Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:12:18
27 November 2025, 23:42:44
De modeltreinen van Spoorijzer door neudalhausenstadbahn
27 November 2025, 23:02:33
27 November 2025, 22:51:50
Piko blauwe 1000 door prutser
27 November 2025, 22:49:28
27 November 2025, 22:38:03
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
27 November 2025, 21:44:09
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
fotowedstrijd 2025 door Keska
27 November 2025, 20:46:34
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
Beekdaelen in H0 door ruudns
27 November 2025, 20:19:33
27 November 2025, 20:05:22
27 November 2025, 18:56:08
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
27 November 2025, 18:54:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
MLF Fielschmann motor kit door henk
27 November 2025, 16:57:08
Revier Rheinbrenner (H0) door cor_b
27 November 2025, 16:09:07
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
27 November 2025, 15:30:04
27 November 2025, 15:21:11
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
27 November 2025, 15:14:45
27 November 2025, 12:47:22
27 November 2025, 11:13:05
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 371241 keer)
Duvel
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #735 Gepost op: 01 September 2017, 12:42:23 »
Lezen/schrijven van cv's met de dr5000 software werkt perfect.
Lezen lukt niet zonder DR5088 las ik, maar schrijven lukt hier ook niet. "NO LOAD". Wat doe ik verkeerd?
Met vriendelijke groeten, altijd.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #736 Gepost op: 01 September 2017, 12:58:01 »
Citaat van: jowi
Wordt de wlanmaus inderdaad 100% ondersteund Karst? Ik meende een paar berichten terug dat dit nog niet zeker was?
Inmiddels wel. Alle functionaliteit van de WLANmaus is 100% te gebruiken.
Citaat van: jowi
En is de wifimaus dan ook te gebruiken als je de dr5000 als loconet/com verbind met itrain, tc etc? Of MOET je dan de dr5000 als Z21 benaderen?
Als je de WLANmaus gebruikt, MOET het LAN Protocol op Z21 ingesteld worden. Wil je vanaf dat moment met de Z21 over LAN communicaren, moet het aansturende programma ook Z21 'praten'
Echter... Via USB ben je dan vrij om LocoNet of XpressNet te praten met de DR5000.
Citaat van: Duvel
...schrijven lukt hier ook niet. "NO LOAD". Wat doe ik verkeerd?
1: Waar zie je die melding ?
2: Het betekent in CV (!!) mode dat er geen Lok gedetecteerd wordt op het programmeerspoor, in POM mode dat er geen spanning op de rails staat (rode 'Stop-LED' brandt).
Grtzz,
Karst
Duvel
« Reactie #737 Gepost op: 01 September 2017, 13:04:11 »
De melding zie ik op het tabblad "CV Programmering" van "Programmeer Eigenschappen". Loc staat op het programmeerspoor, als ik op de bliksemschicht klik om te programmeren, doven de lampen van de loc en komt de NOLOAD melding.
Karst Drenth
« Reactie #738 Gepost op: 01 September 2017, 13:09:20 »
In dat geval stuurt of de DR5000 geen programmeerspanning uit en is dus stuk, of maakt de loc of bedrading geen goed contact.
Je kunt de evt. spanning op het programmeerspoor testen door direct op de Progspoor uitgang een lampje (19v) aan te sluiten en nog een keer op de programmeer knop te drukken. Deze moet dan a) standaard branden, b) kort uitgaan als je het relais hoort klikken en c) daarnaa weer aan te gaan.
Mocht na het drukken van de knop de lamp doven, is de programmeeruitgang stuk en mag je de DR5000 ter reparatie aanbieden.
Grtzz,
Karst
Duvel
« Reactie #739 Gepost op: 01 September 2017, 13:15:24 »
Met multimeter (AC) gemeten: 20V - klik - 0V - klik - 20V. Hoe gaat ter reparatie aanbieden in zijn werk? De DR5000 is gekocht in Utrecht.
Karst Drenth
« Reactie #740 Gepost op: 01 September 2017, 13:16:35 »
In principe via de Winkelier, maar je kunt ook op de Digikeijs Site een Support-Ticket aanmaken.
Duvel
« Reactie #741 Gepost op: 01 September 2017, 13:19:42 »
OK, bedankt voor de hulp!
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #742 Gepost op: 01 September 2017, 15:29:52 »
Inmiddels heb ik ook een aantal dagen getest met V1.4.0.
Het rijden, programmeren en wissels bedienen gaat zonder enige problemen via de Z21-app
Vervolgens heb ik een aantal terugmelders aangemaakt volgens het type "Uhlenbrock 63320" in de Z21-app, met als "Address" het adres van de ingang en als "Report-Address" 1 (waarde maakt niet uit). Als ik nu ingang 17 actief maakt, wordt in de DR5000-software melder 17 actief, in de DR5000-logging zie je F: 16:1 en in de Z21-app wordt dit gezien als ingang 16. Alles ligt dus een adres lager. Als gevolg hiervan kun je ingang 1 niet gebruiken, omdat de Z21-app het adres "0" niet accepteert.
