om 09:15:14
om 09:13:36
om 09:10:05
om 09:09:57
om 09:08:36
Faller 2026
om 08:52:22
hmmglaser
om 08:51:11
NS Stempelautomaat 1:87
om 08:50:59
Arlbergbahn.. ?
om 08:44:41
om 08:41:27
om 08:39:44
om 08:20:54
Arjen B.
om 07:57:39
Auhagen 2026
Lucien
om 07:12:54
om 05:45:55
Lobomotion69
om 03:15:40
MikeMike
om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
HenkN
28 January 2026, 23:34:02
PIKO 2240 71096 uit de doos!
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack
28 January 2026, 22:46:44
Stefan88
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V
Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting
weslyr
28 January 2026, 21:33:44
28 January 2026, 21:27:19
NS 6000 (in schaal 0)
Topic: NS 6000 (in schaal 0) (gelezen 184156 keer)
Tomasso
Re: NS 6000 (in schaal 0)
Reactie #525 Gepost op:
24 October 2022, 23:21:03 »
@1795
Edwin, veur mij gelaserd alstublieft.
Gr.
Tom.
Wensenlijst: Rhijnboog, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
Spoor 0 adept
Team Mitropa
Reactie #526 Gepost op:
25 October 2022, 00:29:10 »
Edwin ,
Ook voor mij , korte waterkast met gelaserd frame.
Gr Jan
HenkZ
Reactie #527 Gepost op:
25 October 2022, 13:55:48 »
Edwin,
En voor mij ook korte waterkast en gelaserd
Mvg Henk
Reactie #528 Gepost op:
25 October 2022, 23:58:47 »
Dan is er toch een moment dat er "grote" concessies gedaan moeten worden. Betreft de remcylinders en de stangen. Probleem zijn (bij mijn model) dat ik de ophangpunten voor de veerpakketten met een zeskantboutje aan de binnenkant heb zitten en die wil ik echt demontabel houden. De remas en de hevels moeten dus anders gepositioneerd worden.
1. remas hoger in het frame
2. hevels iets schuiner.
ad 1. de ophangpunten voor de remas. Die horen zowat op hoogte van de positie van het zeskantboutje
Dit moet er allemaal tussen (de 3e hevel voor de handrem bleek achteraf ook in de weg..helaas)
Zo zou het moeten..
Netter solderen lukte me vanavond niet...kan gebeuren.
Wielen even gedemonteerd anders gaat het echt stinken met de vlam in de buurt.
Het zit, maar daar heb ik het dan ook gezegd.
Stelregel: ieder volgend model wordt beter dan het model waar je nu aan werkt.
Ter info: het gietdeel is inmiddels iets aangepast zodat dit probleem vermeden kan worden. Is dit handmonster toch echt een handmonster waarvan geleerd kan worden. Ga ik het nog veranderen ?.......wie weet.
48590
Laatst bewerkt op: 26 October 2022, 08:37:35 door FritsT
MB6400
Reactie #529 Gepost op:
26 October 2022, 01:16:29 »
Ik heb ook de voorkeur voor een gelaserd frame.
Reactie #530 Gepost op:
26 October 2022, 10:10:20 »
Ik zei gister al dat ik beter soldeerwerk heb gedaan en de constructie zat me overigens ook niet lekker. Dat zijn die ogenblikken dat je het werk even terzijde moet leggen en alles eens goed moet overpeinzen. Dat had ik dus net niet gedaan.
Het probleem waren de boutjes voor het verenpakket. Vanaf de buitenkant er op gezet, liepen die OOIT tegen de binnenkant van het wiel, maar wat ik helemaal vergeten was (tunnelvisie) is dat ik daarna afstandhouders op de assen heb aangebracht. En wat blijkt...die zeskantboutjes zitten helemaal niet in de weg. Let wel, de gietdelen blijven aan de binnenkant gesoldeerd.
Dus.....het hele remsysteem maar weer gesloopt.
Nu eerst een stevige bak koffie en opnieuw beginnen.
Overigens, in de bouwgroep heeft men gisteravond ook niet stilgzeten en zijn de twee constructieplaten op (laser) tekening gezet. Ik moet ze nu nog even handmatig maken.
Laatst bewerkt op: 26 October 2022, 10:21:25 door FritsT
Reactie #531 Gepost op:
26 October 2022, 14:03:27 »
Dus even rustig voor gaan zitten en geen haast maken en na een aantal uurtjes had ik het weer in elkaar.
Goed in verhouding en een stuk netter vastgezet én met een aansluiting voor de handrem.
48760
Laatst bewerkt op: 26 October 2022, 14:05:57 door FritsT
Reactie #532 Gepost op:
26 October 2022, 17:02:29 »
De twee lucht-hoofdresrvoirs zitten in de lengte onder de kolenbunker. Makkelijk uit buis/plaat te maken. Vast monteren geeft ongetwijfeld problemen bij het spuiten, dus demontabel houden. Door de voetplaat heen met 2x2 boutjes.
De resrvoirs heb ik eerst van een platte voet voorzien zodat die makkelijk te verwerken is. U-profiel 3x6, gesoldeerd.
Ruime gaten boren en onderlegplaatjes gebruiken zodat je makkelijk kunt positioneren.
Laatst bewerkt op: 26 October 2022, 18:36:41 door FritsT
Reactie #533 Gepost op:
26 October 2022, 19:43:18 »
Voor mezelf even een geheugensteuntje...
