Vandaag om 09:58:25
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 09:57:47
Vitrinekast gaat moeilijk open/dicht door hervé
Vandaag om 09:43:03
Ideeën op doen in Duitsland regio speyer door Jeroen Water
Vandaag om 07:52:24
Show je werkplek door Eric B
Vandaag om 07:12:00
Piko 1136 van AC naar DC door hmmglaser
Vandaag om 00:11:44
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Quinzeedied
30 July 2025, 23:44:32
Haperende/Gevoelige Sik: wat te doen? door Noordernet
30 July 2025, 23:16:22
30 July 2025, 23:09:36
trein of metro naar Hoek van Holland door Keska
30 July 2025, 23:01:18
Ik ben aan het opruimen. door FreekH
30 July 2025, 22:53:36
Schets Weistra regeling met arduino UNO door bask185
30 July 2025, 22:05:57
Holcim Betonmixers 1:87 Modelauto,s door Arjan6511
30 July 2025, 21:59:46
30 July 2025, 21:48:03
Stalen D 4 deurs spoor 0 door jumbo747
30 July 2025, 21:32:49
Fleischmann Anna ombouw. door defender
30 July 2025, 21:17:34
Micromotot analoog 12v dc gebruiken door JoopSpoort
30 July 2025, 21:04:40
Roco Line DKW wisseltong zit los, lipje afgebroken door JoopSpoort
30 July 2025, 20:58:24
wat is het merk van deze bochtwissel door Theovh
30 July 2025, 20:39:31
30 July 2025, 20:37:50
30 July 2025, 20:36:46
Centraal Zwitserland: Trein, tram, kabelbaan en gondels. door Hans van de Burgt
30 July 2025, 19:33:24
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door R1954
30 July 2025, 19:28:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door gdh
30 July 2025, 19:00:07
Göhrener Viaduct door MaraNCS
30 July 2025, 18:14:49
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door ES44C4
30 July 2025, 17:29:38
Houten 23 Augustus 2025 door Arjan6511
30 July 2025, 16:37:54
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
30 July 2025, 12:34:22
30 July 2025, 12:25:51
30 July 2025, 11:58:00
Auteur Topic: Hoe te beginnen ?  (gelezen 29511 keer)
rinidanielle
Re: Hoe te beginnen ?
« Reactie #45 Gepost op: 15 September 2007, 21:10:00 »
Ik ga met Jos mee  ;)
Heb zelf nog een antiek minitrix setje : NS 1100 met 3 ic rijtuigen.
Dus als ik iets ga opbouwen, kan ik alvast wat laten rijden.
En die lange perrons zie ik ook voor me. Nu eerst een baan plan, en kijken hoe dat wintrack precies werkt.
rinidanielle
« Reactie #46 Gepost op: 17 September 2007, 08:57:29 »
Begonnen aan de zolder opruiming. Daar kwam ik nog een hele boel tafel pootjes tegen (metalen). Deze kun je via 4 gaatjes vastzetten aan een tafelblad. Zou dit wat zijn om een baan op leggen ?
Het is een hoogte van een 90 centimeter.  Ik verwacht zittend daar geen problemen mee te hebben.
Wellicht met bout en moer vast zetten zodat het minder beweegt.
En misschien aan de muur nog een paar extra versterkings beugels plaatsen, zodat het niet weg kan.
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #47 Gepost op: 17 September 2007, 11:57:17 »
Zeer zeker Rien!
De profesionele modelbouwers( nou in ieder geval vele) gebruiken deze wijze van bouwen ook. Ze gebruiken dan ook poten van metaal die met een verstelbare voet zijn voorzien: zit een schroefdraad in de poot zodat je de voet in hoogte/laagte kunt verstellen.
