om 20:07:22
hebomodel
om 19:45:55
Tram groefrail
om 19:43:33
MoBaBro.de
W. Thomas
om 19:41:02
Slijptrein
om 19:31:40
Railz Miniworld
om 19:28:53
Carl
om 19:12:20
Railhopper
om 19:10:04
om 18:58:06
om 18:37:41
william_2
om 18:31:52
om 17:42:46
om 17:41:20
om 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
om 16:57:26
hette
om 16:47:37
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
om 15:55:47
B2
om 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
om 14:10:20
Jan den Haan
om 14:06:57
om 13:33:46
Karben
om 12:32:58
om 10:11:01
om 09:59:48
grove den
om 09:32:20
om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
Digitaal
Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden (gelezen 384377 keer)
Karst Drenth
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
Reactie #135 Gepost op:
24 February 2016, 13:34:52 »
Nog een vraag,
Welk protocol gebruiken jullie in Koploper om met de DR5000 te koppelen ?
Grtzz,
Karst
Reactie #136 Gepost op:
24 February 2016, 13:38:43 »
Ik rij LocoNet Karst.
MMTB
Reactie #137 Gepost op:
24 February 2016, 13:46:09 »
Ik gebruik xpressnet voor Koploper
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Karst Drenth
Reactie #138 Gepost op:
24 February 2016, 13:50:02 »
@Mark,
1) Schakelt de versterker zelf wel op 'rood' ? en zo ja, gaat de DR5000 ook naar knipperend rood op de STOP-LED ?
2) Welke trafo heb je er aan ?
MMTB
Reactie #139 Gepost op:
24 February 2016, 13:57:47 »
1) Ja, de roco centrale brand rood bij kortsluiting en de DR5000 gaat ook naar rood knipperend op de stop led. De hoofdbaan heeft dan ook geen stroom meer. De muis staat dan nog aan en als ik dan op de stopknop van de muis druk, schakelt het relais van de DR5000.
2) Aan de DR5000 hangt de originele trafo en aan de Roco centrale de Roco 10725.
Karst Drenth
Reactie #140 Gepost op:
24 February 2016, 14:20:57 »
Net even nagespeeld
De kortsluitmelding wordt wel aan LocoNet doorgegeven, Koploper reageert met 'Noodstop'.
Xpressnet krijgt het kennelijk niet mee... ik ga er naar kijken.
Karst Drenth
Reactie #141 Gepost op:
24 February 2016, 14:31:39 »
En gevonden...
Voor XPressNet moet er onderscheid gemaakt worden in de verschillende power-bussen. Programmeerspoor b.v. wordt anders behandeld dan MainTrack, boosters etc.
Alleen een foutje van de programmeur, alleen MainTrack kortsluitingen werden op het XpressNet naar buiten gestuurd
Binnenkort komt er FW versie 1.1.0 od 1.1.1 uit, daarin is het opgelost.
Grtzz,
Karst
Reactie #142 Gepost op:
24 February 2016, 14:32:31 »
Citaat van: Karst Drenth op 24 February 2016, 14:20:57
Dan zit het toch in de LDT adapter. Vergeet mijn opmerking dus, dat ding gaat de kliko in.
En mooi dat je e.e.a. zo snel op pakt.
Gr, Ben.
MMTB
Reactie #143 Gepost op:
24 February 2016, 14:40:32 »
Hartelijk dank voor het uitzoeken en ik wacht de firmware wel af.
Groeten, Mark
Karst Drenth
Reactie #144 Gepost op:
24 February 2016, 14:49:18 »
Hoi Mark en Ben,
Dank voor het begrip
@Mark,
Je zou in Koploper je baan evt. kunnen ombouwen naar Loconet ...
Grtzz,
Karst
ETH023
Reactie #145 Gepost op:
24 February 2016, 15:56:03 »
Hallo Karst en andere lezers,
Wat zijn de instellingen van de DR5000 i.c.m. de multimaus? Als ik dit met koploper wil gebruiken, Ik heb tot nu toe de de s88XPNetli in gebruik gehad. Krijg het nog niet voor elkaar. Welke instelling in koploper? En welke in de DR5000?
Alvast bedankt met vriendelijke groeten,
Erwin
Laatst bewerkt op: 24 February 2016, 16:07:37 door ETH023
Erwin
Karst Drenth
Reactie #146 Gepost op:
24 February 2016, 16:31:46 »
Hoi Erwin,
In Koploper hoef je dan in 'Instellingen per Database' bij 'Speciaal Digitaal systeem' in principe alleen 'LI-USB interface aan te vinken'.
De default instellingen voor de terugmeldingen van de DR5000 zijn 100% compatible met de default instellingen van de s88ExpressNetLI
( hoe zou dat nou toch komen ;P )
Verder kan het zijn, dat je in de 'Track Output' instellingen onder 'Turnouts' nog 'First turnout module address' op 0 moet zetten.
Grtzz,
Karst
ETH023
Reactie #147 Gepost op:
24 February 2016, 17:10:00 »
Hoi Karst,
Bedankt voor je reactie,
De LI-USB aangevinkt! Compoort aangepast, de baudrate is automatisch op 57600 gezet Communicatie geslaagd
Alleen de melders in koploper worden worden nu niet meer gezien, treinen rijden wel maar stoppen niet waar het moet.
Wat bedoel je met de default instellingen van de DR5000 zijn 100% compatible
moet ik dit dan nog aanpassen in de DR5000?
Verder heb ik dit gedaan 'Track Output' instellingen onder 'Turnouts' nog 'First turnout module address' op 0
Met vriendelijke groeten,
Erwin
Erwin
Thijs kouwenoord
Reactie #148 Gepost op:
25 February 2016, 16:39:07 »
karst ,
welke connector gebruikt Digikeijs DR5000 voor Power(voeding) , omdat ik het met LAbvoeding gebruikt gaan , die labvoeding is een regelbare DC voeding , heeft tot 5A
ik zou hem onder module gemonteerd maar met meegeleverde voeding is wel lastig om onder module ook gemonteerd , daarom gebruik ik met labvoeding via voeding ringleiding onder modulebakken naar DR5000 verbonden zonder meegeleverde voeding
Thijs kouwenoord
Thijs kouwenoord
Fremo-USA Modulebaan Silent City, 2-rail DCC ; Digikeijs DR5000/iTrain
LGB RhB baan (in aanbouw)
-Anton-
Reactie #149 Gepost op:
25 February 2016, 16:58:19 »
de bij geleverde net adapter, kan je ook met een paar beugeltjes onder de baan schroeven
kijk eens voor goedkope handvatten bij de bouwmarkt.
Zorg wel dat hij zijn warmte kwijt kan.
Een regelbare voeding lijkt me niet zo handig, mocht je daar ooit perrongeluk aan draaien
Laatst bewerkt op: 25 February 2016, 17:00:22 door -Anton-
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
Digitaal
