Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Snelheidsregelaar met pulsbreedte modulatie  (gelezen 20214 keer)
Wil Tweeendrie
  • Nieuwe gebruiker
Re: Snelheidsregelaar met pulsbreedte modulatie
« Reactie #30 Gepost op: 16 October 2014, 10:30:20 »
Kun je een foto plaatsen van zo'n bijzondere potmeter, want ik vraag me af hoe die constructie er uit ziet.
Dat zal ik doen Fred, zodra ik weer thuis ben en ook een foto van de rijregelaar. Op dit moment in het noorden van het land voor een paar dagen.
Grt.
Wil Tweeendrie
« Laatst bewerkt op: 19 October 2014, 22:33:31 door Wil Tweeendrie. Reden: spelfout verbeterd »
Tis nie moeilijk als je het weet, maar wel lastig om te ontdekken hoe iets werkt, dus zoek op, lees en ...... experimenteer!!!!
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #31 Gepost op: 16 October 2014, 10:57:27 »
Heel mooi. (y) Is geen haast mee, dus: 'haast je langzaam'.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #32 Gepost op: 16 October 2014, 11:42:03 »
Deze schakeling heb ik ook nagebouwd op gaatjes print, schema gehaald van de site van Klaas Zondervan.
Bij de eerste testen deden de loc's niets. Ben toen aan het meten geweest met een scoop en toen bleek
dat de schakeling gewoon werkte. Daarna 'moderne' loc's gebruikt en die liepen als een zonnetje perfect op de
pot instellingen reagerend. Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Ik gebruik het Dynamo systeem wat in feite in analoog gebruik ok een pulsbreedte systeem is. Ik heb soms nieuwe locs die niet willen rijden en alleen maar piepen (de frequentie van de pulsbreedte). Blijkt vaak dat er op de dummy decoderstekker een condensator zit. Bij het verwijderen werkt de loc dan prima. De condensator werkt voor pulsbreedte als een kortsluiting.
Ander probleem kan een smoorspoel zijn. Als de pulsbreedte een hoge frequentie gebruikt kan dat door de smoorspoel tegengehouden worden. Dan moet je de smoorspoel overbruggen.
marcombv
« Reactie #33 Gepost op: 17 October 2014, 21:30:50 »
Begin toch te twijfelen over D2 en D4 mijn ogen gaan hard achteruit.  >:(
Dus ter verduidelijking maar een plaatje:
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #34 Gepost op: 17 October 2014, 22:17:56 »
Hoi Marco,
Heb het even bekeken, en alle vier de diodes zitten allemaal goed op de print.
Wat me meteen opviel is dat R8 (liggend, vlak boven het IC) er heel slecht uitziet. Die moet je, wanneer je het IC uit het voetje verwijderd hebt, maar eens even doormeten. Ben bang dat die overleden is.
Daarna de BD676 doormeten op onderbreking/sluiting.
mvg, Fred
« Reactie #35 Gepost op: 17 October 2014, 23:50:55 »
Dan moet die frequentie wel erg hoog zijn. De zelfinductie van de ontstoringsspoelen is veel kleiner dan de eigen zelfinductie van de motor, dus ik kan me moeilijk voorstellen dat die spoeltjes problemen geven.
Frans
« Reactie #36 Gepost op: 18 October 2014, 01:10:20 »
@V200-G2000
De loc's waar ik de schakeling voor wil gebruiken komen uit de pre-historie, oftewel decoders waren een droom, een utopie in die tijd,  50, 60-jaren vorige eeuw.
mvg Frans
marcombv
« Reactie #37 Gepost op: 18 October 2014, 21:20:39 »
Hoi Marco,
Ik heb R8 doorgemeten en ik krijg 2.3 K de originele waarde is 2.2K dus ik zal R8 vervangen.
Hoe kan ik de BD676 doormeten. Dus welke waarde komt er uit e en c, b en c, of e en b.