De onderstaande werklijst wordt korter en korter, maar het werk zal nog wel even duren omdat er veel kleine zaken (vnl. het loodgieterswerk) gedaan moeten worden. Maar het grote werk zit er op.
Nog 3 items waar we binnen de bouwgroep aan moeten werken en dat zijn de specifieke SS-buffers, de snelheidsmeter en de juiste peilglazen.
Lijst:
remstangen
remcylinders
bevestgingsbouten demperkast op buitenzijde rookkast
valbeugels
leiding luchtpomp
leiding blazer
wateraftapkraan zijtanks
aandrijving smeerpers (op achterse drijfwiel)
zandleidingen
contragewichten in de wielen
leidingen onder de voetplaat
leiding + klepkasten blazer
trippleklep (heb ik liggen als gietdeel)
lampen (philotrain)
machinistenhuis inrichten
schuiframen. Die komen op de etsplaat Vs.2 Die waren we vergeten bij Vs1.
In 3D moeten nog worden getekend:
pyrometer
klepkasten
buffers, SS
snelheidsmeter
Electra:
stroomafname
Laatst bewerkt op: 02 November 2022, 15:58:18 door FritsT
Vincent NCO
Reactie #534 Gepost op:
26 October 2022, 20:58:09 »
Frits, al dit moois verdwijnt toch niet onder een laagje verf?
Het is elke keer weer met bewondering kijken hoe je maakt. Op de foto lijkt het zo groot, maar wanneer je het in het echt ziet sta je versteld.
Ga zo door!
Bouwer van Nederlandse modellen op spoor 1
Reactie #535 Gepost op:
27 October 2022, 12:55:57 »
Wat het laseren of etsen van de onderstel laser of etsplaat betreft, gaat dus voor alle duidelijkheid, ALLEEN over de nickelzilveren onderstel plaat onderdelen, de kap is van messing, etswerk.
Gaat het toch laseren worden gezien de meldingen. Kan ik me verder concentreren op de tekeningen afmaken, en hoef ik geen etstekening te maken voor het onderstel. Wordt vervolgd.
Reactie #536 Gepost op:
28 October 2022, 18:42:10 »
De "loodgieter" is gearriveerd....
1. Stoomleiding naar de luchtpomp:
0,8 mm draad
drukregelaar (under construction),
-pijpverbinder gietdeel, doorboord
-klem aan plaatwerk = strip 0,2x1,0. Tzt. vast te zetten (na het spuiten)
2. Pyrometer leiding
( in 1:1 een koperen buis van een paar mm. (Dun dunner dunst.)
Het aantal klemmetjes verschilt tussen 1200-en. Dit aantal klopt met de SS-1210.
vastzetten aan de ketel met dun koperdraad
3. Mantelbuis met smeerleidingen onder de ketel naar de rookkast
het zouden 8 leidingen moeten zijn, maar ik krijg er in model maar 4 stuks koperdraad 0,3 door een buis 1,5. Dunner koperdraad is onwerkbaar.
Nu nog de blazer....en zo blijf je bezig.
Laatst bewerkt op: 29 October 2022, 13:17:08 door FritsT
Reactie #537 Gepost op:
30 October 2022, 12:18:04 »
In afwachting van het gietdeel van de pyrometer en de blazer verder met het remwerk.
Hoe de exacte uitvoering van de trekstangen voor het remsysteem was, wordt uit de beschikbare tekening niet 100% duidelijk. Schematisch is het wel duidelijk.
1. Rood: trekstangen
2. Oranje: overbrenging op de drwastang
3. Geel: stelmechanisme
4. Blauw hevel remas.
Op deze foto onder de 3737 zie je de achterste trekstang met stelmechanisme. Ook duidelijk dat er geen ingewikkelde overbrenging op de dwarsbalk was. Hoe de stang daar op bevestigd was....... via een T stuk aan de stang?
Dan maar aan de slag...
L-profiel 5x3
Bevestigd met klinknagels Hassler-96 aan de dwarsbalk
Ik heb gekozen voor een verbinding met beschikbare gietdeeltjes.
Stangen worden gemaakt van Albion buis 0,8x1,0
49400
Laatst bewerkt op: 30 October 2022, 12:25:00 door FritsT
Reactie #538 Gepost op:
30 October 2022, 14:24:23 »
Gietdeeltjes, buis 0,8/1,0 en klinknagels..dat is wat ik gebruik om het stangenstelsel te maken.
Deel 1:
Nu kan/moet je de haak van de valbeugel op maat knippen zodat de stangen er onderdoor aangebracht kunnen worden. Met de kniptang kom je er nog makkelijk bij.
Deel 2:
Maat bepalen bij de volgende dwarstang.
Nog eenmaal passen en meten.
Dan solderen.
en dat is twee.
49449
Reactie #539 Gepost op:
30 October 2022, 17:10:03 »
Deel 3:
Dan is er ineens een klein probleempje......in uitgeveerde toestand van de as is er contact met het drijfwerk. Staat de loc op zijn wielen dan is het probleem zo goed als weg.
Voor de bedrijfszekerheid heb ik de ophangpunten op de dwarsbalk overal omgekeerd. Dus even niet 100,0% 1:1 maar laten we zeggen een schoonheidfoutje (of heet dat "compromis"). En als de loc op zijn wielen staat kan je het geeneens zien. Maar duidelijk is, het probleem is helemaal opgelost.
Nu kunnen de valbeugels er weer op.
