Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 09:04:38
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 08:59:18
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Pauldg
Vandaag om 08:43:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: BNLS Werkspoor - NS 1300 Grote Groene van MK modelbouwstudio's  (gelezen 91999 keer)
Beached
Re: BNLS Baanbreker - NS 1300 Grote Groene van MK modelbouwstudio's
« Reactie #195 Gepost op: 01 September 2012, 07:25:09 »
Op de NSM 326 staan de binnenste randen van de kisten buiten de kolenmond. Hoe ver buiten de kolenmond weet ik niet, daar is de foto te vaag voor. Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, maar het lijkt erop dat de buitenste randen van de kisten net tegen de tenderbuitenwand aan zitten. Gek genoeg lijkt de hele kist wel op de voetpaat te staan. Kan de voetplaat misschien te smal zijn?
Op de NSM 326 zitten geen deurtjes, dus daar kan ik niets over zeggen. Misschien kan Vervlogen Stoom daar iets meer over zeggen?
Ivo tB
« Reactie #196 Gepost op: 01 September 2012, 13:50:54 »
Die foto ken ik niet, maar ik verwachtte ook dat die kisten buiten de kolenmond staan. In de NSM 326 horen ook geen tenderdeurtjes, want die zaten er in de Staatsspoor tijd ook niet op. De voetplaat is denk ik niet te smal, want deze is even breed als de vlonder in het machinistenhuis. Maar daar valt natuurlijk wel wat mee te sjoemelen.
En ik heb alle boeken er al op nageplozen, maar ik vind nergens een foto van de voorkant van de tender van een 1300 of 1700. Soms is er wel wat, maar dat zijn dan vaak fabrieksfoto's en toen waren de kisten en de tenderdeurtjes nog niet aangebracht. Overigens heeft de 1300 tender gezien vanuit de lok rechtsboven in de tender een fors afsluitbaar vak voor gereedschap. Je ziet op mijn foto's rechts naast de kolenmond een deurtje zitten.
Ivo
Ivo
Ivo tB
« Reactie #197 Gepost op: 01 September 2012, 15:24:07 »
Vergelijking met de tender van de Philotrain NS 1700 levert ook niks op. Er zitten geen tenderdeurtjes in en dat hoort eigenlijk wel. Ook het tenderfront is nauwelijks gedetailleerd, omdat daar een cardanas van de aandrijving doorheen steekt. Over het ketelfront van de 1700 zullen we het maar niet hebben.
Voor de vergelijking van de 2 chassis van de loks onderstaande foto's:
Lengte:
Ook de vorm van het chassis verschilt. De radafstand en de diameter van de drijfwielen klopt, maar het chassis tussen de drijfwielen is anders verjongd. Daarnaast staat de voorkant van het chassis bij de 1300 lager dan bij de 1700, omdat bij de 1700 er een bogie onder moet en bij de 1300 er een loopas tussen zit. Bovendien is het chassis korter doordat de rookkast bij de 1700 langer is en er voor de rookkast ook de voetplaat van de 1700 langer is.
Zie hieronder:
En omdat het zo leuk is:
Ivo
Ivo
guest7823
« Reactie #198 Gepost op: 01 September 2012, 15:44:32 »
Toch nog 2 details die me nog voor vraagtekens stellen, vooral omdat deze pas later zijn aangebracht.
