om 13:43:05
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
NS 6000 (in schaal 0)
Topic: NS 6000 (in schaal 0) (gelezen 194335 keer)
Team Mitropa
Re: NS 6000 (in schaal 0)
Reactie #495 Gepost op:
17 October 2022, 19:59:25 »
Doe dat nou niet onder de kerstboom.
Wat moet ik mn lief dan wel niet geven om dit te compenseren
Reactie #496 Gepost op:
17 October 2022, 20:42:16 »
Veel knuffels.
Team Mitropa
Reactie #497 Gepost op:
17 October 2022, 21:27:41 »
kusje er op
Reactie #498 Gepost op:
18 October 2022, 23:20:27 »
Voor de luchtslang op de buffer heb ik gebruik gemaakt van een gietdeel van Bauer Modellbau. Nr 3042
https://www.bauermodellbau.de/detail?ai%5Baction%5D=detail&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bd_name%5D=3042-Bremsschlauch-L-nderbahn&ai%5Bd_pos%5D=2
Een beetje knippen en plakken met een stukje rubberslang en Albionbuis 0,9/1,1.
Laatst bewerkt op: 19 October 2022, 09:25:55 door FritsT
Reactie #499 Gepost op:
19 October 2022, 10:38:22 »
Stoomkoppelingen ooit zelf als messing moedermodel gemaakt. Komt altijd wel weer eens van pas. (gietmal 50250).
Verlengd met een stukje buis.
Ophangbeugel uit L-profiel 3x3.
Die hangt.
46950
Reactie #500 Gepost op:
19 October 2022, 19:07:04 »
Ik heb gisteren een lijst van werkzaamheden gemaakt die nog moeten gebeuren. Daarvan zijn er vandaag al weer 4 vanaf gestreept.
1. luchtslang achterzijde.
2. lantarenhouders op de bufferbalk (gietmal 50247)
3. Dakdoorvoeren (al weet ik nog steeds niet die twee extra pijpen voor zijn.)
Die het meest naar het midden toe zit, aan de linker kant, is in ieder geval de stoomverwarming.
4. Handgrepen, Aeronaut 5100.15
De houders voor de handgrepen zitten aan de bovenkant op het plaatwerk en aan de onderkant op de strip onbder de voetplaat. "Diepteverschil" wordt opgevangen met onderlegplaatjes 0,6 (GHW) zodat de greep ook echt verticaal komt. Met Slasters maat Small en Medium zit het schuin (bij dit handmonster althans)
Lijst:
remstangen
remcylinders
trippleklep (heb ik liggen als gietdeel)
valbeugels
oliepotjes
zandleidingen
contragewichten in de wielen
leidingen onder de voetplaat
leiding blazer
leiding luchtpomp
snelheidsmeter
bevestgingsbouten demperkast op buitenzijde rookkast
lampen
machinistenhuis inrichten
In 3D moeten nog worden getekend:
pyrometer
(net gedaan)
klepkasten
(net gedaan)
buffers, SS
Electra:
stroomafname
Nog wel even werk, leuk.
Laatst bewerkt op: 26 October 2022, 18:48:16 door FritsT
Reactie #501 Gepost op:
21 October 2022, 14:37:45 »
Nu is de onderkant aan de beurt
Ik ga werken aan de valbeugels. In 1:1 is er al weinig ruimte, laat staan in 1:43,5. Daarbij komt de vraag:
"hoe zet ik het vast en kan ik later de remstangen nog demontabel aanbrengen".
Ik denk de oplossing gevonden te hebben, maar dat zal blijken (handmonster !)
Gezien de heel krappe ruimte heb ik aan de binnenkant een 0,2 stripje zitten dat op 2 punten aan het frame komt. Alleen die dunne strip gebruiken is optisch en practisch...... tja, nee dus.
Op die strip komt het zichtbare deel van de valbeugel van 0,5 mm. Die rust dus als het ware OP (hangt onder) het frame maar zit gesoldeerd aan de 0,2 strip.
wordt vervolgd.
