Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 383378 keer)
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #120 Gepost op: 08 February 2016, 20:27:52 »
Hallo Karst,
Dat is goed nieuws! Als hij terug is van reparatie (gevalletje doa), dan ga ik het gelijk uittesten. Hij gaat de MM vervangen die regelmatig het spoor bijster raakt icm met Koploper als hij veel moet doen.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
john26
« Reactie #121 Gepost op: 08 February 2016, 21:28:10 »
Eerder in dit draadje is de wens voor CDE boosteraansluiting uitgesproken, iets waarbij ik mij graag wil aansluiten. Toch knap dat je bij dit apparaat met zoveel aansluitingen en mogelijkheden toch iets kan vinden wat er niet opzit  ;D ;D ;D , was wel ff zoeken  ;D .
BVD en groeten
John
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #122 Gepost op: 09 February 2016, 00:07:49 »
Yep, die controller is 'angeblich' volledig Android. Dus zou e.e.a. gewoon moeten zijn te programmeren ;)
@henk
Een zeer algemeen foldertje met verwijzing naar de website met de 'grote' handleiding.
voor CDE: http://www.roco.cc/en/product/229249-0-0-0-0-0-0-004003/products.html ;) :P
Er zit eventueel nog een 'LocoNet-B to CDE' adapter in de pijplijn. e.e.a. afhankelijk van de vraag.
Grtzz,
Karst
john26
« Reactie #123 Gepost op: 09 February 2016, 18:23:41 »
Klopt Wim, daarom geef ik ook mijn interesse aan, zou fantastisch wezen als dit gerealiseerd wordt.
Groeten John
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #124 Gepost op: 16 February 2016, 22:55:57 »
Vraagje:
Als ik mijn nieuwe DR5000 aansluit (alleen de voeding), gaat het gele ledje "Load" continu branden en gaat het rode ledje bij de STOP-knop knipperen. Als ik dan op de groene knop duw, gaat na een seconde het rode ledje bij de STOP-knop weer knipperen. Als ik dan de USB-kabel aansluit en het apparaat uitlees via de bijbehorende software, vertelt de log mij dat er variërend tussen de 3000 en 4000 mA getrokken wordt, terwijl er helemaal niks aan de track-out hangt (en ook nooit heeft gehangen).
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Vriendelijke groet, Servé.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #125 Gepost op: 16 February 2016, 23:19:02 »
Heb je toevallig een Firmware update van 1.0.0 naar 1.0.1 gedaan ?
Zo ja, dan bij "USB 2.0 | Factory default Reset" uitvoeren.
Zo nee, contact opnemen met Digikeijs.
Grtzz,
Karst
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #126 Gepost op: 19 February 2016, 19:03:02 »
Goedenavond,
Ja, ik heb de update naar 1.0.1 gedaan. Ik heb nu de Factory default Reset uitgevoerd, maar dit lost het helaas niet op.
Mailtje naar Digkeijs gaat zo meteen de deur uit.
Servé
Karst Drenth
« Reactie #127 Gepost op: 20 February 2016, 10:46:51 »
En zie daar :) ;) http://www.digikeijs.nl/dr5039-loconet-b-to-cde.html
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #128 Gepost op: 20 February 2016, 20:36:35 »
wow... zelfs graties....
Guus
OpenDCC fan
cadeboer
« Reactie #129 Gepost op: 21 February 2016, 08:02:15 »
Vraagje:
Bij mij zat er een sluiting tussen usb poort op de dr5000 en de print.
CAsper
« Laatst bewerkt op: 21 February 2016, 10:53:26 door Bert van Gelder. Reden: Quote gerepareerd »
MMTB
« Reactie #130 Gepost op: 24 February 2016, 11:53:45 »
Ik heb de gerepareerde DR5000 binnen gekregen (top service!) en gisteren gelijk begonnen met testen. De DR5000 gaat mijn MultiMaus + s88XPressNetLI vervangen op mijn beursbaan. Ik loop alleen tegen een probleem aan. Op de DR5000 heb ik een Roco 10764 centrale aangesloten op de PB bus en een MultiMaus op de XN bus, maar als er kortsluiting is op de booster, dan wordt dit niet doorgegeven aan Koploper en de MultiMaus. Hierdoor blijft Koploper doordraaien terwijl de baanspanning er af is en de muis denkt ook nog aan het werk te zijn. Heb ik ergens een instelling over het hoofd gezien?
Groeten, Mark
« Reactie #131 Gepost op: 24 February 2016, 12:33:56 »
Hoi Mark,
Ik heb hetzelfde ervaren met een LDT booster aangesloten op de B-bus via een booster adapter: ook ik kreeg geen terugmelding van kortsluiting op de B-bus. Ik heb dit laten rusten omdat ik toch van de LDT boosters af wil. Inmiddels heb ik een DR5033 booster op de B-bus en die doet wat moet: netjes ook de centrale afschakelen.
Het ruikt dus een beetje naar eenzelfde probleem?
Gr, Ben.
Karst Drenth
« Reactie #132 Gepost op: 24 February 2016, 13:15:06 »
Gaan we nakijken ;)
Thnx voor de melding,
Karst
P.S. Allebei V1.0.1 firmware ?
« Laatst bewerkt op: 24 February 2016, 13:18:49 door Karst Drenth »
« Reactie #133 Gepost op: 24 February 2016, 13:24:03 »
Yep.
MMTB
« Reactie #134 Gepost op: 24 February 2016, 13:25:05 »
Dank je wel Karst!
Inderdaad v1.0.1