De voorkant van de tender ziet er inmiddels zo uit:
Hier levert MK 2 kisten mee, die op de voetplaat van de tender moeten worden geplaatst aan de voorkant en ik neem aan naast de opening voor de kolen. Hier provisorisch geplaatst:
Op een of andere manier vind ik ze te breed. Het lijkt me niet dat ze de opening deels moeten versperren, maar als ik ze teveel naar de zijkanten schuif dan staan ze niet meer stevig op de houten vlonder. Er is wel ruimte voor, want mijn volgende vraag betreft de tenderdeuren, die aan de voorkant van de tender worden bevestigd. Maar ik weet niet precies waar. Het lijkt me dat ze in het verlengde van de zijwand moeten komen te zitten. Ik zal nog eens kijken of deze deurtjes ook op een Philotrain 1700 zitten, tenslotte is de tender gelijk aan die van de 1300. Qua hoogte moeten ze volgens mij aansluitenaan de bovenkant met de bovenkant van de handrails (zitten er hier nog niet op, behalve de steun boven dan:
Ivo,
Als ik zo kijk zou het me niet verbazen wanneer de losse kisten bedoelt zijn voor de variant zonder tenderkap. In de tenderkap zitten nu een tweetal kasten links en rechts van de kolenmond. Zonder tenderkap heb je die niet en zit je als stoker en machinist zonder echte bergplaats voor je spullen. Dan heb je enkel de, gereedschaps???,kist achter op de tender) en dat is wat mager / onhandig. Die losse kasten heb ik ook we op sommige Engelse loc's gezien. tot op heden heb ik ook geen goede foto's gevonden die deze vraag zouden kunnen beantwoorden. Heerlijke hè, al die 3/4 frontfoto's  :-\
Ivo tB
« Reactie #199 Gepost op: 01 September 2012, 22:40:09 »
Paul,
Het gekke is dat ik de indruk heb dat de 'hoge' gereedschapskist rechts in de tender er altijd heeft gezeten. Ik meen dat ook op een tekening te hebben gezien, maar ik kan dat zo snel niet terugvinden. Dat wordt ook bevestigd door de bouwbeschrijving van MK, die zegt dat zonder tenderkap de tendervoorkant gelijk blijft, dus met dezelfde kolenmond als met de tenderkap erop.
Vanavond de tekening met de beschrijving uit Gatsonides deels bestudeerd. Dan zie je toch weer heel interessante dingen aan het model:
Onder het chassis tussen de achterste drijwielen zit nog iets geëtst. Dat is van rechts naar links eerst het taps lopende dikkere deel is de waterbeker, waar het tenderwater via een flexibele leiding de lok bereikt. Dit is naar boven opgehangen. Links daarvan bevindt zich de afsluiter die met een stang naar boven naar de voetplaat loopt. Hier moet eigenlijk nog haaks erop naar de zijkant van de lok de morspijp worden gemaakt. Meer naar links zit nog een stukje naar boven. Hierop sluit de stoomleiding aan, die van de bovenop het ketelfront geplaatste spinnenkop komt, en daar weer links van zit de eigenlijke injecteur. Maykel heeft in het platte vlak dsu gewoon de injecteurs met alle bediening aangesloten. De leiding links loopt verder horizontaal door naar voren en gaat bij de ketelklepkast naar boven om via deze kast het voedingswater in de ketel te krijgen. Nu moet ik in dit chassis meer naar voren nog de Stephenson schuifbeweging plaatsen (losse etsdelen), welke bediend wordt vanaf het ganghendel (zit allemaal bij de kit) en de remblokken met bediening vanonder het machinistenhuis. De luchtketel die daar hoort te zitten zit er weer niet bij, maar zou ik eenvoudig kunnen maken.
Dikke pret dus met een goede tekening met verklaring van alle cijfers!
Ook de leiding waar ik eerder over vroeg is dus volgens dezelfde tekening de stoomtoevoer van de luchtpomp. Die was ook buitenop nergens te zien, dus dat puzzelstukje valt ook weer op zijn plaats. Ik bedoel hier de leiding naar beneden met afsluiter net links van het peilglas:
Het wordt tijd om weer eens door te bouwen  ;)
Ivo
Ivo
Tomasso
« Reactie #200 Gepost op: 06 July 2016, 11:52:57 »
Hoe staat het met dit ding?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9295 met Tapatalk
Spoor 0 adept
Ivo tB
« Reactie #201 Gepost op: 06 July 2016, 19:26:34 »
Nog niet af. Er zijn al wel stappen gezet om het chassis beter te laten lopen. Met de Avonside jig zijn de asafstanden in het chassis zuiver op de koppelstangen ingesteld (bleek niet helemaal goed te zitten) en zijn de wielen zo goed en zo kwaad weer op de assen gedrukt. Eén as bleek helaas te kort, dus die moet weer opnieuw.
