Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 412084 keer)
Ronaldp
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #1215 Gepost op: 23 March 2021, 15:54:09 »
b) schaf een goede vaste spannings voeding aan, kost rond een tientje in Azie. bijvoorbeeld deze: https://nl.aliexpress.com/item/4000448549451.html
Is het niet beter een meanwhell voeding te nemen.
Dit is weer zo goedkoop chinese voeding.
Of houd deze wel zijn spanning constant....zonder uit schieters?
Mvg ronald
« Laatst bewerkt op: 23 March 2021, 17:35:40 door Bert van Gelder »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #1216 Gepost op: 23 March 2021, 16:13:36 »
Het advies komt van de ontwerper van 't ding....... die geloof ik wel  ;D ;)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #1217 Gepost op: 23 March 2021, 16:53:18 »
Citaat van: Ronaldp
1 jaar lang 24/7 aan mijn eigen baan getest ;)
En... ook Meanwell is een ( iets minder goedkope ) chinese voeding.
Maarrrr.... be my guest: https://www.aliexpress.com/item/1005001998911925.html
Vaste voedingen zijn in principe altijd beter. Dit omt omdat je een Schakelende voeding op een bepaalde in- en uitgangsspanning berekend. Meestal zijn de hele dure een paar volt op- en neer af te regelen, maar nooit van 15 - 24 V
Citaat van: Ronald Halma
Thnx :) Wel van de 5000, niet van die voedingen :)
Grtzz,
Karst
Ronaldp
« Reactie #1218 Gepost op: 23 March 2021, 17:00:02 »
Oke.
Welke voeding raad je dan aan voor 15V?
Rij n spoor.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Karst Drenth
« Reactie #1219 Gepost op: 23 March 2021, 17:08:45 »
Als je nu op 15V "ADJ" rijdt, dan deze:
https://www.aliexpress.com/item/1005002043857183.html
Vraag is echter of je ook met bezetmelderrs rijdt ?
De 5000 "snoept" 1.1-1.3V weg van de ingangsspanning.
 15V(in) ==>  13.9V aan de rails
bezetmelders "snoepen" meestal 1.1-1.4V weg van de rails.
 13,9V(in) ==> 12.8V aan de rails na bezetmelder.
Nu vind ik dat wel erg safe voor N. Ik zou zelf voor de 18V variant gaan als ik met bezetmelding reed.
Grtzz,
Karst
P.S. ik heb op de DDPB ook een hele tijd met H0 op 18V(in) gereden. Beviel ook prima.
« Reactie #1220 Gepost op: 23 March 2021, 17:23:01 »
Dat bedoelde ik ook  ;D ;)
Ronaldp
« Reactie #1221 Gepost op: 23 March 2021, 20:01:02 »
Karst
Heb ook bezetmelders.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Karst Drenth
« Reactie #1222 Gepost op: 23 March 2021, 20:42:03 »
En welk type ?
Ronaldp
« Reactie #1223 Gepost op: 23 March 2021, 21:10:20 »
Type: s88SD16-n (smd version 1.1) rosoft
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Karst Drenth
« Reactie #1224 Gepost op: 23 March 2021, 22:29:24 »
Ok,
Daar valt tenminste 1.1 maar waarschijnlijk 1.4 Volt overheen.
Dus bij 15V Vin  krijg je dan 15 - 1.1 - 1.4 = 12.5Vrails
Dat kan voor N. je motor gaat dan 12.5 - 1.1 - 1.0 = 10.4 Volt krijgen. ( 1.1 en 1.0 ) spanningsval in de decoder zelf )
Ikzelf zou dit te weinig vinden en voor 16 of 18V gaan.
Grtzz,
Karst
Ronaldp
« Reactie #1225 Gepost op: 23 March 2021, 22:36:58 »
Karst.
Hartelijk dank voor je uit gebreide antwoordt.
