Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Langstraatspoorlijn modulebaan  (gelezen 117757 keer)
Langstraatspoorlijn
Re: Langstraatspoorlijn modulebaan
« Reactie #375 Gepost op: 10 September 2024, 20:37:33 »
Top. dank je wel
Langstraatspoorlijn
« Reactie #376 Gepost op: 10 September 2024, 20:42:02 »
Overigens is het kippenhok ook nu bijna af. Het dak moet er nog op en de boel moet nog een beetje verweerd worden voordat het de module op kan. De kippen zijn goed gelukt al zich ik het zelf. :)
Is een setje van Panzer shop overigens (3d print)
Langstraatspoorlijn
« Reactie #377 Gepost op: 11 September 2024, 22:54:08 »
En alvast weer een update vanaf de modulebaan om een indruk te krijgen
De Andreaskruizen staan nu bij de hekken. Ik weet dit hoort eigenlijk niet bij elkaar en had de paal neutraler moeten houden maar dit smoelt gewoon zoveel beter :)
Ik kan meteen verklappen dat de baan nog steeds dubbelspoor is. Laatst had ik een heel stuk weggehaald. Dat is echter nu vervangen:
Ter hoogte van de schroeven moet ik de ballast nog verlijmen waar de schroef zat. Dit is voor mezelf een reminder waar die gaatjes zaten. De rails is inmiddels ook verweerd maar dat volgt in een latere update. Het spoor met de houten bielzen wordt niet meer gebruikt maar is wel gewoon berijdbaar. Er komt dus nog wat meer begroeiing maar niet zodanig dat er geen trein meer overheen kan.
Verder wordt er door spoorwerkers ook hard aan de baan gewerkt  ;D:
Volgende update weer zeer binnenkort
gr
Teun
MaraNCS
  • niks gebouwd, niet geleefd
« Reactie #378 Gepost op: 11 September 2024, 23:10:03 »
Sfeertje, prachtig.
Station Baarn HIJSM
« Reactie #379 Gepost op: 12 September 2024, 08:08:16 »
Heel mooi sfeertje  (y)
Weet niet of je het nog kunt aanpassen, maar volgens mij moet het linker hek bij een spoorwegovergang de strepen van linksboven naar rechtsonder lopen.
Zie ook bijgaande link;
even omgezet in wat nettere tekst
Voor de rest, blijft een hele mooie baan om naar te kijken, dit was een detail...
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Langstraatspoorlijn
« Reactie #380 Gepost op: 12 September 2024, 19:41:43 »
Dank jullie wel voor de complimenten.
Dat van die borden was mij nog niet opgevallen. Dank Jelmer. Is overigens een kant en klaar setje van Artitec. Ik zal morgen eens kijken of ik toevallig een fout heb gemaakt bij het plaatsen. Er zaten er 4 in het zakje. Mochten ze alle vier gelijk zijn dan snijd ik ze wel los en draai de boel om....ook zo gedaan.
Nog een kleine update...heb ook de dijkcoupure aangepakt...de ruimte tussen de 2 muren was eigenlijk toch te groot en ik stoorde mij daar aan. Derhalve bij het opnieuw leggen van het buitenste spoor ook dit maar meteen even aangepakt...
zo was het:
zo is het nu kort na de werkzaamheden (de "vloer" waar de balken op rusten zit hier nog provisorisch gemonteerd overigens; die zijn nu mooi verzonken inmiddels en ook is de boel van ballast voorzien en opgeschoten groen op het linkerspoor maar die fotos volgen later )
Dit zijn allemaal momentopnames van de bouw in de afgelopen maanden. Inmiddels is de boel dus een stuk verder gevorderd :)
gr
Teun
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #381 Gepost op: 16 September 2024, 22:57:40 »
Die verbeterde versie van de dijkdoorsnijding ziet er idd geloofwaardiger uit, vind ik.
Zeker met de overstromingen, die we nou in midden-europa zien passeren, geen overbodige luxe !
Liggen de balken ook al klaar om de dijk te sluiten ?
De groeten van Rob
Langstraatspoorlijn
« Reactie #382 Gepost op: 16 September 2024, 23:10:48 »
De balken liggen ook al klaar. Die zijn zwart in de beits gezet :)
Ik heb 2 dijkcoupures. Beiden liggen niet in een recht stuk spoor. Bij 1 dijkcoupure kon ik de tussenmuur niet plaatsen zonder dat mijn langste rijtuig de muur schampte. Derhalve de complete dijk een stuk verplaatst (20 cm richting de brugmodule).
Hier zie je nog enigszins waar de dijk lag (ter hoogte van het rechter houten latje lag de dijk):
Nu dus compleet opnieuw gebouwd:
gr
Teun
Langstraatspoorlijn
« Reactie #383 Gepost op: 16 September 2024, 23:25:10 »
Hier kan je overigens nog goed zien hoe ver de dijk richting de brug/overweg is gekomen.
Oude situatie tijdens het verbouwen:
Hoontje
  • "Sik'nLeuren" in O & Station Rijen 1980 1:160
    • Hoontje.nl - 3D modellen van (hulpverlenings)voertuigen in 1:160 en 1:87
« Reactie #384 Gepost op: 22 September 2024, 01:05:23 »
Dat is een flinke ingreep geweest zo met die dijk!  :o
Het resultaat mag er zijn!
