Rsd1000
om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
19 January 2026, 22:51:48
19 January 2026, 22:50:46
Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 22:30:50
Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris?
Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
bellejt
19 January 2026, 21:12:38
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
Gabriël Bergsma
19 January 2026, 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
19 January 2026, 19:17:56
roco
19 January 2026, 18:40:24
Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
19 January 2026, 15:27:57
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
19 January 2026, 14:36:57
19 January 2026, 13:26:21
ES44C4
19 January 2026, 12:15:45
NS 6000 (in schaal 0)
Topic: NS 6000 (in schaal 0) (gelezen 183138 keer)
Re: NS 6000 (in schaal 0)
Reactie #300 Gepost op:
28 August 2022, 00:13:23 »
Dan de achterzijde/kolenbak. Die komt op 1mm dikke stripppen te rusten die ik tegen de binnenkant van de beplating ga zetten.
Ik ben er nog niet mee klaar, maar voor het idee....
Zit als gegoten, zowel de kolenbak op hoogte als de achterwand van het machinistenhuis tegen het dak....dat is mooi, heel mooi.
31775
Reactie #301 Gepost op:
28 August 2022, 13:32:25 »
Wat vooruitdenken en kijken of alles dan gaat passen en hoe en wanneer er geklinknageld moet/kan gaan worden.
Een testdak uit 0,3 mm plaat om te bekijken wat de beste manier is om een dubbelgekromd dak te maken.
en wanneer moet het plafond in het machinistenhuis worden aangebracht?.
- eerst plafond en dan het dak
of,
- eerst het dak en dan het plafond.
Wielkasten tov de waterbakken en het klinknagelen op die locatie.
31896
Laatst bewerkt op: 28 August 2022, 13:36:31 door FritsT
Reactie #302 Gepost op:
28 August 2022, 13:56:17 »
En met de kolenbunker gaat het ook wel goed komen.
Laatst bewerkt op: 28 August 2022, 14:35:46 door FritsT
Reactie #303 Gepost op:
28 August 2022, 19:20:35 »
Dan nu naar het grote onvermijdelijke (het is een keuze
) gesjoemel/compromis aan de voorzijde.....
De wielkast kan je niet als losse plaat laten zweven, die moet ergens aan vast. Vooralsnog denk ik aan deze constructie.
en dan komt het...
De vorm van de verjonging van de voorzijde van de rookkast houden we volgens 1:1. Dan past de rookkast helaas niet tussen de frameplaten. Daarom hebben we het deel van het frame boven de voetplaat als losse strip iets naar buiten gezet
Dan zie je dit
Consequentie bij de wielkast.......... je moet wat.
en de wielkast heeft in model ook nog eens meer ruimte in de breedte nodig dan1:1, dus een inkeping in de waterkast.
Zie je dat op het model op afstand? nauwelijks.
Zie je de te sterke verjonging van de rookkast op afstand.......JA, wel degelijk
Vandaar deze oplossing en nu ik het zo even heb uitgetest vind ik het heel acceptabel.
en nu verder bouwen.
31971
Laatst bewerkt op: 28 August 2022, 19:24:07 door FritsT
Reactie #304 Gepost op:
29 August 2022, 11:05:59 »
Donderdag besteld en vanmorgen om 08:30 al bezorgd. Dat was wel heel snel.
Reactie #305 Gepost op:
29 August 2022, 11:25:12 »
En wat gietdelen die ik nog niet had, komen er (morgen) ook aan.
Ben heel benieuwd naar gepolijste dom en veiligheid.
Remblokken in kunststof
Laatst bewerkt op: 29 August 2022, 18:21:03 door FritsT
Reactie #306 Gepost op:
29 August 2022, 13:25:50 »
Met de MRC pers lukte het niet, maar met de Boley klinknagelpers (hamertjetik) heb ik hele kleine klinknagels kunnen zetten. 3 op 1,0 mm.
Test.
Uitvergrootte foto's.....je ziet alles, meer dan.
32161
Laatst bewerkt op: 29 August 2022, 13:33:27 door FritsT
Reactie #307 Gepost op:
29 August 2022, 20:42:14 »
Als je de onderdelen hebt, gaat het snel.
Niets anders verwacht met die gelaserde frameplaten...haaks.
tadiiiiii (trompetgeschal)
Reactie #308 Gepost op:
30 August 2022, 12:22:09 »
De motor....
Nog net voldoende ruimte (2,5-3,0 mm) om later een tapje in het L-profiel te kunnen zetten.
