Piko blauwe 1000 door Deetrein
Vandaag om 01:13:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
Vandaag om 00:49:08
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:12:18
27 November 2025, 23:42:44
De modeltreinen van Spoorijzer door neudalhausenstadbahn
27 November 2025, 23:02:33
27 November 2025, 22:51:50
27 November 2025, 22:38:03
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
27 November 2025, 21:44:09
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
fotowedstrijd 2025 door Keska
27 November 2025, 20:46:34
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
Beekdaelen in H0 door ruudns
27 November 2025, 20:19:33
27 November 2025, 20:05:22
27 November 2025, 18:56:08
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
27 November 2025, 18:54:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
MLF Fielschmann motor kit door henk
27 November 2025, 16:57:08
Revier Rheinbrenner (H0) door cor_b
27 November 2025, 16:09:07
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
27 November 2025, 15:21:11
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
27 November 2025, 15:14:45
27 November 2025, 12:47:22
27 November 2025, 11:13:05
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 371390 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #720 Gepost op: 20 August 2017, 23:19:50 »
Ik zie de nieuwe firmware nog niet is zeker nog niet gereleased aan het publiek.
Hij staat er op !
https://www.digikeijs.nl/files/index/download/id/1503257621/
Hij staat nog als BETA, maar dat komt omdat de handleiding nog bijgewerkt moet worden... Het is gewoon de versie zoals die o.a. door de testers hier al gebruikt is. In totaal 25 mensen zijn er een week mee bezig geweest en niemand heeft een probleem gevonden :)
Allemaal bedankt ! (y) (y)
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #721 Gepost op: 20 August 2017, 23:54:42 »
Voor de Facebookers onder ons:
https://www.facebook.com/Digikeijs/posts/1405120886190622
Hier kun je alle nieuwe en verbeterde zaken nalezen die er in V 1.3.0 zitten :)
    • Flickr pagina
« Reactie #722 Gepost op: 21 August 2017, 00:14:48 »
Lukt multiple rijden nu ook al Karst?
Karst Drenth
« Reactie #723 Gepost op: 21 August 2017, 00:24:36 »
Nog niet Chris...  eerst leren lopen, dan rennen :D :D
Werk nu aan de WLANmaus en Roco App optie, daarna is Consisting aan de beurt. 1.3.0. was daarvoor voorwaarde, o.a. het LocoNet protocol moest daarvoor worden aangepast...
Grtzz,
Karst
« Reactie #724 Gepost op: 21 August 2017, 07:36:49 »
 (y) (y)
Gr, Ben.
    • Flickr pagina
« Reactie #725 Gepost op: 21 August 2017, 09:30:13 »
Succes Karst!!!  (y)
jowi
« Reactie #726 Gepost op: 21 August 2017, 13:49:41 »
Ik krijg na het installeren van de software en het drukken op de firmware upgrade knop de volgende melding:
Error: No matching USB device found
AVR device initialized and ready to accept instructions
error reading signature data for part "ATxmega192A3U", rc=-1
error reading signature data, rc=-1
Programming  done.  Thank you.
Firmware Update failed !
*edit* updaten met een andere laptop ging wel.
Verbinden via netwerk werkt hier niet goed; hij herkent het correcte ip adres, na restarten van de software opent ie dat ip adres op poort 5500, maar de DR5000 is niet te bedienen. Railspanning kan niet aan of uit, settings zijn verdwenen, en de fw versie staat dan ook weer op 1.2.8. Zet je hem weer op usb, software stoppen en starten, en dan is alles weer goed, incl. fw versie.
« Laatst bewerkt op: 21 August 2017, 14:43:55 door jowi »
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #727 Gepost op: 23 August 2017, 02:07:45 »
Hoi Karst,
Ik moet je toch teleurstellen.
Vandaag tijdens de lunch de spanning op m'n apparatuur gezet (dus niet op de baan, maar wel op de DR5000).
Ik wilde een loc programmeren dus met de ESU decoder op een geheel geisoleerd stuk rails (op m'n bureau) aan de slag gegaan.
Spanning aan gelaten, omdat ik nu, na het eten, dus zo'n 6 uur later, wilde rijden.
iTrain aangezet, en die zet de spanning op de baan. Tot zo ver alles OK. Alles staat stil, wissels worden gezet.
Zoals me eerder was opgevallen worden niet alle feedback melders juist gezet, maar ach.
De led op de DR5000 is groen, door het maken van een connectie met iTrain, en ik start 1 lok, die begint netjes, maar er komt totaal geen melder data meer binnen in iTrain. En ik kan geen commandos meer sturen naar de loc terwijl deze dus blijft rijden.
