Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door henk
Vandaag om 09:25:31
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Echelle N
Vandaag om 09:19:01
Vandaag om 09:05:34
Vandaag om 08:13:04
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Lodewickshaven door Spoor010
Vandaag om 07:13:55
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
Auteur Topic: Trix 3971 CIWL rijtuig, de grote verbouwing  (gelezen 85851 keer)
Tomasso
  • Moderator
Re: Trix 3971 CIWL rijtuig, de grote verbouwing
« Reactie #75 Gepost op: 19 February 2015, 05:58:45 »
Precies ;D
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #76 Gepost op: 20 February 2015, 15:33:42 »
Ik zit dom te doen (as usual). Bij de berekening van de voorschakelweerstand ben ik uitgegaan van 18v. Dom natuurlijk, want de Z21 levert 18v baanspanning, maar de decoder levert natuurlijk een veel lagere spanning aan. Dat betekent dat de weerstandswaarde ook anders moet worden. Nu nog maar eens uitvissen hoeveel de decoder levert en dan het sommetje opnieuw maken.
Overigens heb ik de lichtgeleiders opnieuw aangebracht en ook de ledjes zitten er op gelijmd. Nu was de lichtopbrengst van de tafellampjes al bijzonder triest met die gloeilampjes, met de ledjes is het er totaal niet beter op geworden. In de lichtgeleider zit zoveel verlies dat je bijna niet ziet dat de lampjes branden. Hoe anders is dat in de Trix Rheingold, waar alle lampjes prachtig branden. Hoe dan ook, ik heb het nu getest met een 9 volt batterij en een 1K weerstandje er tussen, dat betekent dat als het voltage van de decoder lager blijkt te zijn (en ik vermoed van wel), dat de lampjes nog zwakker branden. Het moment van euforie is dan ook gesmolten als sneeuw voor de freaking zon...
De oplossing is alle lampjes te voorzien van separate smd ledjes. Ik heb er nu 12, waarvan 4 x 3 in serie geschakeld, ik zou dan 14 lampjes moeten voorzien van ledjes. Laat ik nu een hekel hebben aan gedoe, maar nog meer een hekel aan iets wat maar half werkt, wat dus zou betekenen dat ik dus voor gedoe ga kiezen. Aan de andere kant heb ik voor hetere vuren gestaan en ook daar is het, zij het met veel werk, vaak goed (of zelfs nog beter) gekomen (Blauwe Brabander, Liliput Whitfeld Akkutriebwagen, HSM D 1900, etc...).
Nou ja, maar weer eens stap voor stap aan de slag, eerst maar dat sommetje maken, dan kijken of ik de verlichting door de strip goed krijg, zo niet een ander plan verzinnen om die lampjes goed te laten branden. Dit ding heeft maar 1 optie, het wordt gewoon goed, of het wordt gewoon goed, meer opties zijn er niet.
« Laatst bewerkt op: 20 February 2015, 15:36:11 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #77 Gepost op: 20 February 2015, 16:13:21 »
Oke, niet te lang nadenken, ben er nu alweer klaar mee en wat ik eerder al zei, het ding ligt nu toch uit elkaar. Ik ga alle lampjes voorzien van een apart ledje, wat dus 2 keer 7 ledjes in serie gaat worden. Geen lichtverlies meer, maar rechtreeks aangesloten aan de onderkant van het lampje (uiteraard uit het zicht onder de tafeltjes). Het kost ff wat tijd en uitzoekwerk, maar daarna is het voor altijd goed... Maar, daar ga ik nu niet mee bezig, ben voor nu ff klaar met dit rijtuig. Morgenavond maar eens aan de SS 1200 sleutelen...
« Laatst bewerkt op: 20 February 2015, 18:49:28 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #78 Gepost op: 15 March 2015, 13:02:15 »
Ik heb de ledjes inmiddels per lampje aangebracht, wat betekent dat ik er 7 in serie heb geschakeld. Nu heb ik een 9V batterij met een 1K weerstandje aangesloten op de ledjes, maar ze doen het alleen per 3 in serie, sluit ik er meer aan dan gaan ze niet branden. Dusch, welke weerstand heb ik nodig om de boel brandend te krijgen? En welke spanning komt er eigenlijk uit een functieuitgang van een (digikeijs) decoder? Daar moeten ze tenslotte op worden aangesloten. Gezien het drama van de weerstandjes vorige keer ga ik me maar niet wagen aan rekentools en dat soort dingen, aangezien ik er dan zelf niet uit kom. Heeft iemand enig idee? Alvast bedankt!
