MLF Fielschmann motor kit door hmmglaser
Vandaag om 07:10:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 06:31:53
Beekdaelen in H0 door Chris Westerduin
Vandaag om 05:55:35
Vandaag om 03:09:35
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 02:27:12
Piko blauwe 1000 door Deetrein
Vandaag om 01:13:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
Vandaag om 00:49:08
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:12:18
27 November 2025, 23:42:44
De modeltreinen van Spoorijzer door neudalhausenstadbahn
27 November 2025, 23:02:33
27 November 2025, 22:38:03
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
fotowedstrijd 2025 door Keska
27 November 2025, 20:46:34
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
27 November 2025, 20:05:22
27 November 2025, 18:56:08
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
27 November 2025, 18:54:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
Revier Rheinbrenner (H0) door cor_b
27 November 2025, 16:09:07
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
27 November 2025, 15:21:11
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
27 November 2025, 15:14:45
27 November 2025, 12:47:22
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 371527 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #165 Gepost op: 28 February 2016, 16:32:33 »
Mag ook,
Maakt allemaal niet zoveel uit ;)
Als je IB kiest, geeft DecoderPro iets meer opties :)
paultenw
« Reactie #166 Gepost op: 28 February 2016, 20:01:24 »
Top, Thanks :):)
« Laatst bewerkt op: 29 February 2016, 23:07:29 door Bert van Gelder »
ETH023
« Reactie #167 Gepost op: 28 February 2016, 20:43:51 »
Hoi Karst en meelezers,
Bij deze wil ik Karst in het zonnetje zetten, wat een service vrijdagavond gemeld dat de melders niet goed gezien werden en met een kleine update aan / in de centrale rijden de treinen nu perfect! Karst heeft mij dit weekend diversen malen per mail door de instellingen van de centrale geloodst. Hartstikke bedankt voor de tijd en energie die je erin steekt petje af super  (y)  Nu verder met uitzoeken wat de centrale nog meer kan.
Met vriendelijke groeten,
Erwin
Erwin
Karst Drenth
« Reactie #168 Gepost op: 29 February 2016, 14:47:35 »
 :-[ :-[ :-[  ik krijg er een kleur van Erwin ! ;)
Maar bedankt voor het zonnetje (y)
Grtzz,
Karst
paultenw
« Reactie #169 Gepost op: 01 March 2016, 20:33:20 »
Beste Karst,
Ik weet niet of dit het goede draadje is, misschien moet ik een nieuwe starten ?
Ik heb inmiddels Decoderpro met de DR5000 aan de gang, ik kan de trein laten rijden als ik handmatig de loc invoer. Ook ziet hij loconet commando's als ik met de roco multimaus commando's geef.
Ik kan echter geen enkele CV uitlezen terwijl dit met de dr5000 app wel goed gaat, moet ik misschien nog meer instellingen doen of doe ik iets verkeerd ?
ik krijg de melding timeout talking to commandstation. Ik heb beide instellingen gebruikt de voorgestelde Uhlenbrock en ook de digitrax.
groeten Paul
Karst Drenth
« Reactie #170 Gepost op: 01 March 2016, 21:46:46 »
Hoi Paul,
Dat klopt.  Versie 1.0.1 heeft alleen voor XpressNet programmeerspoor ondersteuning. V1.1.1 ook voor LocoNet
Je kunt DecoderPro ook instellen voor XpressNet.  Fabrikaat Lenz, interface Lenz USB, COMpoort kun je in de App opzoeken.
Programmeermode: DIRECT-BYTE en Service Mode
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #171 Gepost op: 02 March 2016, 22:46:14 »
Hoi Allemaal en de DR5000 gebruikers in het bijzonder,
Daar istie dan: V1.1.1. http://www.digikeijs.nl/files/index/download/id/1456946572/
Release notes:
Citaat van: Release-Notes-V1.1.1.txt
Here we are with....
FirmWare 1.1.1.:
-General:
-- DR5000 will go into FW update mode when both STOP and GO buttons are pressed while power to DR5000 is applied
- RailCom:
-- Added configuration of RailCom cut-out polarity: Negative -> against Ground, Positive -> against V+ (19V) Needed to comply with certain boosters.
-- Added Auto Cut-out polarity: When operating with a reverse-loop booster (like DR5033) DR5000 will switch it's Cut-out polarity automaticcally when detecting a different booster polarity.
-- Enabled POM-read commands, so that decoder responses to the POM read can be read by external RailCom detectors
-XpressNet:
-- Report correct speedsteps to MultiMaus- and LH controllers is loco is selected for the first time.
-- Fixed translation of 14 and 28 speedstep speeds to match 128 speedstep speeds; ( 14-18 Step 1 was step 22 at 128 Step, now 14-28 Step 1 is now Step 1 at 128 Step.
