Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:16:19
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Schachbrett
Vandaag om 00:10:36
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:50:00
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:41:00
23 April 2026, 22:33:15
23 April 2026, 22:28:09
US diorama in H0 door Jelmer
23 April 2026, 22:14:38
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door C_Jabaaij
23 April 2026, 22:04:52
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
motor problemen roco 72263 door phdirk
23 April 2026, 21:49:43
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:57:10
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
NS stoeptegel door Remunj
23 April 2026, 17:46:53
Is er een ESU Loksound voor een Sik? door MOVisser
23 April 2026, 17:42:23
23 April 2026, 16:26:38
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door dh3201
23 April 2026, 16:20:21
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
23 April 2026, 15:16:02
23 April 2026, 15:15:03
Spoor- en tramweg parafernalia door Simplex
23 April 2026, 14:52:13
23 April 2026, 12:36:41
Ontraxs 2026 door Frans Peeters
23 April 2026, 12:21:56
Auteur Topic: Spoordijk/Fotodijk  (gelezen 36623 keer)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
Spoordijk/Fotodijk
« Gepost op: 07 October 2014, 22:32:04 »
Omdat ik geen ruimte heb om een echte baan te maken wil ik een spoordijk gaan bouwen op een Ikea boekenplank (190x26 cm). Eerst wilde ik meer dan twee sporen gaan maken, maar denk dat je dan door de hoeveelheid treinen de treinen niet ziet :).
Het plan is dus om een dubbelsporige spoordijk te maken. Uiteraard zo mooi mogelijk (mooi ballasten, gras, bovenleidingsportalen, slootjes, zandpad naast de rails, kabelgootjes, relaiskasten etc.). Een groot inspiratiebron hiervoor qua landschap is http://www.floodland.nl/aim/info_polders_piepschuim_1.htm. Misschien wat hoog gegrepen, maar je moet een doel hebben, nietwaar? Ik heb al heel lang niets met modelspoor gedaan en toen bestond het vooral uit rails neerleggen en rijden, en niet uit het bouwen en aankleden van het geheel. Daarom is dit ook wel een mooie oefening voor als ik wel een keer de ruimte heb  :)
Het geheel moet dus op de boekenplank passen en ik wil het ook zo groot mogelijk maken. Ik dacht aan een houten bak van bijna de grote van de boekenplank. Daarin van piepschuim het landschap maken. Slootjes uitsnijden en de spoordijk bouwen. De spoordijk hoeft niet heel hoog te zijn, een centimeter of 4 is al genoeg (geen idee wat formaat de platen uit de bouwmarkt hebben). Ik begreep dat de dijken in het echt een verhouden van 1:1,5 hebben (33 graden). En dan nu de eerste vragen:
- Hoe breed moet de bovenkant zijn? Er moeten twee sporen met balastbast, bovenleidingsportalen en zandpad op kunnen.
- Welke hard op hard afstand is het beste? Moet je dan uitgaan van het merk rails wat je gebruikt? Ik denk Rocoline te gaan gebruiken.
- Is het wijs om de rails te verhogen (met die isolatie strips, zoals in de encyclopedie?) i.v.m. het balast, zodat het wat hoger ligt dan het zandpad ernaast?
- Hoe diep moet het piepschuim i.v.m. de slootjes voor de ondergrond zijn?
Al met al een hoop vragen en hopelijk ook antwoorden. Gaan de weg de bouw zal ik nog een hoop te vragen hebben. Maar dat komt dan wel. First things first :)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Spoordijk/Fotodijk
« Reactie #1 Gepost op: 07 October 2014, 22:39:46 »
Joran,
Voor mijn fotodijk(je), ben ik uitgegaan van de maten zoals die in de NEM122 staan.
Voor jouw dubbelspoor versie zou je dan ook de NEM112 erbij moeten pakken.
De NEM normen vindt je in de encyclopedie.
Suc6!
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Joran
« Reactie #2 Gepost op: 07 October 2014, 22:44:30 »
Is het niet zo dat verschillende merken rails door de wissels tussen twee sporen verschillende hart-op-hart afstanden hebben?
In NEM 112 staat alleen iets over de minimale spoorafstand (46 mm bij H0).
« Laatst bewerkt op: 07 October 2014, 22:54:10 door Joran »
Reinier Z.
« Reactie #3 Gepost op: 07 October 2014, 22:53:45 »
Ja, maar die hart-op-hart afstanden zijn vaak nogal aan de ruime kant. Als je een spoordijk maakt zonder wissels, hoef je je niets aan te trekken van wat de fabrikant heeft bedacht en kun je een maat kiezen die meer bij de werkelijkheid komt.
