Lodewickshaven door Spoor010
Vandaag om 07:13:55
Roco 2025 door Jeroen Water
Vandaag om 07:13:06
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
Auteur Topic: Trix 3971 CIWL rijtuig, de grote verbouwing  (gelezen 85825 keer)
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #45 Gepost op: 02 February 2015, 16:17:05 »
Goed, stuk voor stuk alle vastgelijmde raampjes er weer uitgesloopt. Het rijtuig wordt er niet beter van, maar vooralsnog is er geen zichtbare schade, alleen aan de binnenkant waar je er niets van ziet. Phew. Hoe dan ook, de bak zonder de raampjes en ontdaan van interieur:
Het interieur ook vakkundig gesloopt en de lichtgeleiders er uit gehaald:
Dat betekende dus dat eerst alle lampekapjes er vanaf moesten en die heb ik weer verzameld in een bakje:
Die lampekapjes moeten er namelijk eerst af, anders krijg je de lichtgeleiders nooit door de tafeltjes getrokken. Bij deze is dat dus gelukt.
Als volgt heb ik toen de contacten met 2 componentenlijm vastgezet aan het interieur. Dat was namelijk los komen te zitten toen ik de contactpunten, die in verbinding staan met de draaistellen, had afgeknipt:
De boel moet nu ff 24 uur drogen voordat ik weer verder kan. Op zich komt dat mooi uit, aangezien de ledjes die de boel straks moeten verlichten nog niet binnen zijn. Die ga ik dan met crystal clear verlijmen op de opstaande randjes:
Daar probeer ik er dan zoveel mogelijk op te plakken, zodat ik voldoende licht door die geleiders stuur, er is namelijk een behoorlijk verlies van licht. Ik gok dat ik er per strip minimaal 4 á 6 op kwijt kan, dus dat moet wel voldoende zijn lijkt me. Deze ledjes worden weer doorverbonden met de gebruikelijke weerstandjes en die worden weer aan de decoder vast gezet. Zo wil ik straks met de 3 uitgangen van de decoder de lichtstrips aansturen door middel van 2 uitgangen te gebruiken voor de tafellampjes en de laatste uitgang te gebruiken voor de binnenverlichting. Hopelijk krijg ik zo de boel aan de praat, alhoewel ik geen idee heb hoeveel zo'n ledje en weerstandje nu verbruiken. Per uitgang kan ik de decoder tot 500 mA belasten, maar goed, het zou dan per uitgang om 4 of hooguit 6 ledjes gaan. Dat zou toch moeten lukken. Nu de boel maar eens laten drogen en wachten op de post... Wat een gedoe zeg...
« Laatst bewerkt op: 02 February 2015, 17:36:12 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: Trix 3971 CIWL rijtuig, de grote verbouwing
« Reactie #46 Gepost op: 02 February 2015, 18:49:37 »
Ach... Kan je het interieur nu tenminste meteen in de juiste kleuren schilderen.  ;D
pullmanneke
« Reactie #47 Gepost op: 02 February 2015, 18:58:12 »
Tja Tom, elk nadeel heeft nog steeds zijn voordeel.
veel succes,
John
fly with the eagle or scratch with the chickens
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #48 Gepost op: 12 February 2015, 08:19:16 »
Zeau, de smd ledjes zijn binnen, nu ga ik me toch eens een puist licht door die geleiders sturen. Die tafellampjes zullen niet weten wat ze meemaken, de Brandaris is er niks bij zullen we maar zeggen...
Spoor 0 adept
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #49 Gepost op: 12 February 2015, 08:45:59 »
Wil ik zien . ;D (y)
guest7822
« Reactie #50 Gepost op: 12 February 2015, 09:54:27 »
Kan je niet de lichtgeleiders helemaal weglaten en de ledjes onder de tafeltjes aanbrengen? Dan heb je maar 14 ledjes nodig tov de 16 tot 24 die je nu van plan bent. Bovendien kan je dan tafels per groepje schakelen, ook een leuk effect. Ledjes met lakdraad aansluiten, is natuurlijk wat gedoe, maar zal niet veel anders zijn dan de 16-24 aan de uiteinden van de lichtgeleiders.
Walter
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #51 Gepost op: 12 February 2015, 14:42:37 »
Nou ja, die lampjes branden volgens mij altijd als zo'n rijtuig in bedrijf is. Maar goed, per kant van de strip gaat het om 3 ledjes, is 6 per strip x 2. Overigens zitten de geleiders van de tafellampjes vast aan de strip, wordt dan nog meer gedoe...
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #52 Gepost op: 12 February 2015, 20:28:17 »
Ff gerekend met een led calculator:
Als het goed is zijn de smd ledjes 20 mA, als ik de Z21 uitlees dan staat er 18 volt op de baan en heb ik er 12 nodig. Volgens de calculator zijn dit de oplossingen:
Solution 0: 5 x 2 array, 2 extra LEDs
+18V
+-|>|--|>|--|>|--|>|--|>|--/\/\/\-+R = 82 ohms
+-|>|--|>|-----------/\/\/\-+R = 680 ohms
The wizard says: In solution 0:
each 82 ohm resistor dissipates 32.8 mW
the wizard says the color code for 82 is grey red black
the wizard thinks 1/4W resistors are fine for your application Help
the 680 ohm resistor dissipates 272 mW
the wizard says the color code for 680 is blue grey brown
the wizard thinks 1/2W resistors are needed for your application Help
together, all resistors dissipate 337.6 mW
together, the diodes dissipate 792 mW
total power dissipated by the array is 1129.6 mW
the array draws current of 60 mA from the source.
