Lodewickshaven door Spoor010
Vandaag om 07:13:55
Roco 2025 door Jeroen Water
Vandaag om 07:13:06
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
Auteur Topic: Snelheidsregelaar met pulsbreedte modulatie  (gelezen 20237 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Snelheidsregelaar met pulsbreedte modulatie
« Reactie #15 Gepost op: 13 October 2014, 15:59:59 »
Timo (en anderen),
Pulsbreedte regeling wil zeggen dat een puls in een vast ritme verschijnt, waarbij de lengte van de puls variabel is. Als je naar het schema kijkt, en het bijbehorende verhaal doorleest, dan zul je zien dat je met P1 de tijd tussen het herhalen van de zaagtand instelt. Met deze zaagtand wordt afhankelijk van het niveau op P2 een puls aan de uitgang van de opamp (de 741) gemaakt.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 13 October 2014, 17:05:05 »
Strikt genomen heb je gelijk.  ;) Maar schijnbaar werkt het regelen van een loc beter als de frequentie ook oploopt met de dutycycle. De verhouding aan-uit geeft nog steeds de snelheid weer alleen is de frequentie niet vast. Eigenlijk is het dus een pulsbreedte en frequentie modulatie maar dit maakt de naam zo lang. Belangrijker voor de modelspoorgebruiker is dat het op basis van PWM werkt ipv spanningsregeling.
Overigens is het niet vast staan van de frequentie ook het geval bij veel PWM schakelingen op basis van de 555. Maar deze worden voor het gemak ook gewoon alleen PWM genoemd, dit is namelijk de "overheersende" eigenschap.
Timo
« Laatst bewerkt op: 13 October 2014, 17:07:51 door Timo. Reden: woordje frequentie vergeten... »
marcombv
« Reactie #17 Gepost op: 14 October 2014, 09:36:43 »
Gisteravond lopen zoeken naar mijn multimeter (pas verhuisd) maar nog niet gevonden.
Ik ga nu maar eerst een tweede regelaar in elkaar zetten en kijken wat dat voor resultaat heeft.
In ieder geval allemaal bedankt voor de tips.
Zodra ik mijn multimeter gevonden heb kan ik aan de slag.  :D
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #18 Gepost op: 14 October 2014, 10:15:50 »
Hoi Marco,
Het kan maar zo zijn dat je het zonder multimeter op kunt lossen. Controleer als eerste of de midden-aftakking (de loper) van de potmeter (P1) op het juiste soldeereiland op de print aangesloten is. Wanneer je die draad op een van de buitenste aansluitingen van P1 hebt gesoldeerd, en deze op de aansluiting voor minimum snelheid hebt gesoldeerd, valt er niets te regelen met P1, zoals nu bij jou het geval is. Zou je die draad op de andere aansluiting gesoldeerd hebben, dan zou de regelaar nu op maximum snelheid ingesteld staan.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
marcombv
« Reactie #19 Gepost op: 14 October 2014, 11:00:54 »
Hallo Fred,
Ik zal het vanavond direct controleren.
Bedankt voor de tip.  8)
marcombv
« Reactie #20 Gepost op: 14 October 2014, 20:54:11 »
Helaas, net gecontroleerd maar P1 is toch goed aangesloten.  ???
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 14 October 2014, 21:15:26 »
Jammer, maar we komen weer een stukje verder.
Volgende stappen: zitten D2 en D4 op de juiste wijze (streepje aan de goede kant) op de print?
Hebben de weerstanden die met P1 verbonden zijn (zie schema), allemaal de juiste waarden?
Heb je, aan de onderzijde van de print, per ongeluk iets doorverbonden met teveel soldeertin? Vergelijk hierbij de onderzijde van de print met de tekening van de print in de encyclopedie.
Zit er ergens een koude las? (=slecht ''soldeerwerk'')
Indien bovenstaande allemaal okee is, dan moet je toch de multimeter er bij hebben, en gaan meten volgens de aanwijzingen van Marten.
mvg, Fred
Wil Tweeendrie
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #22 Gepost op: 14 October 2014, 23:19:16 »
Hallo allen,
Zomaar een idee: er bestaan ook instelpotm. waarbij de loper niet in het midden zit, maar aan de zijkant.