Met iTrain kan ik de DR5000 niet stoppen, en ook op de rode knop drukken op de DR5000 bied geen hulp: de totale spanning moet van de DR5000 af. Dan stopt de loc uiteraard.
Spanning er weer op, en de rode led brand. Ik moet iTrain opnieuw starten omdat ik de melding krijg: Lost TCP/IP connection, loconet bla-bla (sorry, kan het niet meer herinneren).
iTrain opnieuw gestart, en die maakt verbinding met de DR5000 die uiteraard meteen de spaning op de baan zet, en de groene LED gaat branden. En die ene loc gaat weer rijden (onthouden van de vorige keer).
.....vandaar dat ik dus een knop in iTrain heb gemaakt met 'stop all locs' die snel alle locs kan stoppen, gelukkig was het er nu maar eentlje.
Dus 1.3.0 is hier niet de oplossing voor het probleem.
PS, je meldde dat er in 1.2.8 een fout was ingeslopen, maar voor 1.3.0 had ik versie 1.2.3 en had daar hetzelfde probleem mee.
M'n 'reserve' DR5000 is aangekomen, en zal die van de week eens aansluiten en zien of dat die het zelfde probleem heeft.
Andre
jowi
« Reactie #728 Gepost op: 25 August 2017, 21:17:51 »
In Traincontroller moet ik bij het instellen van het programmeerspoor, een loconet adres ingeven voor het programmeerspoor?  Welk adres is dat?
Als ik daar 1 kies, dan gaat wissel 1 om... da's niet goed. Ik zie dit ook niet in de DR5000 ergens terug?
Karst Drenth
« Reactie #729 Gepost op: 27 August 2017, 23:19:58 »
Niet invullen, doet de DR5000 automatisch. DWZ als je niet programmeert, staat de track-out op het programmeerspoor. Dat is het relais wat je hoort klikken.
Karst Drenth
« Reactie #730 Gepost op: 27 August 2017, 23:28:21 »
Maarrr.... en dusch....
De V1.4.0. Alpha is klaar :D :D :D
Bovenstaand een algehele aanpassing van het netwerkscherm. Dit was nodig omdat voor het gebruik van het Z21(r) protocol de WiFi module omgeconfigureerd moest worden naar UDP/21105 ipv de gebruikelijke TCP/5550 poort. Dat was wel te doen met de bestaande pagina's maar heel omslachtig en foutgevoelig. Dus de boel maar geintegreerd in de Config App. Tevens wat goodies toegevoegd voor verschillende basale instellingen van de LAN (RJ45) poort ;)
Hetzelfde geldt voor de WiFi pagina. Daar kun je nu eenvoudig een aantal basis-instellingen van je DR5000 Wifi makkelijk maken ;)
Aangezien me het testen voor V 1.3.0. goed bevallen is door jullie uit te nodigen, hier opnieuw de oproep:
Wil je testen met 1.4.0. met WLANmaus en/of Z21(r) Mobile App ? Dan even een PB of email aan mijn adres,
Morgernavond ga ik de installatie kits bouwen... :P
Grtzz,
Karst
jowi
« Reactie #731 Gepost op: 28 August 2017, 18:36:43 »
Nou dan zal het ook wel weer iets traincontrollerigs of des loconets zijn wat ik nergens kan terugvinden, want als ik bijv. cv1 lees, krijg ik inderdaad de correcte waarde terug, ik hoor relais klikken in de DR5000, maar ook wissel 1 wordt meteen omgezet. Bij cv2 wordt de waarde van cv2 uit de lok gelezen maar wordt ook wissel 2 omgezet etc.
Lezen/schrijven van cv's met de dr5000 software werkt perfect.
Ik zal JRMI eens proberen.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2017, 19:19:27 door jowi »
Geert 84
    • De Vallei
« Reactie #732 Gepost op: 28 August 2017, 20:00:59 »
Dat ziet er weer goed uit Karst!
Schaal H0 - NS tijdperk III. Met hier en daar wat verdwaalde modellen uit andere tijdperken / landen.
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #733 Gepost op: 28 August 2017, 20:16:30 »
En dit nieuws is voor mij de reden om een DR5000 aan te schaffen als vervanging/uitbreiding van mijn Multimaus.  (y)
Kan ik ook de nieuwe Wlanmaus gebruiken.
jowi
« Reactie #734 Gepost op: 28 August 2017, 20:56:50 »
Wordt de wlanmaus inderdaad 100% ondersteund Karst? Ik meende een paar berichten terug dat dit nog niet zeker was?
En is de wifimaus dan ook te gebruiken als je de dr5000 als loconet/com verbind met itrain, tc etc? Of MOET je dan de dr5000 als Z21 benaderen?
