Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Vandaag om 11:24:32
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 11:14:09
Vandaag om 10:45:50
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Spookmeldingen met ESU loc, Digikeijs DR5000 en DR4088LN  (gelezen 9407 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Gepost op: 18 August 2020, 13:13:26 »
Ik help een kennis met het inrichten van Rocrail op zijn 2-rail baan.
Na veel opstartproblemen met de hardware hebben we de zaak eindelijk goed rijdend tot er 2 vrijwel nieuwe locomotieven van ESU (model 31161) op de baan komen. Deze veroorzaken op verschillende plaatsen spookmeldingen.
Wat achtergrondinformatie:
De configuratie bestaat uit een DR5000, 2 boosters DR5033 en 10 terugmelders DR4088LN waarbij alle 160 terugmelders in gebruik zijn en veel treinen.
Ik heb verschillende topics op dit forum gelezen over de DR5000 in relatie tot verstoringen en problemen met terugmelders, waaronder
iemand anders die zijn DR5000 heeft vervangen door een Z21 in verband met Loconet problemen: Klik
Alles is goed aangesloten, de instellingen kloppen na heel veel lezen, trial and error etcetera.
Aantal S88 modules staat op 0, want die zijn er niet.
Bepaalde loc adressen zijn uitgesloten n.a.v. eerdere berichten op dit forum.
En nu dus een nieuw probleem met deze (prijzige) locs van ESU.
Zijn er meer mensen met problemen met deze locs en wat is dan een goede oplossing?
Of suggesties die tot een oplossing kunnen leiden?
Albert.
« Laatst bewerkt op: 18 August 2020, 14:19:35 door AlbertG. Reden: citaat Karst Drenth verwijderd, was onjuist. »
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Spookmeldingen met ESU loc, Digikeijs DR5000 en DR4088LN
« Reactie #1 Gepost op: 18 August 2020, 13:54:55 »
Citaat van: AlbertG
...waaronder een bericht van Karst Drenth dat de limiet op 10 modules zou liggen: Klik ...
Dat bericht geldt een compleet ander probleem, namelijk s88 zonder LocoNet direct aan de DR5000.
En voor de goede orde, ik meld dat een Duitser dat uitgezocht heeft ! Als je al citeert, dan wel graag goed ;)
Voor wat betreft jullie probleem met die ESU locs: geen idee. Eigenlijk een tegenvraag: wat bedoel je precies met spookmeldingen ? Dat de locs bij het rijden in andere blokken dan waarin ze rijden een bezetmelding produceren ?
Grtzz,
Karst
AlbertG
« Reactie #2 Gepost op: 18 August 2020, 14:24:43 »
Hoi Karst,
Bedankt voor je reactie. Ik heb het onjuiste citaat verwijderd, mijn excuses.
Ik bedoel inderdaad dat de loc in blok A rijdt en dan in Blok B een spookmelding veroorzaakt.
Of dat de loc op een niet gedetecteerd stuk rijdt en dan een spookmelding veroorzaakt.
Het probleem is terug te voeren tot deze 2 specifieke locomotieven omdat andere locs op het zelfde stuk zonder problemen doorrijden.
Misschien goed om te melden dat er meerdere problemen met de terugmelding zijn geweest. Onder andere doordat de voedingen van de DR5000 en boosters onder de baan waren gemonteerd. Sinds dat deze los op de grond liggen werkt het goed.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2020, 14:56:20 »
Thnx (y)
Heb je de 470 Ohm truuk al geprobeerd ?  ( dat is een 470 Ohm weerstand tussen "C" en betreffende, storende ingang )
Grtzz,
Karst
AlbertG
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2020, 16:36:33 »
Hoi Karst,
Die truuk ken ik niet. Wat heeft dat voor effect? Is dat ergens uitgelegd?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2020, 17:48:41 »
Het verlaagt de gevoeligheid van ca. 0.2mA naar 2mA. Waarmee dus de ingang ongevoeliger wordt voor storing.
Grtzz,
Karst
AlbertG
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2020, 18:29:53 »
Hoi Karst,
Wat is dan de relatie met de ESU locomotieven?
Moet de weerstand dan op de melder bij het blok waar de spookmelding optreedt, of bij het blok waar de loc rijdt?
En er zijn 2 melders per blok dus moeten er ook 2 weerstanden geplaatst worden.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
« Reactie #7 Gepost op: 20 August 2020, 15:37:34 »
Verder niemand suggesties?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 20 August 2020, 15:46:26 »
Sorry,
Je vraag gemist  :-[
Op het blok dat de foute melding geeft.
Verder geen idee waarom die ESU dingen dat veroorzaken.
Ik heb wel eens gehoord dat het komt van de railcontacten die voor de railgeluiden zorgen bij het rijden door bogen en wissels.
Grtzz,
Karst
AlbertG
« Reactie #9 Gepost op: 20 August 2020, 16:14:31 »
Hoi Karst,
Dat betekent dan zo ongeveer op alle contacten aangezien de foutmeldingen heel willekeuring doorkomen.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Josephes
« Reactie #10 Gepost op: 20 August 2020, 16:46:36 »
Hoi Albert,
Welke versie DR4088LN heb je .
De DR4088LN-CS (2R)
De DR4088LN-GND
Of de DR4088LN-OPTO.
Jos
AlbertG
« Reactie #11 Gepost op: 21 August 2020, 12:19:07 »
Hoi Jos,
We gebruiken de DR4088LN-CS. 10 stuks betekent 160 melders.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Josephes
« Reactie #12 Gepost op: 21 August 2020, 16:52:00 »
Hoi Albert,
Zijn het steeds dezelfde bezetmelders die een spookmelding hebben ?
Jos
AlbertG
« Reactie #13 Gepost op: 21 August 2020, 17:45:02 »
Hoi Jos,
Zoals hierboven vermeld zijn het steeds wisselende bezetmelders die een spookmelding geven.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Josephes
« Reactie #14 Gepost op: 21 August 2020, 18:23:36 »
Oeps.  :-X
Jos