Kan dat misschien het probleem zijn? Even kontroleren Marco.
Wil Tweeendrie
Tis nie moeilijk als je het weet, maar wel lastig om te ontdekken hoe iets werkt, dus zoek op, lees en ...... experimenteer!!!!
Frans
« Reactie #23 Gepost op: 15 October 2014, 00:41:15 »
Deze schakeling heb ik ook nagebouwd op gaatjes print, schema gehaald van de site van Klaas Zondervan.
Bij de eerste testen deden de loc's niets. Ben toen aan het meten geweest met een scoop en toen bleek
dat de schakeling gewoon werkte. Daarna 'moderne' loc's gebruikt en die liepen als een zonnetje perfect op de
pot instellingen reagerend. Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
mvg Frans
Wil Tweeendrie
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #24 Gepost op: 15 October 2014, 10:41:22 »
Hai,
Ik heb mijn regelaar ook op gaatjesprint gebouwd. Hoe ik hem aan de praat gekregen heb weet ik niet meer, maar inmiddels rij ik er al vele jaren mee.
Met alle soorten motoren in de treinstellen.
Een moderne lok/treinstel reageert soepeler dan de hele oude. Maar zelfs Trix motoren uit 1950 zijn ook met deze regelaar te moduleren.
Grt.
Wil Tweeendrie
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #25 Gepost op: 15 October 2014, 11:07:04 »
Wil Tweeendrie
Hoi Wil Vijf (heb even een optelling gedaan),  :)
Ik denk en vermoed dat dit hier niet van toepassing is. Er past op de print maar één type potmeter en dat is een ''instelpot, liggend, 10 mm''. Best mogelijk dat er instelpots bestaan waar de loper "aan de zijkant" zit, dus links of rechts van de andere aansluitingen, maar die ben ik nog niet tegengekomen. Gaarne een link naar een dergelijk afwijkend type instelpotmeter.
Wil Tweeendrie
Hier heb ik heel veel vraagtekens bij. Je moduleert geen motor, maar een signaal (bijv. een FM-radiofrequentie) of een spanning. Een motor die je moduleert is volgens mij nog niet uitgevonden.  ;D
mvg, Fred
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #26 Gepost op: 15 October 2014, 11:57:16 »
mvg Frans
Hoi Frans,
Wanneer de schakeling werkt, maar een loc wil er niet (of niet goed) op rijden, dan kun je deze schakeling achter de regelaar hangen.
mvg, Fred
Wil Tweeendrie
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #27 Gepost op: 15 October 2014, 19:05:23 »
Je hebt gelijk Fred, een motor moduleer je niet, maar wordt geregeld.
Het basisschema heb ik ooit gehaald uit een blad (Railhobby?) en die extra regeling genoemd in #26 heb ik toen ook bedacht en er regelbaar bijgebouwd.
Die "verkeerd om" instelpotm. liggen bij mij in de "voorraad", de basis is pertinax en nog voorzien van soldeeroogjes.
Wil Tweeendrie(rail)
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #28 Gepost op: 15 October 2014, 19:30:53 »
Hoi Wil,
De schakeling stond inderdaad in de Railhobby (dec '84), zoals je ook in het artikel in de encyclopedie kunt lezen.
Het is productietechnisch veel gemakkelijker om de loper van een potmeter tussen de beide andere aansluitingen te plaatsen.
Kun je een foto plaatsen van zo'n bijzondere potmeter, want ik vraag me af hoe die constructie er uit ziet.
mvg, Fred
marcombv
« Reactie #29 Gepost op: 15 October 2014, 21:20:23 »
D2 en D4 zitten op de juiste manier op de print.
Alle weerstanden hebben de juiste waardes.
Die soldeereilandjes zie ik niet met het blote oog, maar zodra de multimeter weer boven water is meet ik het ook door.
Een koude las lijkt me onwaarschijnlijk (oude ptt centrale monteur die zijn nodige uurtjes solderen er wel op heeft zitten)  ;D
Dus vermoedelijk na het weekend meer antwoorden.
Dan zet ik overigens ook de tweede regelaar in elkaar.