Afbeelding toont zo'n soort poot. Hij( de afb.!) is gemaakt tijdens de bouw van een modelbaan die in Bad Driburg( Du.) en is te bezichtigen(  website: www. MO187.de )
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
rinidanielle
« Reactie #48 Gepost op: 17 September 2007, 12:09:55 »
Kijk. Dat scheelt alweer wat duiten.
Echter kun je de pootjes die ik heb niet verstellen, maar goed daar is wel wat op te vinden, zoals bijgevoegde foto van jouw Jos.
is het verstandig om een framewerk te maken en daarop eventueel platen leggen, of platen direct erop te leggen ?
« Reactie #49 Gepost op: 17 September 2007, 12:14:20 »
Persoonlijk zou ik voor een frame kiezen van balkjes van +/-4x4cm met daar op 6mm berken triplex.
Groetjes Michiel
[Edit]; Oohja ik houd dan zo'n 30cm ruimte tussen de balkjes, dus op een vierkante meter liggen zowel in de lengte als breedte 4 balkjes onder.
Ps; als je met niveaus gaat werken dan zou ik dat gewoon vanaf die plaat opbouwen en geen sporen door uitsparingen in het frame laten lopen.
« Laatst bewerkt op: 17 September 2007, 12:17:45 door neudalhausenstadbahn »
NDS mit uns kommen Sie dort. Nog maar heel weinig op BNLS, dus graag geen PB's sturen want ik log zelden in.
rinidanielle
« Reactie #50 Gepost op: 17 September 2007, 12:21:05 »
Ah kijk aan. Goeie tip.
Denk niet dat ik met niveaus ga werken. Vind dit al ingewikkeld genoeg.
Verder heb ik op een site gelezen voor Nl landschap dat ze over de hele plaat een laag piepschuim leggen van een paar centimeter om zo slootjes en eventueel andere plasjes te creeeren.  Is dat wat ?
Anders moet je gelijk door de onderplaat heen.
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #51 Gepost op: 17 September 2007, 12:39:38 »
Is dat wat
Ja hoor Rien, dat is wat!!!
...Misschien ook eens denken aan styrodur, dat "hardere" soort schuimplaat. Is wel its duurder maar beresterk en je kunt er zo alles op zetten/ verven/plakken( wel op waterbasis) of de plaat ff behandelen met een flinke grondlaag latex kleur : "Hollandsche boodem"
Jos
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #52 Gepost op: 17 September 2007, 12:51:05 »
Groen80:
Rien denk vooruit, denk aan de toekomst..het modelbaan virus is krachtiger dan je denkt :o en tot zeer hoge leeftijd actief... ;D ;D
Maar daar zijn ook weer vele manieren voor om "op nivo" te werken...da's pas fase 22...
Jos
rinidanielle
« Reactie #53 Gepost op: 17 September 2007, 13:03:58 »
Probleem is als ik daar nu al over denk dat ik de kluts kwijt raak. Das veel te veel info voor nu.  De bomen en het bos.
Ik wil eerst beginnen met 1 wand te voorzien van een "baan"
zodra ik die klaar heb dan ga ik de U afmaken.
Mijn idee is dat ik tegen de muur begin met een station.
Wat is een reele lengte kwa station in N ?
Verder valt mij op dat ik hier in de polder regelmatig dubbele koplopers zie, of dubbele dubbeldekkers, is dit ook te realiseren ?
Ik bedoel onderstaand :
« Reactie #54 Gepost op: 17 September 2007, 13:26:16 »
Uhm ja dat kan, maar er zijn meerdere manieren voor, de simpelste is één stel met aandrijving en een of meer stellen zonder( ik zou dat doen door het verwijderen van tandwielen zodat je die makkelijk terug kan plaatsen en het stel zo ook weer zelf kan laten rijden.
De 2e optie is met digitaal, hoe dat werkt weet ik niet maar met digitaal rijden schijnt het makelijk te kunnen in dubbeltractie rijden.
De 3e optie is je stellen gewoon aan elkaar koppelen kan opzich wel alleen zitten daar een hoop nadelen aan.
