PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Vandaag om 14:58:54
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:49:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: NS 6000 (in schaal 0)  (gelezen 182429 keer)
    • nulpunt
Re: NS 6000 (in schaal 0)
« Reactie #270 Gepost op: 18 August 2022, 22:18:28 »
Ja, draad 0,5 met en ronde kop er aan. ;D
Maar daarnaast ga ik wel zeker proberen een gebogen plaat in te spannen op een kruistafel op/bij de boorkolom.
Maar het "probleem" is dus ook zonder ingewikkelde trucen op te lossen.
29644
« Laatst bewerkt op: 18 August 2022, 22:55:07 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #271 Gepost op: 19 August 2022, 23:15:03 »
Voordat ik met het klinknagelen van de voetplaat aan de voorzijde begin, kijk ik eerst even naar de achterkant want daar moet nog wat gebeuren.
De voetplaat is lang genoeg ontworpen zodat er een passend stuk vanaf kan en de opstaptreden overblijven. Daarbij moet je ook nog een inkeping maken voor de luchtslang.
29840
« Laatst bewerkt op: 19 August 2022, 23:39:25 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #272 Gepost op: 20 August 2022, 19:28:44 »
Het oer-prototype en het H0-exemplaar gebruik ik best vaak om "even" 3D te kijken voordat ik iets op het nieuwe model aanbreng.
Bijna klaar...alleen alles nog even aan elkaar lijmen met lijm van het merk Soldeer.
29995
« Laatst bewerkt op: 20 August 2022, 19:45:10 door FritsT »
Johan b
« Reactie #273 Gepost op: 20 August 2022, 21:12:50 »
 (y)
    • nulpunt
« Reactie #274 Gepost op: 21 August 2022, 13:48:11 »
En dan gaat het gebeuren..... klinknagels ponsen
ik tel er 132
Ook al is dit een foto van een "na-oorlogse" met steunen voor de voorverwarmer, je ziet dat de klinknagels in de voetplaat kleiner zijn dan aan de voorkant
Een nieuwe vorm van klinknageltellen in modelbouwland ...  platte, ronde, kleine, grote  ;D
30155
« Laatst bewerkt op: 21 August 2022, 14:23:37 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #275 Gepost op: 21 August 2022, 14:57:02 »
En dan kan de  verstevigingsstrip onder de voetplaat er op.
Ik heb hem onder de 1/4 ronde plaat tegen te bufferbalk nog niet vast....gaat nog komen als ik de gehele voetplaat vastzet.
Je zou tegen de voetplaat en deze strip (aan de binnenkant) over de gehele lengte, nog een platte klinknagelstrip kunnen aanbrengen... ;D
« Laatst bewerkt op: 21 August 2022, 14:58:57 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #276 Gepost op: 21 August 2022, 16:27:23 »
De genoemde klinknagelstrip zit op de etsplaat, dus het kan.
Is het mooi en hoe consequent moet/kan je op elke hoekverbinding zijn?  de grens is in ieder geval opgezocht. (volgens mij voor deze optie... net er over  ;D)
« Laatst bewerkt op: 21 August 2022, 18:55:00 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #277 Gepost op: 21 August 2022, 18:51:40 »
Het alternatief, alles etsen, is eerder overwogen maar vanwege de mogelijk stevigere constructie van gelaserde delen niet doorgevoerd. Misschien toch een optie.
Strip etsen, klinknagelen en vouwen...
30303
« Laatst bewerkt op: 21 August 2022, 18:55:50 door FritsT »
  • Team Mitropa
« Reactie #278 Gepost op: 21 August 2022, 22:32:58 »
en een afspraak bij de psycholoog (y)
    • nulpunt
« Reactie #279 Gepost op: 21 August 2022, 23:21:45 »
Jan, bij het maken van het seriemodel heb je alleen hulp nodig van de soldeerbout en de door de bouwgroep geleverde handleiding. Laat die psycholoog nou maar achterwege. Hoef je echt niet heen als je daar nu al over inzit.  ;D
    • nulpunt
« Reactie #280 Gepost op: 22 August 2022, 18:33:01 »
Laat iemand vannacht nou de lat weer hoger hebben gelegd ..........
