Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: TT-baan Heinenoord  (gelezen 107299 keer)
Almar
  • Huisman met een hobby 😉
  • TT-baan & LGB Smalspoorbaan
TT-baan Heinenoord
« Gepost op: 21 November 2014, 12:11:48 »
Hallo allemaal,
Na mijn eerste artikel op het forum (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61688.0.html) waarin ik mijzelf voorstel en mijn plannen uit de doeken doe start ik nu met een serie artikelen over de bouw van mijn baan.
De kamer waarin de baan komt is ongeveer 360 x 200 cm groot. Om die reden is gekozen voor een L-vormige baan die tegen de muren aangebouwd zal worden. Het onderstel van de baan is inmiddels gebouwd op een hoogte van 100 cm. Het onderstel bestaat uit vurenhouten regels van 18 x 70 mm welke door middel van halfhout verbindingen met elkaar verbonden zijn. Rondom is de tafel vastgezet aan de muren en wordt hij verder nog ondersteund door een viertal vurenhouten poten van 44 x 44 mm.
De laagst gelegen sporen (niveau 0) liggen 10 cm boven het onderstel. Dit geeft de mogelijkheid om een verkeersweg onder het station door te laten lopen en wat meer hoogte variatie aan te brengen rond het station.
 Het viaduct wat het station kruist ligt op een hoogte van 8,5 cm boven niveau 0, hiervandaan stijgt het spoor tot het niveau van het dorps-station (niveau 1) wat op 13 cm boven niveau 0 ligt. Op ditzelfde niveau ligt ook het stukje spoor wat net boven de stad, tussen twee tunnels in, tevoorschijn komt.
Vanuit het dorpsstation loopt een aftakking naar het hoogstgelegen punt (niveau 2). De halteplaats bij het uitzichtpunt ligt op 20 cm boven niveau 0.
Het landschap zal maximaal 30 tot 35 cm boven niveau 0 komen te liggen. Wat ons op een totale hoogte brengt van 140 tot 145 cm. Een achtergrond van 40 tot 50 cm hoogte completeert het geheel de totale hoogte inclusief achtergrond zal dus ergens rond de 190 cm liggen.
Op de foto’s de bouw van het onderstel en de eerste spoortracés. Ik kies er voor om na de bouw van de tracés voor de sporen gelijk te starten met de basis voor de landschapsbouw (verticale spanten, plateaus, en wegen) zodat ik tijdens de bouw kan blijven “schaven” aan het ontwerp.
wordt vervolgd.....
Naast 'TT Baan Heinenoord' vanaf 2019 ook 'Smalspoorbaan "Hinterhof" Heinenoord' in schaal 1:22,5
Bram w
Re: TT-baan Heinenoord
« Reactie #1 Gepost op: 21 November 2014, 13:26:43 »
Ziet er goed uit,je gaat als een speer.
groet Bram.
Bram is in 2025 overleden
Almar
« Reactie #2 Gepost op: 21 November 2014, 13:40:17 »
@Bram; Dank voor je reactie! Het gaat inderdaad voorspoedig maar dat is mede te danken aan een maandenlange voorbereiding, wikken en wegen en steeds weer ontwerpen aanpassen.  ;)
Bouwer
« Reactie #3 Gepost op: 21 November 2014, 15:22:33 »
Hoi Almar,
Ziet er goed uit, je plan is echt ambitieus en volgens mij ga jij nog harder dan ik, de ruimte die je tot je beschikking hebt is lekker voor spoor TT.
De personenauto's die er rondrijden welk merk is dat.
Succes met de bouw en ik blijf je volgen.
Groeten Jan.
Met vriendelijke groet, Jan.
TT-baan "Klingenberg"  https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61652.0
Henk Edel
  • Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
    • Treinbaan in aanbouw
« Reactie #4 Gepost op: 21 November 2014, 17:42:59 »
Hoi Almar, je gaat echt als een speer! Waarschijlijk ga je me inhalen. Het verwondert me eigenlijk niet, want je hebt hulp van je kleinzoon, of kijkt die alleen maar mee   :)
Ik kom snel weer eens kijken.
Mvg
Henk
Almar
« Reactie #5 Gepost op: 21 November 2014, 19:58:18 »
@Jan: Autootjes heb ik gescoord in Houten. Ze zijn merkloos en komen uit Japan. Niet helemaal 1:120 maar ergens tussen 1:125 en 1:100 in. Worden gemaakt voor maquette-bouwers en kosten niet veel, als ik me goed herinner € 2,- per stuk en 6 voor € 10. Heb eerder via e-bay duitsland kunststof autootjes gescoord die voor hetzelfde doel vervaardigd waren maar deze zijn van metaal en mooier gedetailleerd.
@Henk: ach inhalen weet ik nog niet hoor, moet nog flink investeren in de digitale techniek en dat gaat straks vast weer wat vertraging opleveren. Enne kleinzoonlief die mag alleen maar kijken  ;D
Almar
Bouwactiviteten vrijdagavond 21 en zaterdag 22 november
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2014, 10:50:07 »
Vrijdagavond en gisteren flink kunnen opschieten. Het hoogste punt van de berg aan de linkerkant van de baan is bereikt, de verticale spanten staan en de contouren zijn goed zichtbaar.