Ivo
Ivo
Tomasso
« Reactie #202 Gepost op: 07 July 2016, 10:38:57 »
As te kort? Dus daar heeft iedereen dan last van met zo'n kit? Apart...
Spoor 0 adept
Ivo tB
« Reactie #203 Gepost op: 07 July 2016, 11:45:52 »
Nee, dat is te kort door de bocht. De assen die geleverd worden zijn te lang en moeten worden ingekort. De juiste maat is echter lastig. Die hangt af van de breedte van het buitenliggende chassis en de toe te passen excentrieken voor de buitenliggende koppelstang. Daarmee is tevens vrijwel geen wiel op as hulpmiddel te gebruiken, omdat deze meestal geen door het wiel stekende as toestaan. Bij de kit zitten kunststof excentrieken en geëtste. De laatste zijn nauwkeurig op schaal en de kunststof zijn breder. Ook het ik bij GM&S nog andere mooiere gekocht. Dus het is puzzelen en ik blijk een as gewoon te kort te hebben gemaakt.
Ivo
Ivo
« Reactie #204 Gepost op: 07 July 2016, 12:44:36 »
Heftig. Vanwaar de keuze van de fabrikant voor zo'n oplossing? Kan de breedte zo varieren??
Ivo tB
« Reactie #205 Gepost op: 07 July 2016, 13:46:08 »
Dit is de versie met de kunststof excentrieken. Hier moet de as pas aan de buitenkant zitten, anders oogt het niet fraai. De messing excentrieken zijn een etsdeel dat je in 3 delen moet opvouwen, waarbij het buitenste deel een mooie imitatie is van een as uiteinde. Dus de as steekt er dan niet doorheen. Bovendien zijn 3 delen opgevouwen etswerk 1,2mm dik, terwijl de kunststoffen dikker zijn. Dus het is van tevoren besluiten, passen en meten en dan maar zagen. Het kan pas gemaakt worden als het buitenste chassisdeel klaar is, want pas dan kun je de breedte opmeten. Dan is er ook nog wat ruimte nodig om voldoende vrij te lopen. Teveel ruimte daarentegen resulteert in niet fraai, te ver naar buiten lopende koppelstangen. De messing excentrieken kun je alleen op de as solderen of lijmen en dat is weer heel lastig kwarteren.
Kortom veel dingen om bij na te denken, klinkt vaak ingewikkelder dan het is, maar nog geen tijd genomen om het op te lossen, met name door altijd een beetje wobbelende wielen.
Ivo
Ivo
Tomasso
« Reactie #206 Gepost op: 08 July 2016, 10:55:31 »
Aha, hoop variabelen dus. Nou, wacht in spanning af :D
Spoor 0 adept
Ko.V
  • Ko is in 2020 overleden
« Reactie #207 Gepost op: 08 July 2016, 15:43:55 »
Hay Ivo, lees ik het goed , dat je bij Piet exentrieken gekocht hebt. Leuk dat je weer bezig bent kan ik weer wat leren , want ik moet ook nog de 1300 maken , dus dit draatje kan in de toekomst wel weer eens druk worden.
groet Ko
« Reactie #208 Gepost op: 13 September 2016, 11:02:13 »
Ha Ivo,
Na zes regels handleiding en drie uur ptusen het eerste 'probleem': er wordt gesproken over vierkante aslagers, die ik in mijn bouwdoos niet kan terugvinden. In mijn laatje 'lokomotiefonderdelen' kwam ik het volgende tegen (zie plaatje). Is dat wat wordt bedoeld?
Tomasso
« Reactie #209 Gepost op: 13 September 2016, 12:28:19 »
Ja, dat zijn aslagers.
Spoor 0 adept