Solution 1: 4 x 3 array uses 12 LEDs exactly
+18V
+-|>|--|>|--|>|--|>|--/\/\/\-+R = 270 ohms
The wizard says: In solution 1:
each 270 ohm resistor dissipates 108 mW
the wizard says the color code for 270 is red violet brown
together, all resistors dissipate 324 mW
total power dissipated by the array is 1116 mW
Ik heb nu 1K en 1K5 weerstandjes, maar dat is zo te zien veel te veel. Ik ga dan voor de laatste oplossing, dus alles met gelijke weerstandjes. Nu nog maar eens 270 ohm weerstandjes bestellen...
Alles heb ik hier uit de encyclopedie:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Hoe_sluit_u_LED%27s_aan%3F
en ook daar heb ik het linkje om de boel te berekenen vandaan. Klopt het zo een beetje?
« Laatst bewerkt op: 12 February 2015, 20:30:29 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Weerd
« Reactie #53 Gepost op: 12 February 2015, 20:45:55 »
Er moet nog een decoder in voor de lampjes en natuurlijk ook wat mensen die in hun nette kleren aan het dineren zijn, wat bedienend personeel en wellicht ook nog wat eten op tafel. Hoe dan ook, da's een kwestie van wat poppetjes er in lijmen, functiedecoder er in zetten en het dak er weer op klikken, klaar!
Tomasso.
Knap dat jij een decoder gebruikt om eten op tafel te krijgen. Zo'n draadje ga ik volgen!!   :D  :D
Ga je uit van warmwitte leds? Een stroom van 20 mA is veel te groot, dat was bij ouderwetse leds. Vandaag de dag geven ze bij een stroom van 4 mA al reusachtig veel licht.
In elke tak van 3 in serie geschakelde leds kan je volstaan met een weerstand van zo'n 2200 Ohm  (2k2).
En de ledjes branden dan ook nog krachtig genoeg. En je hoeft echt niet bang te zijn dat je de decoder hiermee te zwaar belast.
Gerard
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #54 Gepost op: 12 February 2015, 20:56:46 »
Bah, Gerard, niets ten nadele van jou hoor, ben het gewoon even zat. Dit is precies waarom ik hier zo'n enorme bloedhekel aan heb. Om die klotedingen goed te laten werken moet ik er allerlei formules er op loslaten, want anders branden ze niet, wordt de voorschakelweerstand te heet of ploffen de ledjes uit elkaar. Bah, bah, bah. Dan krijg ik ook nog eens tegenstrijdige informatie, de 1 zegt dit, de ander zegt dat (heb er een ander topic over lopen, waar wordt beweerd dat die dingen 20 mA verbruiken. Pas ik die waarde aan, krijg ik weer een hele andere formule). Ik wordt er echt niet goed van. Ik hou van modelbouw en van solderen en lijmen en knutselen en weet ik veel niet wat, naar ik kots echt van al die rotformules en stomme rotelectronica. Ik wil gewoon iets wat werkt... Bah...
Nogmaals Gerard, je bent een topvent hoor, dus niks ten nadele van jou. Alleen die tegenstrijdige informatie en al die berekeningen en informatie die totaal niet eenduidig is, ik kan er gewoon totaal niks mee. Bah... Ik ben nu nog meer de kluts kwijt als dat ik al was... Wat moet ik nou? Verbruiken ze nu 20 mA of 4 mA. Moet de weerstand nu 2200 ohm zijn of 270? Hoeveel moet ik er nu in serie schakelen? Waarom zegt die stomme calculator iets anders dan de professionals? Ik kan hier gewoon totaal niets mee...
Spoor 0 adept
Hans Gvz
« Reactie #55 Gepost op: 12 February 2015, 21:17:02 »
Sprekende calculator, zeker van goochel  ;D
Tom, gewoon 3 van die ledjes in serie zetten en een 2k2 weerstandje gebruiken.
Is het te fel, dimmen met de (functie)decoder.
Simpeler kan het niet.  (y)
Gr Hans
  • Team Mitropa
« Reactie #56 Gepost op: 12 February 2015, 21:28:26 »
Bah, , ben het gewoon even zat. Dit is precies waarom ik hier zo'n enorme bloedhekel aan heb. Om die klotedingen de boel goed te laten ploffen  stomme  Bah, bah, bah. Ik wordt er echt niet goed van. Ik hou van modelbouw en van solderen en lijmen en knutselen en weet ik veel niet wat, hier ik kots echt van  Ik wil gewoon iets wat werkt... Bah...
Tom ik geef nog steeds de oud messing prijs ;D ;D ;D ;D
geld ook voor de bb uiteraard
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #57 Gepost op: 12 February 2015, 21:40:15 »
Al het Nederlandse spul staat/gaat op marktplaats, ben echt zo klaar met dat gedoe stomme vooroorlogse Nederlandse gedoe. Philotrain kits die niet kloppen, treinen die niet rijden, Trix rotzooi wat net uitgebracht is maar met analoge rotlampjes er in, je betaald er ook nog eens de hoofdprijs voor, bah! Ik ga over op Duits spul, kant en klaar en gewoon goed. Geen gerotzooi meer, ben er he le maal klaar mee...
« Laatst bewerkt op: 12 February 2015, 21:42:51 door Tomasso »
Spoor 0 adept
  • Team Mitropa
« Reactie #58 Gepost op: 12 February 2015, 22:14:48 »
 ;D
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #59 Gepost op: 12 February 2015, 22:19:01 »
2K2 weerstandjes bestellen... Zucht... Vooruit maar weer
Spoor 0 adept