Groet Marco
dimo1_dimo1
« Reactie #38 Gepost op: 18 October 2014, 22:12:55 »
is r8 een 5% weerstand (gouden randje) ?
2.2*0.05=0.11
dan is de toegestane afwijking dus 0.11 meer of minder.. dus 2.3k is een normale meting
groeten,
Auke
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #39 Gepost op: 18 October 2014, 22:16:45 »
Hoi Marco,
Ik had verwacht, gezien de toestand op de foto, dat R8 helemaal geen waarde zou geven, ofwel onderbroken was.
Maar zoals dit exemplaar er uitziet, zou ik hem onmiddellijk vervangen.
De BD676, daar heb ik zo geen idee van wat je meet bij een goed exemplaar, daar er inwendig twee transistors aanwezig zijn, die met twee weerstanden (120 ohm en 8K) onderling gekoppeld zijn. Ook zit er inwendig een diode over emitter en collector.
Ik kan morgen wel bij mijn eigen Weistra-regelaar gaan meten. Zodra ik iets weet, plaats ik het hier.
mvg, Fred
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #40 Gepost op: 19 October 2014, 10:51:12 »
Heb wat metingen verricht op het diodetest-bereik (alle metingen bij verwijderd IC):
E C = -
C E = 543
B C = -
C B = 653
B E = -
E B = 743
Tussen C en E zitten twee weerstanden in serie, die volgens de datasheet in totaal 8120 ohm zouden moeten zijn. Daar meet ik echter in de ene richting 12.02K en in de andere richting 11.92K.
mvg, Fred
« Reactie #41 Gepost op: 19 October 2014, 16:13:54 »
De waarde van die weerstanden kan per fabrikant iets verschillen. Je moet dus in de datasheet van de betreffende fabrikant kijken.
Dat je in twee richtingen een verschillende waarde meet komt doordat je in één richting de diode mee meet.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #42 Gepost op: 19 October 2014, 16:22:41 »
Hoi Klaas,
Dat eerste klopt, ik had op mijn harde schijf een datasheet van een BD676, maar dat bleek niet de datasheet te zijn van de BD676 die op mijn print zit.
Dat die weerstandswaarde verschilde, doordat ik de diode ook meenam in de meting, was me al duidelijk (heb in het verleden al meer Darlingtons met ingebouwde weerstanden en beveiligingsdiode doorgemeten.
Wilde het verhaal zo simpel mogelijk houden. Wanneer iemand dan doorvraagt kan ik altijd nog nader uitleggen hoe het zit.  :)
mvg, Fred
Wil Tweeendrie
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #43 Gepost op: 19 October 2014, 18:37:17 »
Dag Fred, Marco en anderen,
Zoals beloofd hierbij een foto (voor- en achterzijde) van de instelpotm. zoals deze in de buizentijd heel gebruikelijk was.
En een foto van de regelaar, zoals ik deze aangevuld heb.
Linksboven: de basisfrequentie in 10 stappen.
Midden: regelbare voorspanning, max. 5 V.
Rechtsboven: het elektronisch vliegwiel, standen direkt, treinstel, lichte goederentrein, zware goederentrein.
Midden links: voor gelijkstroom loks, vooruit, neutraal, achteruit.
Drukknop: omschakelpuls voor Märklin, werkt alleen in neutraalstand.
Midden rechts: de remkraan in de stand "los", nodig om met het "vliegwiel" te stoppen, doordrukken via "vast" is de noodrem.
Onder: de rijregelaar
Wil Tweeendrie
(sorry, foto's komen niet door)
« Laatst bewerkt op: 19 October 2014, 18:39:53 door Wil Tweeendrie. Reden: foto\'s komen niet door/mee »
Wil Tweeendrie
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #44 Gepost op: 19 October 2014, 19:13:33 »
Hier zijn de foto's,
Toch gelukt!
« Laatst bewerkt op: 19 October 2014, 19:16:43 door Wil Tweeendrie »
