Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: NS 6000 (in schaal 0)  (gelezen 195157 keer)
    • nulpunt
Re: NS 6000 (in schaal 0)
« Reactie #285 Gepost op: 24 August 2022, 17:07:07 »
Plaatjes vervelen nooit  ;D
Spatbord inmiddels ingekort
Binnenliggend drijfwerk (in wording)
Helaas zag de (test)gieter de vetpotjes op de bovenste cylinderingangen aan voor aangietpunten en is de deksel verloren gegaan......Dat gebeurd dus niet nogmaals (leerproces). Die op de leibaan zijn gelukkig wel goed gegaan.
30917
    • nulpunt
« Reactie #286 Gepost op: 25 August 2022, 14:46:54 »
Het volgende feestje.....klinknagelen.
31070
    • nulpunt
« Reactie #287 Gepost op: 25 August 2022, 16:59:00 »
Ik ben de tel kwijt  ???
    • nulpunt
« Reactie #288 Gepost op: 25 August 2022, 19:03:18 »
Dat is één kant.
........... 536 stuks   ;D .............................................................................
Johan b
« Reactie #289 Gepost op: 25 August 2022, 19:40:00 »
Pffffffff (y) even een vraag waarschijnlijk overbodig maar de klinken zijn toch wel allemaal voor geetst of moet je zelf positie bepalen
    • nulpunt
« Reactie #290 Gepost op: 25 August 2022, 20:13:58 »
Op de etsdelen zitten aan de achterkant ponsgaatjes.
Ik was in een uurtje klaar.. Geen psychiater nodig ;D
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #291 Gepost op: 25 August 2022, 22:31:43 »
volgende model toch maar , net als in frame, gaatjes, en echte klinknagels gebruiken???? ;D ;D
    • nulpunt
« Reactie #292 Gepost op: 25 August 2022, 23:33:49 »
En dan ben je klaar als je de andere kant gedaan hebt?....nee, natuurlijk niet. De rookkast moet ook nog en die bestaat ook nog eens uit twee delen.
    • nulpunt
« Reactie #293 Gepost op: 26 August 2022, 23:22:22 »
Vandaag een heel constructieve (letterlijk en figuurlijk) dag gehad en vanavond werkoverleg binnen de bouwgroep om de resultaten te bespreken. Komt er op neer dat er meerdere wegen naar Rome zijn en dat we op dit moment nog niet op de afsplitsing van wegen zijn gekomen. Wel bijna. Handmonster-1 zal dan naar verwachting ook anders worden gebouwd dan Handmonster-2. Spannend.
Het gaat nu dus om de basis voor de opbouw en de bevestiging daarvan op het frame. Alle gaten en platen zijn een grote 3D puzzel en door te passen en te bouwen wordt het pas duidelijk wat consequenties zijn.
Mijn te volgen weg:
We hadden al een constructieplaat binnen in het machinistenhuis gepland en op de laserplaat gezet, maar die kan groter en dat geeft dan meer stabiliteit en maatvastheid aan de watertanks. Met een papieren exemplaar kreeg ik al snel inzicht in de verschillende horizontale vlaken onder/in het machinistenhuis. Dat betekende dat ik de zaag in het frame heb gezet. Een horizontale strook van ca. 60x4 mm (alles in het machinistenhuis, maar boven de voetplaat) is weggeslepen. Geen weg terug meer........ :o
Vervolgens een grotere constructieplaat (in U-vorm) uit messingplaat 2 mm geslepen. Daar kan ik in boren en stevige tapjes zetten.
Tevens heb ik de voetplaat/ondervloer machinistenhuis van beplating voorzien zodat een groter plat vlak ontstond.
De  nieuwe constructieplaat ligt in het midden.
De achterwand is denk ik de meest practische plaat om mee te beginnen. Even verankeren met een beetje soldeer.
en dan de rest aan elkaar tapen.
Geen onverwachte niet-passende delen . :D
en dan maar turen en denken...hoe verder  ???
Duidelijk is wel geworden dat het dak eerst gebogen moet worden voordat er gesoldeerd kan gaan worden. Zo ben je bezig met de onderkant en ineens zit je bij het dak. Dat is dus de 3D puzzel.....Leuk.
31497
« Laatst bewerkt op: 26 August 2022, 23:29:05 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #294 Gepost op: 27 August 2022, 00:37:06 »
Bij andere projecten al eerder gebruikt...de buigmal.
Proefplaatje 0,5
Resultaat.....
Dan de maat op de zijwand bepalen en instellen op de buigmal,
Dat gaat lukken, morgen verder.
    • nulpunt
« Reactie #295 Gepost op: 27 August 2022, 11:33:32 »
Ik zit er goed voor en heb er zin in en dat is altijd bevorderlijk voor het eindresultaat. Bij twijfel...NIKS DOEN.
Eerst een proefexemplaar.
Tape er over om beschadigingen van het plaatwerk te voorkomen.
Ik heb vooraf de foto's goed bekeken waar de bovenrand van het raam, klinknagels  en de regengoot zitten. Op de lijn buigen en nergens anders.... geen twijfel ;D
Twee strips er nog tussen om de klinknagels niet te pletten en dan......buigen maar.
Resultaat:
    • nulpunt
« Reactie #296 Gepost op: 27 August 2022, 11:39:16 »
Dan in het eggie.....
Ik ben 100,0% tevreden.  ;D
31619
« Laatst bewerkt op: 27 August 2022, 11:40:47 door FritsT »
Gerben Stoffels
« Reactie #297 Gepost op: 27 August 2022, 13:15:34 »
Wat een hels karwei met al die klinknagels.. Maar hij wordt mooi!
    • nulpunt
« Reactie #298 Gepost op: 27 August 2022, 13:35:02 »
@ Gerben.
Niks "hels karwei". Goed gereedschap, goede voorbereiding en dan heb je 1-2 uurtjes plezier en later heel veel voldoening als je het resultaat ziet.
Zelfde geldt voor het buigen. Dat ziet er goed uit....
« Laatst bewerkt op: 27 August 2022, 15:52:07 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #299 Gepost op: 27 August 2022, 15:46:05 »
En dan van het dak weer naar beneden......
Voorzijde machinistenhuis moet wel stevig vast zitten want daar wordt de vuurkist aan vastgemaakt.
Bij het samenstellen van de etsplaat hadden we nog een andere constructie in gedachten, dus ik moet nu iets anders verzinnen.
De randen van de nieuwe plaat worden overigens compleet door de vuurkist afgedekt, je ziet er dus later niks meer van.
Aan de nieuwe plaat heb ik weer een L-profiel vastgemaakt dat op de voetplaat rust. Daar kan later mooi een boutje in komen.
Alles zit dan stevig vast en dan heb ik aan de onderzijde van het machinstenhuis nog altijd een rechthoekig gat waardoor ik kan werken aan de binnenkant. Het dak moet vast, punt uit. ;D
En als je schepen in een fles kunt bouwen, dan kan je hier zeker een vuurkistfront er in krijgen. Gat is vele malen groter dan een flessenhals.
31696
« Laatst bewerkt op: 27 August 2022, 22:48:20 door FritsT »
