Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: Leds zonder weerstand?  (gelezen 4552 keer)
Krijn
« Gepost op: 13 October 2014, 21:06:27 »
Hoi beste spoorders,
Ik lees hele lijntjes over led's en weerstanden Voor rijdend materieel kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar voor stations, lampjes en verlichting in bebouwing  kun je toch gewoon een 3v led met een aparte 3v voeding nemen zonder weerstanden of denk ik veel te simpel?  :) Een oude trafo van een telefoon die 2,5 amp levert kun je toch 70 a 80 leds laten branden of niet?
 Nog een beurs vraagje kun je op de beurs ook materiaal aan handelaars verkopen of mag dat niet?
Groeten Krijn.
Re: Leds zonder weerstand?
« Reactie #1 Gepost op: 13 October 2014, 21:11:45 »
Nee, een led moet een stroombron hebben en geen spanningsbron. De maximale stroom bij veel leds is ca 20-30mA. Afhankelijk waar je ze voor wilt inzetten branden ze vaak al mooi vanaf ca 8-10mA. Om dat te bereiken is er dus een weerstandje in serie nodig.
Dirk J
« Reactie #2 Gepost op: 13 October 2014, 21:12:04 »
Een LED werkt niet op spanning, maar op stroom. (Niet op volts maar op ampères.) Je hebt daardoor twee mogelijkheden:
1) je sluit de LED niet aan op een spanningsbron, maar op een stroombron
2) je gebruikt elektronica om van een spanningsbron een stroombron te maken.
Oplossing 1 is in de praktijk vaak niet handig. Oplossing 2 kan simpel door een weerstand te gebruiken.
Het hele verhaal staat in de encyclopedie.
Een LED werkt fundamenteel anders dan een gloeilamp. Bij een gloeilamp bepalen de spanning die er over staat, én de weerstand van de gloeidraad, hoeveel stroom er door de gloeilamp loopt. Een gloeilamp is dus spanninggestuurd. Hoe meer spanning er over de lamp staat, hoe meer licht deze geeft.
Bij een LED hebben we inwendig niet te maken met een gloeidraad, maar met een speciale diode. De hoogte van de stroom bepaald hoeveel licht de LED geeft. De spanning over de diode blijft echter (nagenoeg) gelijk. Een LED is dus stroomgestuurd. De fabrikant geeft dan ook een maximale waarde voor de LED-stroom op (staat vermeldt in de datasheet). Bij die waarde kunt u een redelijke levensduur van de LED verwachten.
Soms wordt door iemand gewoon de maximaal toelaatbare stroom op een LED gezet. Dat houdt echter een zeer groot risico in. Zodra de voedingsspanning ook maar even iets hoger wordt dan de normale spanningswaarde, zal de LED-stroom sterk toenemen en zit u (of beter gezegd, de LED) meteen in de gevarenzone! En dan is het nagenoeg uitgesloten dat de LED dit overleeft!
Bij LED's moet u dus een voorschakelweerstand toepassen, om de stroom door de LED te beperken. Gebruikt u géén voorschakelweerstand (of een weerstand met een te lage waarde), dan gaat de LED meteen naar de eeuwige elektronische jachtvelden, ofwel de LED raakt gegarandeerd defect!!
Krijn
« Reactie #3 Gepost op: 13 October 2014, 21:25:09 »
Hoi Ruud en Dirk,
Had ik gelezen maar het volgende. Toevallig zag ik bij de action winkel een lijntje van tien paddestoelen met led verlichting liggen voor 1,99 meegenomen. Toen zag ik dat ze branden op 2 batterijen in serie van 1,5 volt dus 3 volt en ze zaten parralell op de daden en nergens een weerstand te bekennen. Ik heb de leds uit de paddestoelen gehaald schoongemaakt los geknipt en aan de 3 volt van een telefoon trafo gelegd en ze branden mooi geel en helder. Nu zou het kunnen zijn dat in de draad die aan de led zit een zeer kleine weerstand zit maar ik kan hem niet ontdekken. ( ze zitten gegoten in plastic aan een draadje )
Groeten Krijn
Dirk J
« Reactie #4 Gepost op: 13 October 2014, 21:44:09 »
Batterijen (zeker de kleinere) zijn slechte spanningsbronnen, daar zit als het ware een weerstand bij in. Hoe meer stroom ze moeten leveren, hoe lager de spanning wordt. Als je maar genoeg LEDs parallel aansluit lukt dat daardoor wel. De bouwers van dat soort dingetjes maken bij die dingen gewoon handig gebruik van de eigenschappen van kleine batterijen.
Nu weet ik niet wat "de 3 volt van een telefoontrafo" is, maar als dat net zo'n beperkt gevalletje is als die batterijtjes kan het best wel een poosje goed gaan. De vraag is: hoelang? Een LED die bedoeld is voor 2mA brandt heel mooi helder op 20mA. Maar hij is ook gauw kapot.
Krijn
« Reactie #5 Gepost op: 13 October 2014, 21:52:22 »
Hoi Dirk,
Je zult technisch gezien wel zonder meer gelijk hebben. Maar de batt zijn gewoon aa batts. De voedingtrafo is een trafo die je kan instellen op 3,4,5,6,volt met de amp 3, 2,5,2,25 en 2.
Ik probeer het uit hoelang ze het doen, tot nu toe al enkele uren.
Gr. Krijn
« Reactie #6 Gepost op: 13 October 2014, 21:53:34 »
Die goedkope ledverlichtingen die je bij Actoin en Blokker en Kruidvat kan kopen komen vrijwel zonder uitzondering uit China.
Nu hebben die Chinezen iets leuks ontdekt. Over een witte led valt een spanning van ongeveer 3,2 volt bij de normale stroom.
Een nieuwe AA batterij heeft een spanning van 1,6 volt, dus twee in serie geven 3,2 volt.
Zodra je die batterij gaat belasten zakt de spanning iets door de inwendige weerstand van de batterij en er ontstaat een evenwicht tussen de spanning van de batterij en de spanning over de leds. Feitelijk fungeert de inwendige weerstand van de batterij als voorschakelweerstand voor alle leds, en het klopt dus dat je geen echte weerstanden ziet.
Het kan dus wel, maar door kleine verschillen tussen de leds kan het zijn dat ze niet allemaal evenveel stroom trekken. Je weet eigenlijk helemaal niet hoeveel stroom elke led trekt. Het kan zijn dat er leds tussen zitten die meer stroom trekken dan de fabrikant aanbeveelt. Zo'n led zal na verloop van tijd het loodje leggen. Gevolg is dat de andere leds meer stroom te verwerken krijgen en de kans bestaat dat de volgende de geest geeft.
Vaak is tegen die tijd de batterij al leeg en kerst is voorbij, dus niemand die zich daar echt zorgen over maakt. Want ja, dat hele spulletje kostte maar €1,99 en volgens jaar kopen we gewoon weer nieuwe.
ivanzon
« Reactie #7 Gepost op: 13 October 2014, 22:02:53 »
Heb hier ook een paar van dat soort lampjes in handen gehad... Zit niet meer in dan een batterij (stel van die elcheapo knoop cellen of een cr2032), een schakelaar en een LED.
In de nep kaars variant gaan ze eindeloos lang mee, zelfs als ze met een aansteker worden mishandeld blijven ze functioneren.
Krijn
« Reactie #8 Gepost op: 13 October 2014, 22:08:59 »
Bedankt voor jullie reacties, ga toch maar een weerstandje plaatsen  ;D
Groeten Krijn