Om hier te kunnen werken heb ik een werkluik ingebouwd waarop een deel van de dorpsbebouwing en het stationsgebouw gesitueerd zal worden. Zonder dit soort werkluiken is het niet mogelijk de hele baan te bereiken, nu alleen niet te veel meer eten anders pas ik er niet meer door  ;D
Vandaag wat minder tijd maar zometeen ga ik toch weer lekker aan de slag!
Wordt, vervolgd......
« Reactie #7 Gepost op: 23 November 2014, 13:50:50 »
Kijk nou nog een TT bouwer  :o
Net als bij de andere bouwer in dezelfde schaal(die ik volg) lijk je ook erg hard te gaan zeg.
Idee ziet er goed uit,ben benieuwd of je straks ook alles zo zal krijgen zoals je het nu voor je ziet.
Ik ga proberen dit snelbouw project in de gaten te houden   ;D
Almar
« Reactie #8 Gepost op: 23 November 2014, 18:29:42 »
@Floris; inderdaad erg leuk dat we nu ineens met drie TT-bouwers actief zijn op het forum. Natuurlijk loop ik ook aan tegen onvolkomenheden in het ontwerp en pas ik regelmatig één en ander aan maar vooralsnog gaat alles erg voorspoedig.... leuk dat je me wilt volgen!
Almar
..... Zondag 23 november t/m woensdag 26 november ....
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2014, 01:17:40 »
De afgelopen dagen tussen de bedrijven door ook nog lekker aan het bouwen geweest. Het ontwerp behoefte enige aanpassing want de brug die ik gepland had liep in een boog en ik kon nergens een passende brug vinden. Uiteindelijk besloten om met twee rechte bruggen naast elkaar te gaan werken. De bruggen zijn van Hack Brücken uit Duisland, één van de weinige bruggen leveranciers in TT. Onderstaande brug is 17,5 cm lang, 4,8 cm breed en 6 cm hoog, hiervan komen er dus twee naast elkaar te liggen.
Als gevolg hiervan kwam de geplande boog verder naar de muur te liggen. Hierdoor verschoven nog wat sporen maar uiteindelijk is het gelukt om alle sporen met voldoende hoogteverschil in te passen. De twee bruggen zijn besteld en de bouwploeg is een halt toegeroepen omdat de railploeg nu eerst aan de slag moet!
Wordt vervolgd.....
« Laatst bewerkt op: 27 November 2014, 10:32:32 door Almar »
Almar
Pakketje uit Duitsland
« Reactie #10 Gepost op: 01 December 2014, 18:59:25 »
Afgelopen zaterdag de postbezorger gemist maar vandaag kon ik een pakje ophalen bij het plaatselijke postagentschap. Zoals gehoopt kwam het pakje uit Duitsland en toen ik het open maakte bleken het de bestelde bruggen van Hack-Brücken te zijn.
Snel even wat klosjes hout en een stukje rail plus loc gepakt voor de eerste fotootjes...
van opzij
van boven
van onder
en dan beide bruggen op de plek waar ze geplaatst gaan worden
Ik ben er blij mee! wordt vervolgd....
Gastheerg
  • Doen!
    • Gerard van Dongen
« Reactie #11 Gepost op: 01 December 2014, 23:46:50 »
Fraai die dubbele brug zeg. Overigens mooi om te zien hoe je de onderbouw maakt. Top!
Almar
« Reactie #12 Gepost op: 02 December 2014, 09:33:08 »
Hallo Gerard, dank voor je reactie en compliment. Ik heb net jouw topics even doorgelezen en ben benieuwd naar de voortgang van jouw projecten. Mooie platen, het is dat je er bij gezet hebt dat het modelauto's in de bloem zijn,anders had ik het eerlijk gezegd niet gezien.  (y)
mrinsane
  • Modelspoor-digi-beet
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #13 Gepost op: 02 December 2014, 10:22:22 »
 (y) Ziet er goed uit!
Heb je ook een totaalplaatje van het sporenplan? Dus inclusief de sporen die niet zichtbaar zijn?
En: zag ik nou dat je voorlangs het raam aan het bouwen bent?
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Bad Breijtenberg goes Digital
Almar
« Reactie #14 Gepost op: 02 December 2014, 11:39:20 »
Hallo Paul, ik ben inderdaad voor een raam langs aan het bouwen! De achtergrondplaat staat klaar om geplaatst te worden zodat je het raam niet meer ziet. Boven de achtergondplaat en onder de baan blijft een strook raam vrij zodat ik 'm nog wel kan openen om af en toe te luchten. Naar buiten kijken zal alleen niet meer gaan, maar dat geeft niet er komt immers zat om naar te kijken!
Het sporenplan staat hieronder;
(Het raster op bovenstaande tekeningen is 30 x 30 cm)