Reinier
Joran
« Reactie #4 Gepost op: 07 October 2014, 22:56:07 »
Dat is een waarheid als een koe! Maar bij een modelbaan ben je dus wel afhankelijk van de afstand die de leverancier heeft bedacht?
Wat zou een realistische afstand zijn?
Reinier Z.
« Reactie #5 Gepost op: 07 October 2014, 23:09:22 »
Of je bij een modelbaan afhankelijk bent van de maten die de fabrikant heeft bedacht, hangt er vanaf hoe ver je wilt gaan. Het makkelijkste is inderdaad om die maten aan te houden. Maar als dat je niet bevalt, en je ziet er niet tegenop om in een wissel te gaan zagen, kun je ook best krappere afstanden realiseren.
Wat realistisch is, hangt ook af van wat je wilt uitbeelden. In Nederland werd vroeger (tot de jaren 30 of zo?) gewerkt met een afstand h-o-h van 3,60 meter. Dat is zo'n 41 mm in model. Toen stapte men over naar 4 meter, wat in model 46 mm is. Hoe het tegenwoordig is weet ik zo 1-2-3 niet. Ik dacht 4,50 meter, wat neerkomt op 52 mm.
In de NEM norm wordt aangegeven dat het minimaal 46 mm moet zijn, en het is verstandig om dat aan te houden, dan weet je zeker dat al het materieel elkaar kan passeren.
Reinier
Joran
« Reactie #6 Gepost op: 07 October 2014, 23:25:57 »
Duidelijk!
Sinds wanneer is het verhoogd naar 4,50 meter? De treinen die ik erop ga neerzetten zijn jaren 80 treinen (1100 met ICR en 1600 met DDM). Zou wel leuk zijn om het een beetje in die tijdgeest te houden :)
Reinier Z.
« Reactie #7 Gepost op: 08 October 2014, 12:10:51 »
Zoals aangegeven: Ik weet niet zeker wat nu de actuele maat is, en ook niet vanaf wanneer dat is. Misschien kan iemand anders hier ff aanvullen?
Overigens: Als er nu een andere maat wordt gehanteerd, betekent dat niet dat de 'oude' maat van 4 m niet meer voorkomt natuurlijk. Je kunt simpelweg een echte spoorlijn uitkiezen die je qua sfeer wilt namaken, en daar op een overweg even meten wat de spoorafstand is. (Niet met een metalen rolmaat  ;D)
Reinier
Joran
« Reactie #8 Gepost op: 08 October 2014, 15:53:38 »
Okay, nu voel ik me heel dom. Wat gebeurt er met een metalen rolmaat?  ::)
Joran
« Reactie #9 Gepost op: 08 October 2014, 16:04:02 »
Overigens vandaag multiplex gehaald op maat laten zagen voor de onderkant en achterwand. Ook meteen polystyreen meegenomen. Ik twijfel nog of ik de bodem voor de rails van multiplex maak of van polystyreen. Ook rails gekocht, maar kom er bij thuiskomst achter dat het om flexrails gaat  :-\ Wordt nog een tour om dat recht te leggen.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #10 Gepost op: 08 October 2014, 16:47:08 »
...dat het om flexrails gaat  :-\ Wordt nog een tour om dat recht te leggen.
Alu latje of hoekje ertegen leggen en alles ligt mooi recht
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Joran
« Reactie #11 Gepost op: 08 October 2014, 17:36:33 »
Ohja, dat kan natuurlijkook. Maar ik heb ze omgeruild voor rechte ;D
    • Obdam in h0
« Reactie #12 Gepost op: 08 October 2014, 17:38:31 »
Zonder bijbetaling? ;)
Obdam
Joran
« Reactie #13 Gepost op: 08 October 2014, 17:46:03 »
Hahaha de rechte zijn een eurootje duurder. Dus er moest wat bij, maar gezien de totale lengte valt dat mee.
Reinier Z.
« Reactie #14 Gepost op: 08 October 2014, 22:58:55 »
Kans dat je het seinstelsel beïnvloedt als je 'm over de sporen heen legt. Of de overweg gaat dicht  ;)
Maar ik zou 't allemaal niet te ingewikkeld maken. Persoonlijk zou ik de sporen 5 cm hart op hart leggen. Is een maat die er goed uitziet en ook op modulebanen vaak als standaard werd/wordt gebruikt. Maar je mag 't zelf doen zoals je 't mooi vindt hè, 't is jouw baan.
Reinier