Is het een idee om feedback-adressen die naar de Z21-app gestuurd worden met 1 te verhogen? Dan komt overeen met de DR5000-instellingen en kun je het eerste adres gewoon gebruiken.
Vriendelijke groet, Servé.
Karst Drenth
« Reactie #743 Gepost op: 01 September 2017, 15:49:39 »
Hoi Serve,
Mooi ! (y)
Dat van die melders was me al opgevallen. De Z21 Specs zeggen 0-based, misschien klopt de handleiding niet met de praktijk ;)  Zoals je wel vermoed, is 1.4.1. al onderweg. Daar zit ook een correctie in van een Z21 App Bug, dat er bij aanvraag van terugmeld-status een verkeerde checksum door de App gestuurd wordt  :o ::) Misschien denkt de App anders over de Specs, dan het Spec-document ;) :P
Maar ik ga er naar kijken :)
KeesV
« Reactie #744 Gepost op: 01 September 2017, 17:29:08 »
Hallo Karst,
Vandaag versie 1.3.0.1 gedownload en de bestanden uitgepakt, na de oude versie te hebben verwijderd.
Bij het installeren een foutmelding waarbij werd aangegeven dat de drivers niet konden worden geinstalleerd, dus installatie afgebroken.
Het bestand dat daarbij werd genoemd , dr5000.inf, opgezocht en geopend. Daarbij zag ik alle windows versies  voorbijkomen
behalve Windows 10, de versie die ik dus gebruik.
Doe ik iets verkeerd of ontbreken er drivers aan deze nieuwe versie  ?
Ik hoor graag van je,
Kees Verzijl
Karst Drenth
« Reactie #745 Gepost op: 01 September 2017, 17:36:09 »
Nee,
Je doet niets fout. W10 heeft de drivers standaard aan boord als je al een eerdere versie ooit geinstalleerd had. Je kunt de melding negeren. Gaat gewoon goed.
Geert 84
    • De Vallei
« Reactie #746 Gepost op: 02 September 2017, 22:10:13 »
De afgelopen dagen heb ik getest met V1.4.0. Mijn DR5000 was tot op heden niet in gebruik in het netwerk of als router. De aansluiting daarvan kostte me wat tijd, feedback heb ik per mail aan Karst verzonden.
Ik heb testen vooralsnog beperkt tot de Z21 app met het besturen van locs en locfuncties. Dat werkt prima! Zie onderstaand filmpje.
https://www.youtube.com/embed/DIgFig22pZ4
<a href="https://www.youtube.com/v/DIgFig22pZ4" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/DIgFig22pZ4</a>
« Laatst bewerkt op: 10 September 2017, 16:34:24 door Reinout van Rees. Reden: youtube tag gefixt »
Schaal H0 - NS tijdperk III. Met hier en daar wat verdwaalde modellen uit andere tijdperken / landen.
KeesV
« Reactie #747 Gepost op: 04 September 2017, 10:14:48 »
Hallo Karst,
Door deze foutmelding m.b.t. de drivers. wordt de installatieprocedure afgebroken en verdwijnt het reeds geplaatste opstart-ikoontje weer van het bureaublad. De nieuwe versie is overigens wel op de C-schijf geparkeerd. Het  is dan wel even lastig dit te vinden en om het opstart-icoon weer te kopieeren naar het bureaublad.
Vervolgens de DR 5000 met de USB-kabel verbonden met de laptop en daarna met wat hindernissen de DR5000 gekoppeld en
geupdate. COM poorten bleken ook inmiddels te zijn toegekend zonder dat ik daar iets van zag.
Dus je hebt wel gelijk dat het goed komt, maar door het afbreken van de installatieprocedure gaat het zeker niet vanzelf.
Iets klopt er dus niet in de installatieprocedure van deze nieuwe versie, ben  benieuwd of dit met Windows 10 te maken heeft.
Kees Verzijl
Duvel
« Reactie #748 Gepost op: 07 September 2017, 21:25:11 »
Ik heb de DR5000 omgeruild, maar met de nieuwe lukt het ook niet om CV's te programmeren, waardoor ik vermoed dat ik iets over het hoofd zie. Ik heb de baan op track-out zitten, en het programmeerspoor is voor zowel + als - gescheiden van de rest (door middel van meting bevestigd). Het programmeerspoor zit rechtstreeks op de betreffende uitgang van de DR5000, polariteit klopt ten opzichte van de rest van de baan. Ook als ik alles loskoppel en alleen meet op de programmeer-uitgang, zie ik tijdens het programmeren geen spanning. De DR5000 is direct met de fabrieksinstellingen in gebruik genomen.
Iemand tips en/of ideeën?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #749 Gepost op: 07 September 2017, 21:32:07 »
ik denk zo maar dat er pas een spanning op staat als er een CV gelezen of geschreven wordt, en verder spanningsloos is in rust. ;)