-- Fixed 'Report feedback' command to report Feedback and not Turnout status. Status requests for module >= "Feedback base module" are reported as Feedback, below that Turnouts are reported (as of Lenz spec's)
-- Enabled 'Report contacts at power-on' for FB-Bus modules
-- Implemented Special option for WDP to broadcast Loco Speed- and Fucntion info when Loco is controlled by external device. (USB and LAN connections only)
-LocoNet
-- Implemented "Dispatch" functionality
-- Implemented "Program Track" functionality
-- Implemented "Fast Clock" functionality
-- Implemented Turnout 1016 - 1019 commands for interrogating Feedback Contacts
-- Implemented Uhlenbrock(r) special commands for interrogating Feedback Contacts
-- Implemented LNCV programming
-- Added special option for using (somewhat slower) FRED devices, adjusts the timing of certain replies
-- Added special option to tune the Baudrate of the LocoNet. Some small LocoNet devices with 'bit-bang' transmitters and receivers sometimes are off-spec (16.66KBaud) and need slightly higer or lower Baudrate.
-- Added special option for Comparator levels. In case of large, heavilly loaded LocoNets, Signal edges may deteriote an become slower, causing incorrect startbit recognition.
-- Relaxed startbit sampling to prevent false 'negatives' due to slow edges on large LocoNets.
-- Fixed problem with OPC_IDLE causing the DR5000 to hang (Traincontroller, WDP and iTrain) when putting the layout in 'Freeze' ('Einfrieren') mode.
Config App 1.1.1.
- LAN/WiFi
-- Implemented DR5000 discovery, so the Config App will show all DR5000's on the network connected to the controlling PC. IP's are shown in combobox for easy selection.
- ext88N
-- Feedback monitor now shows colorized overlaps in DR5000 feedback space
- LocoNet-T
-- Added LNCV programming page
-- Added Feedback monitor which shows colorized overlaps in DR5000 feedback space
-- Added Settings page with:
   + Purge time                 --> Time in minutes when to purge IDLE slots (not effective yet in FW 1.1.1.)
   + FastClock rate             --> Set the rate at which the clock ticks compared to realtime.
   + Enable special FRED timing --> Enable special timing for (Uhlenbrock(r) FREDs.
   + Baudrate tuning            --> Adjust LocoNet baudrate from -1000 to + 1000 Baud
   + Compator tuning            --> Adjust '0' bit recognition voltage level
- LocoNet-B
-- See LocoNet-T
-- Added LNCV capable Booster monitor (DR5033 only for now)
- Track Output
-- Added RailCom cut-out polarity (see firmware description)
-- Added Auto cut-out polarity (see firmware description)
- XN+FB Bus
-- Added special option "Enable Loco Info broadcast" for WDP ( or other control programs which can handle this. It eliminates the need for the notorious Lenz protocol specific polling for Loco Info.
-Prog Track
-- CV Read button now enabled for POM when in 'Track-out' RailCom cut-out is enabled.
-USB 2.0
-- Implemented automatic insertion and removal of the DR5000 USB cable. (feature is still under development, may crash sometimes upon removal)
That's all (32 updates !!) Folks :)
Grtzz,
Karst
paultenw
« Reactie #172 Gepost op: 03 March 2016, 20:27:47 »
Dag Karst,
Ik heb de centrale ge-update naar de laatste versie en het programmeerspoor werkt nu onder Decoderpro met Loconet, super :).
Tevens een ander vraagje kan de Roco multimaus, geprogrammeerd worden met de DR5000 zodat de locs niet meer handmatig ingevoerd hoeven worden ? (Of is dat misschien een idee voor de toekomst?)
groeten Paul
Karst Drenth
« Reactie #173 Gepost op: 03 March 2016, 20:46:21 »
Hoi Paul,
Wat bedoel je met de MultiMaus programmeren ??
Grtzz,
Karst
« Reactie #174 Gepost op: 03 March 2016, 20:53:42 »
Ik gok op de loc bibliotheek.
Gr.
Eric
paultenw
« Reactie #175 Gepost op: 03 March 2016, 21:05:23 »
Klopt, de loc bibliotheek.
Karst Drenth
« Reactie #176 Gepost op: 03 March 2016, 21:10:57 »
Aha :)
Nee, dat gaat niet. Is een specifiek Roco protocol, dat de biblitheken onderling tussen twee Mausen uitwisselt.
Maar met de hand in de bibliotheek invoeren gaat nog steeds hoor ;)
Grtzz,
Karst
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #177 Gepost op: 03 March 2016, 22:11:01 »
Nee, dat gaat niet.
Als je hier kijkt http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/xpressnet_commands_e.html en even op onderstaand zoekt
0xE9 0xF1 AddrH AddrL IDX SIZE
dan kom je commando tegen voor uitwisselen loc library
Vage is dat ik met mijn centrale wel data VAN de muis naar mijn centrale krijg maar van de centrale naar de muis (nog) niet....
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #178 Gepost op: 04 March 2016, 20:41:46 »
Ik heb de firmware geupgrade en het probleem met de kortsluiting op de Roco booster die niet werd doorgegeven is opgelost.
Hartelijk dank  (y)
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
riso
« Reactie #179 Gepost op: 05 March 2016, 16:43:32 »
Beste Forum leden.
Ik heb de software versie 1.1.1. geïnstalleerd en ondervind het volgende probleem met ESU geluidsdecoders.
Bij het aansturen via Itrain van functies 14 en hoger worden er meerdere functies tegelijk ingeschakeld.
Heeft iemand ook deze problemen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Rinaldo
