"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 14:43:04
Vandaag om 14:39:14
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:36:09
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 14:33:38
Vandaag om 14:29:19
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Vandaag om 13:58:16
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:49:16
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 13:20:57
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:59:56
Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:25:16
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Plan N van Heris. door Mispoes
Vandaag om 12:11:16
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
Auteur Topic: Schakelschema telefoonrelais gevraagd, met LED-aanduiding  (gelezen 6700 keer)
Re: Schakel schema
« Reactie #15 Gepost op: 26 November 2014, 15:26:40 »
Ik weet niet of het relais daar op berekend is, dus of de spoel tegen langdurig continu gebruik kan.
Geen zorgen, elk monostabiel relais is bestand tegen continu stroom, desnoods jaren zonder onderbreking.
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Schakel schema
« Reactie #16 Gepost op: 26 November 2014, 15:30:51 »
Ze werden bij PTT ook gebruikt voor continue gebruik. Dat het stroomverbruik van voor een wisselaandrijving wat hoog is, mja, jammer dan  ;D Tegenwoordig zie je niet zo veel PTT relais meer maar in de tijd dat PTT de boel ombouwde zijn er genoeg modelspoorders geweest die deze relais zijn gaan gebruiken voor wissels. Relatief goedkoop ondervloerse en stabiele aandrijvingen.
Timo
Re: Schakel schema
« Reactie #17 Gepost op: 26 November 2014, 15:32:03 »
Die oude telefoonrelais gebruiken maar een paar miliamps, ze zijn nogal hoogohmig ;).
Re: Schakel schema
« Reactie #18 Gepost op: 26 November 2014, 16:00:41 »
Het aardige van die oude telefoonrelais is dat de hele doopceel op de spoel is afgedrukt.
Ik heb hier ook nog een bak van die dingen liggen. Dat zijn tweelingrelais,  dus twee relais op één frame.
Van beide is de hoofdwikkeling 500 ohm, bedoeld voor 24V, dat levert dus een spoelstroom op van 48 mA.
De tweede wikkeling is bij het ene relais 60 ohm, bij het andere 140 ohm. Die tweede wikkeling trekt dus aanmerkelijk meer stroom, maar het relais trekt daar ook veel pittiger op aan.
Lang geleden, toen mijn zoon zijn eerste spoorbaan had, heb ik zulke relais ook wel gebruikt om de wissels aan te drijven. Daarbij stuurden we beide wikkelingen aan, maar eenmaal aangetrokken gebruikten we een contact van het relais om de laagohmige wikkeling af te schakelen. De 500 ohm wikkeling was nl. niet sterk genoeg om het wissel om te zetten, maar wel sterk genoeg om het vast te houden
Re: Schakelschema telefoonrelais gevraagd, met LED-aanduiding
« Reactie #19 Gepost op: 26 November 2014, 18:20:27 »
Ja, voor de wissels was er gewoon een aparte trafo, bij voorkeur uit dezelfde dump waar ook de relais vandaan kwamen.  ;D
Een aparte trafo is bij gewone spoelenaandrijvingen ook vrij normaal. Met het piekverbruik van de doorsnee wisselspoel kan je heel wat telefoonrelais van stroom voorzien.
zuylen
« Reactie #20 Gepost op: 26 November 2014, 19:03:09 »
Over relais gesproken. Het hele seinstelsel van de NS gebeurt gedeeltelijk nog met relais die continu onder spanning staan. Alleen als de wielen van een trein kortsluiting tussen de railstaven veroorzaakt, valt zo'n relais af. En dan kun je bijv. spoorbomen bedienen of seinpalen op rood/groen zetten.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #21 Gepost op: 26 November 2014, 19:10:47 »
Als iemand nog een aantal van deze telefoonrelais zoekt voor een klein prijsje per stuk (€2,50) neem even contact op. Je sponsort er de Friese modelbaan club mee!
Reinier Z.
Re: Schakel schema
« Reactie #22 Gepost op: 26 November 2014, 22:29:38 »
Die wissels werden anders geschakeld dan hier in het draadje: De bediening ging met druktoetsen (momentcontacten) en daarom had het wisselrelais een houdschakeling; het wisselrelais viel af door het naastgelegen relais te bekrachtigen dat de houdschakeling onderbrak. Daarom had elk wissel een tweelingrelais.
Ook de montage was anders dan hier. De relais zaten een kwartslag gedraaid (d.w.z. met de contacten naar beneden). Het stangetje voor de wisselbediening zat rechtstreeks op het anker gesoldeerd, daar kwamen geen extra hefboompjes en scharnieren aan te pas.
Verder zat er onder de baan een elastiekje dat aan het wisselbedieningstangetje trok (tegen de aantrekrichting van het relais in). Dat elastiekje moest bij afvallend relais helpen om het wissel terug in de rustpositie te krijgen.
Reinier
Calimero
« Reactie #23 Gepost op: 08 December 2014, 23:54:55 »
Ik vraag me ineens af ....
Iemand hier wel eens zo'n relais centrale van de PTT in actie gezien en gehoord ?  ;D
Dat was voor 1000 aansluitingen een riante garage (auto of 2 a 3) vol met deze relais.
Dit was in de tijd van de draaischijf toestellen waarbij de draaischijf pulsen gaf.
En elke aan elke puls hing een relais waarmee het gekozen nr. "opgebouwd" werd.
M.a.w. deze relais moeten in enorme aantallen geproduceerd geweest zijn  ;)
Dat was van oorprong ook precies de reden van die meerdere spoelen op 1 relais (natuurlijk)  8)
Groet, Ronald.
