Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:55:07
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Digikeijs DR4018: Seinen aansturen  (gelezen 162595 keer)
Rob Moerkerken
Re: Digikeijs DR4018: Seinen aansturen
« Reactie #390 Gepost op: 30 May 2020, 14:58:15 »
Ja, inderdaad Bert is heel erg vindingrijk met de instellingen van de DR4018. Echt geweldig wat hij allemaal bedenkt voor de meeste seinbeelden van allerlei landen en fabrikanten!
Ga zo door Bert  (y) (y) (y)
gr Rob
Rob Moerkerken
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: Digikeijs DR4018: Seinen aansturen (Fleischmann 6206)
« Reactie #391 Gepost op: 17 December 2020, 17:39:32 »
Ik heb hier (Klik) gelezen hoe ik een Fleischmann 6200/6205 aan kan sluiten op de DR4018
Nu heb ik een Fleischmann 6206 met 2 armen en 5 draden namelijk groen, rood, grijs, zwart en bruin.
De handleiding heb ik hier (Klik) gevonden, dankzij dit forum.
Hoe sluit ik deze 6206 aan op de DR4018? Als ik net zo'n duidelijk schema krijg als voor de 6200/6205 ben ik enorm geholpen.
Met de (toepassingen)handleiding kom ik er niet uit.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #392 Gepost op: 17 December 2020, 19:14:41 »
Hierbij het gevraagde plaatje.  ;)
De aansturing is dus over 2 wisseladressen:
  - [1e adres, rood]   schakelt Hp0 (rood)
  - [1e adres, groen] schakelt Hp1 (groen)
  - [2e adres, groen] schakelt Hp2 (groen+geel)
« Laatst bewerkt op: 17 December 2020, 19:46:49 door Bert_Apd »
AlbertG
« Reactie #393 Gepost op: 17 December 2020, 20:30:12 »
Hoi Bert,
Bedankt. Je bent een topper!
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
« Reactie #394 Gepost op: 18 December 2020, 16:40:17 »
Bert,
Even voor de zekerheid: heeft de verdikking aan het eind van de gekleurde draden nog een betekenis? Of moet dat een stekker voorstellen?
Hartelijke groeten,
Albert.
Bert_Apd
« Reactie #395 Gepost op: 18 December 2020, 18:18:05 »
Albert,
Die verdikking heeft geen speciale betekenis, was bedoeld als duidelijker kleurmarkering...  ;)
AlbertG
« Reactie #396 Gepost op: 18 December 2020, 21:10:03 »
Hoi Bert,
Nogmaals bedankt.
De 6205 heeft ook een oranje draad. Die mis ik in je eerste schema. Ik sluit hem net zo aan als de 6206.
Hartelijke groeten,
Albert.
Bert_Apd
« Reactie #397 Gepost op: 18 December 2020, 21:49:37 »
Albert,
In deze handleiding van de Fleischmann 6200/6205 kom ik geen oranje draad tegen:
> https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/BA_6200_200917.pdf
Zelf heb ik deze seinen niet, dus kan ik je daarbij helaas niet verder helpen...
AlbertG
« Reactie #398 Gepost op: 19 December 2020, 10:09:21 »
Hoi Bert,
In ieder geval bedankt voor de moeite.
Naast jou en de handleiding heb ik altijd nog google aan mijn zijde  :D
Als ik weet hoe het zit laat ik het hier weten.
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
Digikeijs DR4018: Seinen aansturen (Fleischmann 6200 werkt niet)
« Reactie #399 Gepost op: 21 December 2020, 09:35:41 »
Ik heb de DR4018 aangesloten op een 12V/5A voeding.
Ik heb de seinen 6205 en 6206 werkend met deze decoder en Rocrail dus aansluiting en adressering is goed.
Mijn probleem:
Bij het bedienen van het sein beweegt het oranje plaatje (de seinarm?) wel maar het komt niet in horizontale stand.
Het sein komt nieuw uit de verpakking, alle stangetjes en draaipunten zien er goed uit. Er is niets verbogen of zo.
Wat kan de reden zijn dat het sein wel beweegt maar niet in de goede stand komt?
Kan het zijn dat 12V te weinig is? Oorspronkelijk worden deze analoge seinen gevoed vanuit de rails.
Hartelijke groeten,
Albert.
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: Digikeijs DR4018: Seinen aansturen (Fleischmann 6200 werkt niet)
« Reactie #400 Gepost op: 21 December 2020, 09:53:08 »
Mijn probleem:
Ik herken dit: had hetzelfde met een Fleischmann voorsein: nadat ik de stroomvoorziening anders had gemaakt deed ie t wel! Dus een 16V aansluiting gebruiken of je digitale spanning...
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
AlbertG
« Reactie #401 Gepost op: 21 December 2020, 10:20:39 »
Hoi Nico,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb nog wel een 18V voeding liggen. Volgens de handleiding van de seinen moet de verlichting op een 14V trafo worden aangesloten. Loop ik dan met 18V het risico dat de lampjes doorbranden?
Hartelijke groeten,
Albert.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #402 Gepost op: 21 December 2020, 10:33:12 »
GEEN 18VAC trafo gebruiken, dat levert intern in de DR4018 een spanning van 24VDC op !!!  En ja, dan doen je lampjes het misschien een paar minuten :'( ( en daarna nooit meer )
Ik zou gewoon de Power van deze 4018 op de Signal aansluiten. Dus voor deze ene 4018 uit "de rails"voeden"...
AlbertG
« Reactie #403 Gepost op: 21 December 2020, 10:54:58 »
Bedankt voor de 'luid en duidelijk' waarschuwing  (y)
Als ik de DR4018 voed uit de signal aansluiting, wat voor spanning krijgen de lampjes dan?
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
« Reactie #404 Gepost op: 21 December 2020, 13:13:43 »
Helaas heeft de oplossing van Karst niet het gewenste effect.
De arm komt niet over een soort dode punt heen en valt dan weer terug.
Eens kijken of een beetje teflon op de draaipunten wel helpt.
Hartelijke groeten,
Albert.
