Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door ruudns
Vandaag om 16:15:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door TonM
Vandaag om 16:09:15
Vandaag om 15:52:23
De Projecten van RetroJack door 741230
Vandaag om 15:47:37
Vandaag om 15:38:58
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:30:01
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 14:52:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 14:33:38
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:48:24
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Auteur Topic: Snelheidsregelaar met pulsbreedte modulatie  (gelezen 20182 keer)
marcombv
« Gepost op: 23 September 2014, 09:58:58 »
Ik wil de Snelheidsregelaar met pulsbreedte modulatie uit de encyclopedie gaan bouwen. De printjes heb ik reeds besteld.  :D
In de handleiding staat dat ik als IC de UA741 moet gebruiken.
Echter er zijn hier twee soorten van namelijk de UA741CN en de UA741CP.
Het IC UA741CN wordt niet meer geproduceerd. Kan ik de UA741CP ook gewoon gebruiken? :-\
Groeten Marco
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Snelheidsregelaar met pulsbreedte modulatie
« Reactie #2 Gepost op: 23 September 2014, 10:49:40 »
De laatste letters zeggen iets over de package eigenschappen van een IC. Zo is C de normale temperatuur range. Volgens mij is het verschil tussen n en p of het RoHS / loodvrij is of niet. Niet iets om je zorgen over te maken.
En om het nog mooier te maken, de LM741 is precies dezelfde chip  ;D Zie bijvoorbeeld ook dit.
Timo
marcombv
« Reactie #3 Gepost op: 23 September 2014, 11:32:47 »
Hartelijk dank voor de tip en de links.
Ik kan weer aan de slag.  ;D
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #4 Gepost op: 23 September 2014, 17:37:16 »
Timo
Klopt, diverse fabrikanten leveren de 741. Zal de LM741 aan de onderdelenlijst toevoegen. :)
Marten Weistra had alleen de ua741 aan me doorgegeven.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 24 September 2014, 17:51:21 »
Helemaal mooi  :D
Timo
marcombv
Snelheidsregelaar met pulsbreedte modulatie werkt niet goed?
« Reactie #6 Gepost op: 11 October 2014, 13:53:00 »
Ik heb inmiddels de Snelheidsregelaar met pulsbreedte modulatie voor handbediening gebouwd.
Zie ook dit onderwerp: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,60694.msg3221492613.html#msg3221492613
Alles helemaal volgens de handleiding in elkaar gezet.
Echter ik kan de snelheid alleen maar regelen met de instelpotmeter.
De potmeter om de daadwerkelijke snelheid te regelen doet helemaal niets.
Dus ik doe vermoedelijk iets fout, misschien dat er iemand een tip heeft of aanwijzingen hoe ik het geheel kan doormeten?
Groet Marco
Bert van Gelder
« Reactie #7 Gepost op: 11 October 2014, 14:47:34 »
Beide draadjes zijn samengevoegd. 2 draadjes over hetzelfde onderwerp maakt het niet overzichtelijker.
Gr, Bert
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
Re: Snelheidsregelaar met pulsbreedte modulatie werkt niet goed?
« Reactie #8 Gepost op: 11 October 2014, 16:47:27 »
Groet Marco
Hoi Marco,
Heb je vraag doorgegeven aan Marten Weistra, de ontwerper van de schakeling.
mvg, Fred
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 13 October 2014, 13:23:23 »
Klinkt alsof je een draadje van de potmeter P1 niet goed vast hebt gemaakt.
De spanning rechts van R5 zou toe moeten nemen als je P1 open draait. (Natuurlijk gemeten vanaf GND of hier de - aansluiting). Gebeurd dit?
Timo
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 13 October 2014, 14:57:00 »
De reactie van Marten:
>"Dag Fred,
Er zijn verschillende situaties denkbaar die (ongeveer) tot het gerapporteerde resultaat zullen leiden. Laten we daarom vooral simpel beginnen.
Marcombv moet eerst checken of hij goed heeft gesoldeerd en of alle weerstandswaarden kloppen en daarna bij ingeschakelde, maar onbelaste regelaar rechtstreeks aan P1 meten.
De “bovenste” aansluiting moet op voedingsniveau liggen en de “onderste” op ongeveer de helft daarvan. De middelste aansluiting, de loper, moet tussen beide niveaus kunnen variëren.
Wanneer dit klopt, kan hij kijken of deze variatie ook aan de “bovenkant” van R5  en P2 meetbaar is.
Als hij ergens in dit proces andere waarden meet, zou ik die graag willen weten.
Ik ben benieuwd!
Vriendelijke groet,
Marten
P.S. Het kan ook nuttig zijn gewoon een tweede exemplaar te bouwen, dat waarschijnlijk wel werkt, en dan te meten wat de verschillen zijn. Bij alle metingen dient P2 in de middenstand te staan."
« Laatst bewerkt op: 13 October 2014, 15:28:04 door Bert van Gelder. Reden: quote gemaakt van antwoord voor zichtbaarheid »
mvg, Fred
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #11 Gepost op: 13 October 2014, 15:18:43 »
Als ik het schema zie dan is er iets mis. De instelpotmeter P2 is voor de snelheidsregeling, terwijl de potmeter een plafond instelt.
Kan (in overleg natuurlijk) de potmeter P1 in een instelpotmeter veranderd worden en de instelpotmeter P2 in een potmeter.
Tevens de tekst erbij dat de snelheid geregeld wordt met P2.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 13 October 2014, 15:25:14 »
Volgens mij is het schema gewoon correct Gerard. Als je alleen met P2 de snelheid gaat zitten regelen zal de frequentie nooit veranderen. En dat is nu juist het idee van deze regelaar.
Niet goed gekeken, maar blijft mijn punt, waarom denk je dat P1 en P2 omgedraaid zijn? Des te meer omdat Marten aangeeft dat je boven aan P1 (de knop om mee te bedienen) je de voedingsspanning moet meten.
Timo
« Laatst bewerkt op: 13 October 2014, 15:47:14 door Timo »
marcombv
« Reactie #13 Gepost op: 13 October 2014, 15:45:57 »
Gerard van der Sel.
Dit lijkt bij mij nu inderdaad het geval te zijn.  :D
« Laatst bewerkt op: 13 October 2014, 15:56:49 door marcombv »
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 13 October 2014, 15:56:11 »
@Gerard,
Gerard van der Sel.
@Gerard,
Lees dit: http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Snelheidsregelaar_met_pulsbreedtemodulatie eens, waar Marten uitlegt hoe de schakeling werkt, dan begrijp je beter waar P1 en P2 voor dienen.  :)  ;)
mvg, Fred