De 4e optie is wat ingewikkelder maar wel mooi, maar eigenlijk alleen in h0 goed uitvoerbaar. Dan houd iederstel zijn aandrijving en moet je zorgen voor 2 door gaande stroomdraadjes door je hele trein met stroom geleidende koppelingen. Ieder stel heeft dan een klein dubbelpolig schakelaartje nodig waar mee je kan kiezen of hij stroom neem uit zijn wielen of uit de doorgaande kabel. Het idee is namelijk om alle motoren stroom te geven vanuit de voorop lopende draaistellen zodat je maar een kort stroomloos stuk nodig heb om je trein stil te zetten.
Dit idee heb ik eigenlijk ooit eens bedacht voor het geduwd rijden van trek/duwtreinen. De bedoeling was om de duwende loc stroom te geven via het stuurstandrijtuig.
Dit verhaal heb ik nooit in de praktijk uitgevoerd want niemand in mijn omgeving had het nodig.
Groetjes Michiel
Ps; om analoog meerdere motoren samen te laten werken heb je wel aandrijvingen nodig die goed gelijk lopen, maar volgensmij mag dat met een paar ICM's niet al te veel problemen geven.
rinidanielle
« Reactie #55 Gepost op: 17 September 2007, 13:57:38 »
Klinkt vrij ingewikkeld allemaal ??? Denk dat ik voorlopig maar even niet in de spits ga rijden dan.
Gelukkig zie ik ook veel enkele rijden.
Een intercity van 320 meter is dat 2 meter in N 1:160 ?
Dus dat word een aardig station.
Styrodur schijnt bij de gamma te koop te zijn : 100 x 50 x 5
kosten schijnen mee te vallen 10euro voor 5 platen.
De rails zelf moeten die daarna nog op kurk ?
Of vloer isolatie zie ik op een website. 3mm dik
« Laatst bewerkt op: 17 September 2007, 15:21:53 door Groen80 »
treinfan
  • 515,3 km/h - is toch al verbroken
    • Rens' Treinenpagina
« Reactie #56 Gepost op: 17 September 2007, 15:16:15 »
ja, die berekening klopt helemaal.
320 meter is zo'n 10 bakken, voor een normale trelduw-icrm (10 rijtuigen+loc) is 2 meter in schaal N volgens mij net niet genoeg ;)
mvg, Rens Bloom
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #57 Gepost op: 17 September 2007, 16:18:50 »
Helaas, dat is net wel genoeg ;) Een rijtuig is 26,4 meter in het echt, in N is dat zo'n 16,5 cm. Voor 10 rijtuigen met loc heb je dus zo'n 1,90 m nodig.
2 Koplopers kan je wel aan elkaar zetten, zo heb ik ze soms ook rondrijden. Let er wel op dat ze ongeveer even hard rijden anders is het niet goed voor de motortjes.
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #58 Gepost op: 17 September 2007, 19:47:37 »
Hallo groen80,
zijn dat geen polestyreenplaten. Het "gewone"piepschuim- met- de- bolletjes"?? :-|
En kijk is ff op google earth naar station Den- Bosch...en kijk eens hoe lang dat emplacement is.... omgerekend in schaal N: meeeeters! :o
Als je je beperkt tot het station zelf ( met omgeving )zul je zeer zeker de boel moeten "inkorten". Wat heel normaal is in de modelspoorwereld ;)
Het leuke/spannende aan het ontwerpen is denk ik de "sfeer van" het "karakter"van zo'n station te vangen/weer te geven...
Jos
« Laatst bewerkt op: 18 September 2007, 14:26:19 door grove den »
treinfan
« Reactie #59 Gepost op: 17 September 2007, 20:54:53 »
en dan heb je nog een loc ;)
dus dan moet je 2.10 rekenen, want het is niet realistisch om precies 0 cm over te houden :)
mvg, Rens Bloom
