Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Tram groefrail door Huibert
12 January 2026, 23:46:20
12 January 2026, 23:32:20
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 383042 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #705 Gepost op: 18 August 2017, 15:55:31 »
De DR5000 zit met een usb kabel verbonden met de pc, maar telkens als ik de spanning van de DR5000 afhaal na een sessie, en ik zet de volgende keer de DR5000 weer aan, dan ziet de software (zowel Traincontroller als de DR5000 configuratie software) de DR5000 niet meer. Ik moet dan echt de usb stekker even uit de pc trekken en opnieuw insteken, dan werkt het weer.
Is dat iets wat meerdere mensen ervaren?
Laat je TrainController draaien terwijl je de DR5000 uit zet ?
Zo ja, dan is dit helaas standaard in Windows met de Seriele USB drivers: Applicaties die de driver open hebben, houden het 'unloaden' van het USB device tegen. Je heb echter geen fysiek USB device meer, dus raakt Windows de kluts kwijt. (en Traincontroller ook)
Grtzz,
Karst
P.S. Dit is niet typisch voor de DR5000 je hebt het met elk USB device dat gebruikmaakt van de Windows 'usbser' driver.
Karst Drenth
« Reactie #706 Gepost op: 18 August 2017, 15:56:52 »
De DR5000 bedienen met de Z21 app  8) Dat is pas gaaf!
Welke mogelijkheden zijn allemaal te gebruiken op de app?
Wanneer zit het in de software (stuur maar op hoor, ik test toch al met een alpha versie)
Voorlopig alleen de rij- en schakelfuncties. Ben aan het kijken of ik de terugmeld- en programmeerfuncties ook makkelijk aan de praat kan krijgen ;)
jowi
« Reactie #707 Gepost op: 18 August 2017, 15:58:43 »
Ik zal eens proberen eerst de software (of dr5000 configuratie) uit te zetten en dan pas de DR5000 zelf, ik denk niet dat ik dat tot nu toe op die manier gedaan heb.
Karst Drenth
« Reactie #708 Gepost op: 18 August 2017, 16:04:06 »
Ok (y)
En... hetzelfde geldt voor het verbreken van de USB verbinding. Dus kabel er uit trekken terwijl TC draait zal hetzelfde resultaat geven. De DR5000 Config software is hier tegen bestand. Die detecteert het verbreken en verbinden van een USB apparaat.
Geert 84
    • De Vallei
« Reactie #709 Gepost op: 18 August 2017, 16:47:51 »
Dat is sowieso al prima, alles wat meer is, is een mooie extra  :angel:
Is het ook een idee om de DR5000 software uit te breiden met treincatalogus functie? Dan concurreer je de Z21 daar ook meteen mee. En 't is nog handig ook!
Schaal H0 - NS tijdperk III. Met hier en daar wat verdwaalde modellen uit andere tijdperken / landen.
Karst Drenth
« Reactie #710 Gepost op: 18 August 2017, 16:49:42 »
Catalogus zit in de App en/of Maus.
Er zijn geen opdrachten in het Z21 Protocol waarmee je iets met een Catalogus kunt doen.
Geert 84
    • De Vallei
« Reactie #711 Gepost op: 18 August 2017, 17:07:04 »
Ok, dat wist ik niet. Ik ken de Z21 verder alleen van de beschrijving. Top!
Vraag: is het mogelijk dat de Popup vensters van de DR5000 software schaalbaar of kleiner kunnen worden? Ik merk dat als je werkt met een kleiner beeldscherm ze zo groot zijn, dat ik niet alle knoppen beschikbaar heb. En er maar één op een scherm kwijt kan. Ik vind ze standaard ook rijkelijk groot :)
Wellicht is zoiets te realiseren met een config file, waarin je afmetingen in pixels kunt opgeven. Of een venster dat schuifbaar is zoals standaard Windows heeft. Idee?
ronald2016
« Reactie #712 Gepost op: 18 August 2017, 21:39:51 »
Ik zie de nieuwe firmware nog niet is zeker nog niet gereleased aan het publiek.
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #713 Gepost op: 18 August 2017, 21:44:09 »
Hier nu de hele avond gereden met de beta, alle functioneerd zoals het hoort
Verstuurd vanaf mijn VIE-L09 met Tapatalk
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #714 Gepost op: 18 August 2017, 21:47:55 »
Zie post 677  :)
Met vriendelijke groet, Peter
ronald2016
« Reactie #715 Gepost op: 19 August 2017, 22:23:31 »
Ah, test versie. Dan wacht ik wel.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #716 Gepost op: 20 August 2017, 08:31:25 »
@Karst,
Begrijp ik uit jouw dialoog met Jowi, dat je bij het opstarten het best de DR5000 aanzet, en daarna Traincontroller; en bij het uitzetten eerst Traincontroller en daarna de DR5000?
Gr, Hans
Ronaldk
« Reactie #717 Gepost op: 20 August 2017, 08:41:31 »
Inderdaad Hans, dat lees je goed. Als je tenminste Windows gebruikt. Het is een "probleem" binnen Windows.
Groet Ronald.
Mark been
« Reactie #718 Gepost op: 20 August 2017, 12:04:36 »
Sinds de 1.30 versie heb ik nog geen last gehad van die zogenaamde 'freeze' momenten. Lijkt er inderdaad op dat alles weer prima werkt Karst.
M.v.g. Mark
H0, digitaal, dr5000, koploper
jowi
« Reactie #719 Gepost op: 20 August 2017, 14:43:34 »
Ik doe dat nu netjes maar het werkt niet altijd, eigenlijk meer niet dan wel.
Ik moet dus meestal ook even de usb stekker uit de pc trekken en weer terug er in...
