flickr
« Reactie #758 Gepost op: 09 September 2017, 19:44:12 »
Er zijn meerdere apps die werken tot nu toe vind ik JRMI het beste werken
klik hier voor mijn filmpjes
Bouwt aan Bahnhof Langwies
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #759 Gepost op: 09 September 2017, 20:09:36 »
Als je geen verbinding kan kiezen in de config, verbind je laptop dan ook met de wifi van dr5000-Serieel.
Alleen dan heeft de config verbinding met de dr5000 via lan.
Als het goed is kan dan via lan kiezen voor z21.
Als je dan de z21 app opstart op je mobiel die verbinding heeft met de dr5000 werkt het.
Verstuurd vanaf mijn VIE-L09 met Tapatalk
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Ronaldk
« Reactie #760 Gepost op: 09 September 2017, 20:22:15 »
Hallo Herman,
Dat ligt er aan. De DR5000 heeft geen knoppen voor de het handmatig aansturen van treinen. Dat mag je via de computer doen / via een slimme telefoon / tablet of een handregelaar zoals een multimaus. Gebruik voor een baan met software aansturing is het top (y). Daarnaast kan de DR5000 alleen maar het DCC-protocol op de baan zetten. Niet het motorola-protocol. Als je alleen DCC-spul hebt is het geen probleem. :) Afhankelijk wat je nu doet met je IB en wat je in de toekomst wil gaan doen kan je dat overdenken en een keuze maken.
Groet Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #761 Gepost op: 09 September 2017, 20:38:18 »
De baan die je nu hebt opgebouwd is gebouwd op basis van een common-ground centrale en systeem.
De DR5000 is een Hybridge centrale systeem. Dan dat kan heel vervelend uit pakken voor de DR5000.
Eigenlijk moet je de gehele bedrading nazien of herzien. Het is te doen maar of het handig en gemakkelijk gaat, kan ik zo niet beoordelen.
Ook niet hoe handig je bent en of je weet wat de verschillen zijn.
Mvg
Wim.
eenop87
« Reactie #762 Gepost op: 10 September 2017, 11:39:35 »
Hoewel ik geen gebruik maak van de nieuwe features heb ik de 1.4 testversie wel geinstalleerd.
Het draait bij mij zonder problemen en het ziet er naar uit dat er geen nieuwe bugs in zijn geslopen. ;) (y)
m.v.g.
Gerrit
Duvel
« Reactie #763 Gepost op: 10 September 2017, 14:55:34 »
Waar kun je die testversie vinden?
dito
« Reactie #764 Gepost op: 10 September 2017, 15:58:46 »
Dank voor de reactie.Ik weet er nu voldoende mee.Je zult me daarvoor wel nog tegenkomen op het forum
Herman