Dus vanmorgen begonnen met slopen en de twee strips vervangen door een zelf gemaakt klinknagelstrip uit L-2x2.
Zitten de klinknagels boven en onder de voetplaat nu wel gelijk? Meten = weten.  ;D
Vooralsnnog is het voorste gedeelte na uitgloeien en inknippen rond gebogen uit dezelfde L-2x2
Ziet er een stuk beter uit, maar met gevolg dat vergelijkbare verbindingen nu ook gedaan moeten ( = niet kunnnen !) gaan worden.
Maar eerder was er al melding van gemaakt dat het een klinknagelfeest zou gaan worden. Dus is het eigenlijk helemaal geen lastenverzwaring maar nog meer hobby-plezier.
Betekent ook dat dit model een echt "handmonster" is waarbij alle opties open worden gehouden.
Voetplaatsteunen als laserdeel staan nu ook ter discussie.
enz. enz.
enz.
30551
« Laatst bewerkt op: 22 August 2022, 18:37:10 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #281 Gepost op: 22 August 2022, 20:56:25 »
Dat was een dag strips maken en monteren.
In het eerdere bouwoverleg was besloten om op dit punt de stand van zaken te evalueren en te kijken hoe zinnig het zou zijn om verder te gaan met klinkagelstrips.. Nou, ik zie dat ik er nog heel wat kan en de werkruimte er is, dus.........nog meer strips maken.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #282 Gepost op: 22 August 2022, 23:05:29 »
Frits, als ik hier de onderste twee foto's bekijk dan vraag ik mij af of de klinknagels in de voetplaat niet iets te ver naar buiten staan? Ze moeten volgens mij aan de binnenkant van de verstevigingsstrip vallen. Het lijkt er nu op alsof ze erboven zitten. Kan natuurlijk vertekening van de foto zijn...
Gr, Mathyn
ik tel er 132
30155
Nu ook op instagram
    • nulpunt
« Reactie #283 Gepost op: 22 August 2022, 23:15:04 »
Goed gezien...kinderziekte. >:( (is al een medicijn voor gevonden  :D)
En daarom maken we eerst een handmonster voordat.....
Toch best moeilijk om vanaf niks op een vel papier/beeldscherm in 1x een goed model te ontwerpen. Je ziet dingen gewoonweg over het hoofd die je bij het bouwen ineens wel ziet.
Daarom ook dat ik er nu goed op los ga en alternatieven test voor zaken die eigenlijk al bedacht waren. Juist de strip onder de genoemde rij klinknagels in de voetplaat was bedacht als stevig lasergesneden deel, maar het zag er niet uit en een messing L-profiel is niet minder stevig én... het scheelt bijna 1 meter aan lasersnijden en dus besparen we daar weer op de kosten. En zo komen we binnen de bouwgroep tot veranderende inzichten terwijl we dachten.......Maar zo werken we altijd en eigenlijk is er van alle handmonsters altijd iets moois overgebleven, én de lat steeds hoger. Maar daar zit ook onze hobby-lol
« Laatst bewerkt op: 22 August 2022, 23:29:07 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #284 Gepost op: 24 August 2022, 13:14:55 »
Nu begint het als constructeur leuk te worden..........alles passend maken en proberen dat niet te koste van de functionaliteit te laten gaan.
Dit is nog eigenlijk te vroeg omdat ik gebruik maak van willekeurige wielen en alslagers. De juiste onderdelen zijn  nog in bestelling, maar het ongeduld is groot. ;D
Te beginnen met de spatborden. Die zitten op de etsplaat. Helemaal op maat maar de bevestigingspunten zijn marginaal, dus experimenteren met iets robuustere exemplaren.
Duidelijk is wel dat het spatboord over de rode lijn moet worden afgeknipt want het draaistel heeft zo geen ruimte.
R is de diameter en niet de radius (oeps).
Binnenzijde
Moertjes M0,8.
30865
« Laatst bewerkt op: 24 August 2022, 14:42:23 door FritsT »