Laatst bewerkt op: 21 October 2022, 15:18:58 door FritsT
Reactie #502 Gepost op:
21 October 2022, 15:22:37 »
Ik begin te twijfelen aan de L-vorm..... toch een "halve U-vorm"?
Ter info....twee foto's van de valbeugels van de 3737.
Op de voorste twee remsystemen, een U-vormige ophanging om de veerbalk heen én om de trekstang.
Op het achterste remsysteem een beugel. (heeft de 6000 ook zo)
Tekeningen van de 6000.
Nog eens goed over nadenken, vooral de 2e tekening doet me twijfelen.
Laatst bewerkt op: 21 October 2022, 15:27:51 door FritsT
Reactie #503 Gepost op:
21 October 2022, 19:45:41 »
Na veel puzzelen kom ik tot de conclusie dat ik deze puzzel het makkelijkst kan oplossen dan met een "open einde". Het horizontale sluitstuk kan ik denk ik alleen na aflakken aanbrengen.
Of alles tot in 10 cijgers achter de komma monteren en de remdwarsbalk als laatste er in schroeven. Maar hoe zit het dan met de verbinding met de trekstangen?
Dit is het gewraakte onderdeel. Aan 1 zijde omgebogen (past om de verticale hanger) en aan de andere zijde nog niet.
Dus eerst het hele model in elkaar, dan aflakken en als laatste even een lipje ombuigen en een druppie lijm er op. Wie nog verder wil gaan, kan 2 gaatjes boren en er een M6 boutje door duwen.
47367
Laatst bewerkt op: 21 October 2022, 20:00:25 door FritsT
Reactie #504 Gepost op:
21 October 2022, 21:56:27 »
Misschien wel de minst slechte oplossing.....niet omvouwen en kort afknippen.
en met m6 boutjes
Vooraf of achteraf plaatsen ? Kan allebei ook nog... Wat een dilemma's bij een handmonster
Lijmen of tapjes M0,6?
Tapjes dus.
Resultaat:
Laatst bewerkt op: 21 October 2022, 23:03:28 door FritsT
Team Mitropa
Reactie #505 Gepost op:
22 October 2022, 00:15:20 »
C-rails
Reactie #506 Gepost op:
22 October 2022, 09:06:09 »
Zet je deze tapjes na definitieve montering ook vast met een tipje loctite? Ik kan mij voorstellen, dat zoiets op de rails uiteindelijk los gaat en eruit draait.
Reactie #507 Gepost op:
22 October 2022, 12:23:57 »
Cor,
Zeker te weten want ook nu al kamp ik met dat "probleem". Tijdens het werk heb ik de lok al een keertje of 100 in/uit elkaar gehaald (je blijft passen en meten) en dan zit er altijd wel een schroefje net niet goed genoeg vast. Gelukkig heb ik een tegelvloer en stoffer&blik en daarna pas de kliko. Stofzuiger gebruik ik alleen bij de draaibank en verder absoluut niet. Ik krijg ze dus altijd wel weer in hun hok terug, maar niet op het gewilde tijdstip.
Na gisteravond mis ik 2 klinknagels H-98 en 3 stuks M6 moertjes........ vliegles.
Gelijk maar even mijn werktafel aangeveegd........
Zie daar, 2 moertjes en 2 klinknagels. Dat ene moertje ligt dus op de grond.
en ik heb en klein assortiment Loctite én de catalogus met specificaties welke nummers waarvoor gebruikt moet worden.
Laatst bewerkt op: 22 October 2022, 13:00:14 door FritsT
C-rails
Reactie #508 Gepost op:
22 October 2022, 19:07:07 »
Van alle markten thuis: bouwer, constructeur, spuiter, schoonmaker, draaier, aangevuld met alles wat ik nu ongetwijfeld vergeet,
Reactie #509 Gepost op:
22 October 2022, 19:09:25 »
Dat was een klus, een hele beste klus. Maar trots op het resultaat, dat wel.