Groetjes,
Hoontje
Langstraatspoorlijn
« Reactie #385 Gepost op: 25 September 2024, 21:48:07 »
Inmiddels zijn de gaatjes van de schroeven die de rails op hun plek hebben gehouden voor het ballasten ook weer netjes opgevuld met ballast en verlijmd. Ik doe dat altijd heel voorzichtig en wil niet alles nat maken met de kwetsbare kartonnen bouwwerken. Ik gebruik een neusdruppelaar gevuld met alcohol (o.a. kruidvat) om oppervlaktespanning weg te halen en alleen lokaal de boel wat te kunnen bevochtigen. Vervolgens met druppelflesje van Noch gevuld met ballastlijm van ANita decor even 2 keer goed indruppelen op de natte plek en klaar. Je ziet er echt niets meer van.
De pot met ballast raakt ver op en heb inmiddels een nieuwe mix gemaakt voor later.
Mochten er nog lezers zijn die geinteresseerd zijn in een groot restant zakjes van Woodland Scenics ballast met inhoud laat me het dan even weten. Ik heb ze niet meer nodig en wil tegen schappelijk bedrag wel afstaan om iemand anders er blij mee te maken. Heb diverse kleuren op voorraad. Veel scenery spullen die ik over had zijn inmiddels ook verkocht.
Inmiddels zijn veel plekken op de baan nu voorzien van het juiste groen. Overdaad schaad dus wil het ook allemaal niet te ver doorvoeren. Op onderstaande foto's zie je dat de dijkcoupure na het indruppelen alcohol heeft opgezogen maar na droging is hier nu niets meer van te zien. Ook zie je de overweg met enkel industriespoor die nu voorzien is van Andreaskruizen en tot slot nog wat detailopnames van het groen rondom het stootjuk bij Geertruidenberg en het minder gebruikte hoofdspoor. Ook de boel weer eens met een stofzuiger (een panty om de zuigmond en op lage toeren) de boel weer eens schoongemaakt.
De boel is nog niet af maar nadert wel zijn voltooiing. Wil een enigszins desolate uitstraling namelijk behouden en dan moet je het niet teveel willen aankleden. :)
gr
Teun
« Reactie #386 Gepost op: 26 September 2024, 10:32:45 »
Mooi hoor, vooral door de vele details. (y).
Het enige dat ik zou willen opmerken, en ik zie dit vaker, dat de straatverlichting bestaat uit de standaard ledlantaarns. Dat vind ik jammer, zeker gezien er op andere terreinen zo op de juiste details gelet is.
Groetjes,
Frank
Langstraatspoorlijn
« Reactie #387 Gepost op: 26 September 2024, 19:07:26 »
Klopt maar ik heb er heel veel en die dingen zijn best wel duur als je echt mooie exemplaren wilt hebben. Gaat om 40 stuks. Ik heb die dingen via Ali en daar is de kwaliteit ook naar. Er was er al 1 kapot maar heb reserve exemplaren liggen. Zelfbouw is ook een optie maar kost wel even wat tijd bij deze aantallen. De baan nadert nu zijn voltooiing maar wil dingen blijven verbeteren. Die lantaarnpalen staan ook op de nominatie. :)
Langstraatspoorlijn
« Reactie #388 Gepost op: 27 December 2024, 19:11:45 »
Weer een update. Voor de dijkcoupure zijn de balken inmiddels ook op maat gemaakt en zwart gespoten. Met een lichte witte was heb ik de boel met een zachte kwast behandeld zodat het meer gaat leven en de harde kleur weg is. Vervolgens ook een blokje hardschuim op maat gesneden voor tussen de balken. Deze moeten aan de bovenzijde nog gespoten worden in zandkleur en wil zandzakken nabootsen die er in werkelijkheid ook tussen lagen.
Foto's zijn vanwege het slechte licht niet al te best maar krijgen jullie in ieder geval mee wat ik aan het doen ben :)
Verders de boel ook eens goed schoongemaakt. Nu is alles weer stofvrij en dat is stiekem toch altijd best veel werk. Met name de wateroppervlakken glanzen nu weer mooi. Hier kan je nog zien hoeveel stof er op lag.
Inmiddels rijdt alles weer storingsvrij :)
En meteen nog even een vraag. Heb een Piko 2297 (artikel 52680) uit de expertserie en had daar een ESU sounddecoder voor liggen. Dat ding opengemaakt en was simpelweg inpluggen. De  plus en min draad van de speaker moet echter op de printplaat worden vastgesoldeerd. De bijgevoegde tekening laat zien waar maar op de print zie ik die aanwijzigingen niet. De loc heeft gewoon ruimte voor de speaker conform de handleiding maar waar horen die draden nu op vastgesoldeerd te worden??
gr
Teun
Ton013
« Reactie #389 Gepost op: 27 December 2024, 19:22:36 »
Speaker moet op LSA en LSB worden gesoldeerd, zo te zien net boven de witte connector?