« Laatst bewerkt op: 15 March 2015, 13:04:43 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #79 Gepost op: 15 March 2015, 13:51:32 »
Inmiddels ff verder gezocht. Toch maar ff de voorschakelweerstand berekend bij 12 Volt. Dat ga je niet redden met 7 ledjes in serie, er zit dan een maximum op van 4 á 5. Dat betekent dat ik bij analoog gebruik de boel dus in delen zal moeten opsplitsen en apaprt moeten voorzien van een functiedecoder. Per kant zal dat dus, 3 - 2 - 2 worden. Maarrrr, dat is dus bij analoog bedrijf. Omdat ik nergens kan vinden wat de Digikeijs functiedecoder voor spanning per uitgang levert (wel mA, maar geen V) heb ik geen idee wat voor weerstand er tussen zou moeten, maar ik rede me waarschijnlijk wel met een 1K weerstand voor 3 ledjes en een 1K5 voor 2 ledjes. Wel apart dat het nergens vermeld staat, want zo kan je de boel niet uitrekenen (laat ik het anders zeggen, zo kan ik de boel als leek zonder enige elektronica ervaring of opleiding de boel niet uitrekenen). Enfin, dat worden dus 6 weerstandjes...
« Laatst bewerkt op: 15 March 2015, 14:04:58 door Tomasso »
Spoor 0 adept
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #80 Gepost op: 15 March 2015, 13:59:16 »
Denk dat je met zo'n decoder gerust tegen de 20 volt zit. Uitrekenen voor 5 leds op 25 volt en dat erin bouwen, heb je marge en blaas je niks op.
St00mboy
« Reactie #81 Gepost op: 15 March 2015, 13:59:31 »
Heb je zoiets al gebruikt?:
http://led.linear1.org/led.wiz
Deze calculator geeft aansluitschema's voor leds in serie/parallel.
Leen.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #82 Gepost op: 15 March 2015, 14:00:44 »
http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
Deze is in het nederlands...
Maarre, is de ingangsspanning (digitaal bij de Z21 standaard op 18V) dan ook de uitgangsspanning?
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #83 Gepost op: 15 March 2015, 14:19:13 »
Hierbij de plaatjes zoals ik het nu heb opgelost. De lichtopbrengst is fenomenaal, de lampjes zijn nu tenminste goed zichtbaar
Nu dus nog ff weten wat exact de spanning is van de functieuitgang, dusse Floris, is ingangsspanning ook uitgangsspanning? ;D Thanx!
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #84 Gepost op: 15 March 2015, 14:29:50 »
Nog wat gegoogled, volgens Karst is de spanning op een functieuitgang van een decoder ergens tussen de 16 en de 20 V. Zie hier:
Hoi Bert,
geen van beide in de meeste gevallen... Bij de meeste decoders wordt er gedimd dmv pulsbreedte modulatie, dwz een vaste frequentie met variabele inschakelduur ( van 0-100% meestal in 15 stapjes ). Het komt er op neer, dat gedurende de inschakel tijd de volle spanning op de verbruiker staat.
Deze volle spanning zal idd ergens tussen de 16 en 20 volt gelijkspanning bedragen. Immers een blokgolf gelijkrichten levert een vlakke gelijkspanning op.
Als je er zeker van bent dat je uitgang altijd gedimd is, hoefje geen voorschakel weerstand te gebruiken.
Grtzz,
Karst
Ik ga niet van dimming uit, dus het zal ongeveer 20 V zijn. De rest kan ik dan nog finetunen met de decoder... Volgens de rekentool heb ik dan 330 ohm nodig. Nou, maar 's ff weerstandjes bestellen dan...
B.t.w. is 3E3 hetzelfde als 330 Ohm, m.a.w. is dit de goede weerstand?
http://www.modelbouwled.nl/contents/nl/p246_3_E_3_SMD_Weerstand_Resistor_1206.html
« Laatst bewerkt op: 15 March 2015, 14:40:47 door Tomasso »
Spoor 0 adept
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #85 Gepost op: 15 March 2015, 16:36:27 »
Nee, 3E3 is (staat er op de site ook bij) 3,3 Ohm
Dat gaan je LEDs niet leuk vinden (of maar 1 keer).
330 Ohm zou 330E zijn?.
[edit] Nee, niet dus. Zie ook uitleg in de link van mn volgende bericht.
[/edit]
« Laatst bewerkt op: 15 March 2015, 16:45:35 door NL-modelspoor »
Johan
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #86 Gepost op: 15 March 2015, 16:38:56 »
Thanx, het was niet duidelijk voor mij, maar nu snap ik het (y)
Spoor 0 adept
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #87 Gepost op: 15 March 2015, 16:43:01 »
Op de volgende link (hier) staat nog wat meer uitleg over hoe de SMD weerstanden worden gecodeerd.
Johan
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #88 Gepost op: 15 March 2015, 16:50:25 »
Nu ben ik uitgegaan van 20 V en heb ik dus een weerstandje van 330 Ohm in gedachten. MAar stel nu dat de spanning 18 V is en het weerstandje van 330 Ohm zit er tussen, branden de ledjes dan nog steeds/weer niet? Heb ook weerstandjes van 220 Ohm besteld, wellicht dat dat beter is om er tussen te doen?
« Laatst bewerkt op: 15 March 2015, 17:04:47 door Tomasso »
Spoor 0 adept
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #89 Gepost op: 15 March 2015, 18:16:59 »
Nou die ledjes doen het ook best als er een grotere weerstand voor zit. Wat je hebt uitgerekend is de weerstand voor maximale lichtopbrengst, het kan prima dat de zaak met 5K ervoor ook nog best zichtbaar wil branden.
