thijs
om 13:58:20
The Summer of 69
om 13:58:05
Welke decoder is dit?
om 13:56:18
Beusekomse Baan
om 13:56:08
om 13:40:26
Beusekomse Baan
om 13:35:45
Dirk
om 13:34:57
NS1500
om 13:27:49
om 13:22:12
om 12:58:46
Wim Romijn
om 12:54:40
Sicco Dierdorp
om 12:44:09
Dennis1984
om 12:07:06
om 11:44:36
om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi
om 11:21:44
om 11:16:27
om 10:20:11
R v/d Hoven
om 10:11:06
Ertstreinen in HO
om 10:10:02
Albula 2. 0m
om 09:33:50
Joz
om 08:57:15
om 08:54:09
Lasersnijder voor karton
om 08:40:52
Lambert
om 08:37:03
André 1976
om 06:25:35
Seinpaal
om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
AlbertG
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2
16 February 2026, 20:59:35
Digitaal
Multi-Maus problemen
Topic: Multi-Maus problemen (gelezen 6491 keer)
0spoorder
15 August 2014, 18:10:13 »
Beste mede spoorders,
Als ik de stekker van de MMaus in het stopcontact stop licht de display heel even op en daarna zit er geen leven meer in.
Een paar weken terug gebeurde dat ook, maar na een paar keer de stekker er uitgehaald te hebben ging het weer goed.
Tot nu, nu doet hij het helemaal niet meer en Koploper geeft aan dat er geen centrale is.
Ik rij met Xpresnetli van Wim Ros.
Als ik de baan afkoppel dus alleen de Maus werkt ook niet, Ben ik aan een nieuwe MMaus toe?
Groet Ben.
zuylen
Re: Multi-Maus problemen
15 August 2014, 19:57:20 »
Misschien moet je even controleren of alle stekkerverbindingen goed verbonden zijn. Ik had het net ook nog dat kabelverbindingen niet allemaal goed contact maken. Even alle verbindingen los en weer vastmaken.
0spoorder
15 August 2014, 20:08:20 »
Hallo Zuylen,
Die ben ik al nagelopen, zou ook nog kunnen dat er ergens breuk in de stroomaanvoer zit maar hoe test je dat?
Kan dat met een lampje?
Gr Ben
Ronaldk
15 August 2014, 20:15:44 »
Heb je helemaal niets meer als hij is opgestart? Dus ook geen baanspanning e.d. Dat is nog wel makkelijk te testen. Deze versterkers van roco willen nog wel eens de geest geven....
Je zou vrij gemakkelijk kunnen overstappen op de versterker van HansQ. Dat is een zelfbouw ding. Standaard voor 1A maar met wat aanpassingen ook voor 3A. Dat is wat je nu hebt.
Groet Ronald.
HJ
15 August 2014, 20:46:37 »
Hallo Ben,
Als ik het zo lees, vermoed ik dat er een ader in de stekker of in de kabel gebroken is.
Je zou het eens met een ander kabeltje kunnen proberen.
groet
Hendrik
0spoorder
15 August 2014, 21:09:07 »
Ronald, nee totaal geen spanning geen display niks.
HJ, dat zou kunnen ik ga het nu uitvissen.
Gr Ben
Wim Ros
BHV
15 August 2014, 22:55:32 »
Meten is weten, dus stap voor stap, begin bij de trafo.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
0spoorder
15 August 2014, 23:15:49 »
Hallo Wim,
De eerste keer dat het probleem zich voordeed met opstarten van de baan ging een trein rijden en stopte na 20cm en was alle spanning van de baan.
De trafo is een 10725 van Roco en kan niet open gemaakt worden.
Ik heb de stekker er een uur op het lichtnet aangesloten maar word hij niet warm, voorheen wel.
Ik heb geen doormeet spullen, is het te doen met een lampje?
Gr Ben
Wim Ros
BHV
16 August 2014, 00:37:54 »
Een modelspoorder zonder Multi-meter oeps bestaan ze nog.
Ja natuurlijk kan het met een lampje als het niet gaat branden is de trafo defect, lijkt me hoogstwaarschijnlijk daar hij ook niet warm wordt. Maar bij de Gamma of de Praxis oid kun je voor weinig euro's een Multi-meter kopen die goed genoeg is voor bij de modelbaan.
Mvg
Wim.
0spoorder
16 August 2014, 08:27:06 »
Hallo Wim,
Verschillende lampjes geprobeerd maar geen licht, ik zo voor alle zekerheid zo toch een multi-meter aanschaffen.
Altijd makkelijk
gr Ben
0spoorder
16 August 2014, 08:57:04 »
Dag Ronald,
Ik krijg geen hit op google als ik HansQ in tik, wat is de naam van de webshop?
Medespoorders
Mijn wissels Lenz (7)zijn aangesloten op de rails +alle loks(6) met sound de trafo moet wel wat trekken.
Wat is bv een goede kant en klare trafo als vervanger?
Gr Ben
Peter_12
16 August 2014, 09:24:23 »
Ben,
HansQ is een BNLS lid.
Kijk eens bovenaan de pagina bij 'Gebruikers'. Daar kun je hem vinden.
Gr.
Peter
HJ
16 August 2014, 09:30:26 »
Hallo Ben,
Je kan een zware trafo nemen maar je max vermogen op de baan wordt begrensd door je MM centrale.
En die is 2A meen ik.
Voor grootspoor gebruik kan je beter een Lenz of MK1-SC7 digitaal systeem nemen. De laatste levert 7A en is de laatste tijd voordelig op de 2de hands markt te krijgen.
groet
Hendrik
16 August 2014, 09:42:34 »
Ben, bij een trafo kun je beginnen met je oor er tegen te leggen. Bromt hij? Dan is de primaire nog in orde. Als hij niet bromt, dan kan het nog in het netsnoer zitten. Als de fout daar niet zit, dan is het voor een leek einde oefening.
0spoorder
16 August 2014, 09:55:53 »
Peter,
Dank voor de tip.
Hendrik,
De MK1-SC7 ken ik niet, ik krijg ook geen hit op google.
Het moet ook compartibel zijn met het Xpresnetli van Wim Ros.
Klaas,
Hij bromt ook niet meer, kortom ik denk dat het einde oefening is.
Gr Ben
Laatst bewerkt op: 16 August 2014, 09:58:05 door 0spoorder
Digitaal