Daar kan ik wat mee.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Jan Koelewijn
  • effe stoom afblazen
« Reactie #1226 Gepost op: 23 March 2021, 22:54:09 »
De bijgeleverde voeding is dus een groot deel van het probleem? Dat verklaart dan dat de verbinding totaal wegvalt na een hele kortstondige sluiting van het railcircuit.
Gr. Jan
Michiel 80
« Reactie #1227 Gepost op: 01 April 2021, 09:02:05 »
Morgen Karst (en anderen),
Sinds eerder deze week een DR5000 te leen om mogelijk mijn IB mee te vervangen. De combi met boosters Power 3 en Power 4 was geen succes (zie ander draadje) dus nu de Power 3's afgekoppeld en rijd ik als volgt:
3x Power 4 (tijdelijk -> er moeten er eigenlijk 3 bij)
30x bezetmelder (aangestuurd via Loconet)
30 a 40x wisseldecoder (voor servo's dan wel magneet)
De DR5000 staat ingesteld op 19V en de baanspanning is niet aangesloten. Via USB connectie met de PC, via Loconet aangestuurd in Koploper.
Ik heb gisteren in een uur tijd nog nooit zoveel op elkaar rijdende treinen gehad als in de aflopen 2 jaar. (goed, ik zou de spookmelding aan kunnen zetten, maar dat is niet het punt ;-) )
Het lijkt er verdacht veel op dat bezetmelders worden gemist. Opeens rijdt een trein heel ergens anders dan Koploper 'm verwacht. Het is ook elke keer op een ander punt.
Gisterenavond liep ik tegen het probleem aan dat er ergens een bezetmelding zat terwijl daar geen trein was. Treinen laten stoppen, spiegelei uit, weer inschakelen: nog steeds die bezetmelding. Ga je toch twijfelen aan jezelf ;-) Maar niets in de baan kunnen vinden. DR5000 van de stroom gehaald. Aangezet en Koploper weer starten en weg was die.
Het lijkt overigens goed te gaan zolang er een stuk of 3 a 4 treinen rijden. In ieder geval gaat het mis met automatisch rijden en dan rijden er al snel zo'n 10 tegelijk.
Als ik de IB weer aansluit rijdt het weer als een zonnetje (behalve dat de IB dan soms totaal vastloopt bij het opstarten -> 1 van de redenen om m te vervangen).
Nu lees ik hierboven een verhaal na verlies van communicatie na een noodstop, dat heb ik ook. De ene trein wordt wel goed opgepakt, de ander niet.
Ik vraag mij af of een vaste spanning zou helpen? Immers ik heb geen spanning van de DR5000 op de rail staan.
Ik ben heel benieuwd waar dit probleem mee te maken heeft. Helemaal vrolijk word ik er niet van namelijk ;-)
Michiel
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #1228 Gepost op: 01 April 2021, 11:00:48 »
Michiel,
Komt me heel bekend voor:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61815.msg3222158179#msg3222158179
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94555.0
Het probleem is voor zover ik weet nooit echt opgelost. Ik heb al een tijd geen contact meer gehad met de persoon waar ik naar verwijs.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #1229 Gepost op: 01 April 2021, 12:47:35 »
@AlbertG,
Jouw problemen lijken erg op die die in de duitstalige FB UserGruppe worden besproken.
Overigens heeft Karst hier al meermaals gemeld, dat hij zijn werkzaamheden voor Digikeijs beëindigd heeft per september 2019.
Digikeijs heeft nu een nieuwe, eigen ontwikkelafdeling.
Als er dus problemen met de DR5000 en bijbehorende software/firmware zijn kan alleen Digikeijs dat oplossen...
Nog even een tip: Controleer eens je de uitgangsspanning van je netvoedingen met een scope. Naar ik heb vernomen levert met name de instelbare variant van Digikeijs veel stoorsignaal af, waardoor o.a. Terugmelders heel vreemd kunnen gaan doen.
Bert