Reactie #309 Gepost op:
30 August 2022, 14:29:27 »
Tijd om te solderen en de kap eens in elkaar te zetten. Daarvoor gebruik ik echt geen solderstation met fijngevoelige instellingen, maar branders. Heel eenvoudig...soldeer moet vloeien en je hebt een massa messing te verwarmen zodat het soldeer kán vloeien.
1. De Proxxon brander voor het fijne werk
2. de HBM brander voor het iets grovere werk.
en dan aan de slag.
eerst een hoekprofiel 3x3 taggen.
Vloeimiddel en de Proxxon brander.
Dan de zijwand.
Met de Proxxon gaat dat nooit lukken, maar met de HBM-brander is het appeltje-eitje.
32422
Laatst bewerkt op: 30 August 2022, 14:36:48 door FritsT
Reactie #310 Gepost op:
30 August 2022, 15:21:58 »
Vanmiddag deel-1 van de onderdelen ontvangen.
1. Dom. Bling bling
2. Veiligheid, kap. Bling bling
3. Ophanging veren,
4a. Zandbakken,
4b. Zandbakken,
5. Schoorsteenkroon.
Materiaal: koper.
6. Aslagers bogie.
Materiaal: brons
7. Deel binnneliggend drijfwerk
8a. Krukas
8b. Krukas,
9.Leibaan en cylinderdeksel
10.Binnenliggend drijfwerk, schaar
11. Trappen,
12a. Bogie, verenpakket en asgeleider,
12b. Bogie, verenpakket en asgeleider,
13. Verenpakker loc,
14. Remblokken
Marteriaal: FDP
32441
Laatst bewerkt op: 30 August 2022, 15:24:42 door FritsT
Reactie #311 Gepost op:
30 August 2022, 22:33:42 »
Vanvond deel -2 van de bestelde onderdelen binnengekomen. Belangrijkste gietstuk daarvan is de overgang van rechthoekige vuurkist naar ronde ketel.
Verder in de loop van de dag (ik blijf research doen) toch ontdekt dat de bovenkant van de achterste watertank (onder de kolenbunker) iets verlaagd ligt. Dat betekende dat ik het etsdeel, wat ik eerder perfect van maatvoering noemde, toch aangepast moest worden. Nu kon het nog.
De achterwand van het machinistenhuis is nu apart en verlengd tot de bodemplaat.
In het midden komt de kolenbunker dus van de lasnaad zal je nauwelijks iets zien en dat is dus het deel onder de ramen.
Vervolgens zijn de steunen voor de horizontale plaat aangebracht en daar rust de nu iets verdiept liggende plaat mooi op.
Voorzijde watertanks zijn ook aangebracht. Haaks = haaks.
Gesoldeerd met zilversoldeer (220 graden) zodat dat niet meer loslaat bij het aanbrengen van onderdelen die er op/aan moeten.
een productieve dag.
32532
Laatst bewerkt op: 30 August 2022, 23:00:13 door FritsT
Reactie #312 Gepost op:
31 August 2022, 23:46:21 »
Vandaag bezig geweest (en niet helemaal afgemaakt !) met de watertanks aan de voorkant. Ik wil geen gebruik maken van de platte strip-beplating uit de etsplaat want uit ervaring weet ik dat je dan mogelijk soldernaden ziet tegen zijwand en dat moet je dan weer schoonmaken. Ik heb daarom uit U-profiel 4x12 (had ik liggen) een L-profiel op maat gemaakt en dat is aan de binnenkant van de watertank vastgezet.
Verder ben ik bezig met de kolenbunker (ook nog niet af).
32700
Laatst bewerkt op: 01 September 2022, 11:37:38 door FritsT
Reactie #313 Gepost op:
01 September 2022, 13:57:30 »
Dit is een leuk deel om te bouwen.
Achterop in het verlaagde deel komen nog twee handgrepen. Dat is NIET voor een deksel. Het lijken me handgrepen om bij de deksels bovenop de kolenbunker te kunnen klimmen.
Nu nog geen reden voor, maar werkruimte is altijd handig..... een opening in de constructieplaat
Reactie #314 Gepost op:
01 September 2022, 14:51:14 »
Ik neem mijn 6000 mee naar Beekbergen bij de VSM terug naar toen komend weekend. Dus als je het "live" wilt zien, kan dat daar.
Ook nemen we wat andere modellen mee, als iemand dus vragen heeft, kom langs..
