Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
The Summer of 69 door hervé
Vandaag om 13:58:05
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
Nederlands-materieel in Spoor-1 door Beusekomse Baan
Vandaag om 13:56:08
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Remunj
Vandaag om 13:40:26
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Beusekomse Baan
Vandaag om 13:35:45
Vandaag om 13:34:57
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Kranenberg, een exercitie in code 70 door basjuh1981
Vandaag om 13:22:12
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Auteur Topic: Multi-Maus problemen  (gelezen 6490 keer)
Ronaldk
Re: Multi-Maus problemen
« Reactie #30 Gepost op: 17 August 2014, 10:20:58 »
Hallo Rob,
Ik denk dat er een misverstand is ontstaan. Net als vele anderen dacht ik dat je het over de stekker die in de versterker gaat. Daar hadden wij het namelijk over. We hadden het niet over de stekker aan de primaire kant. En jij hebt het over de stekker aan de
primaire kant. Daar zit het verschil.
Aan beide zijden zit een gegoten stekker. En daarnaast is het nog niet verstandig om twee losse draden in het stopcontact te doen. Je moet gewoon eerst een vervangstekker er aan maken, voor je eigen veiligheid.
Groet Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #31 Gepost op: 17 August 2014, 11:16:42 »
Ben,
Als je dan toch een Fleischmann trafo hebt dan even de plug met voldoende draad lengte eraf knippen van de RoCo trafo en via die draadjes aansluiten op de Fleischmann trafo, en dan weer even testen.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #32 Gepost op: 17 August 2014, 11:21:11 »
....en dan op de witte en zwarte (wisselstroom) aansluitingen... :)
HansQ, RailClub Utrecht
0spoorder
« Reactie #33 Gepost op: 17 August 2014, 12:02:04 »
Beste mensen,
Bedoel je dat ik de FLM trafo aan de Roco versterker kan aansluiten?
Gr Ben
Ronaldk
« Reactie #34 Gepost op: 17 August 2014, 12:09:17 »
Dat kan. Je kan de wissel aansluitingen van de fleischmann trafo gebruiken voor de spanning van de versterker. De fleischmann trafo zal iets van 14 volt AC (wisselspanning) leveren. Ligt een beetje aan het type van de fleischmann trafo heb je dan 0,5 tot 1 A tot je beschikking om te rijden.
Groet Ronald.
HansQ
« Reactie #35 Gepost op: 17 August 2014, 12:12:20 »
...ik gebruik regelmatig de wisselstroomuitgangen van een Trix trafo voor een Roco boxje als ik snel wat wil testen, werkt prima...
0spoorder
« Reactie #36 Gepost op: 17 August 2014, 12:26:13 »
Het zijn zware vierkante Flm trafoos, maar dit is nieuw voor mij.
Kan ik ze gebruiken als vervanger van de Roco transformator?
Gr Ben
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #37 Gepost op: 17 August 2014, 12:39:07 »
zo een ?
plaatje hier van het forum van Daan Neijenhuis
Arthur alias Thurbo
0spoorder
« Reactie #38 Gepost op: 17 August 2014, 12:45:08 »
nee groter, met de rode lampen er op (kortsluitmelders)
gr Ben.
HansQ
« Reactie #39 Gepost op: 17 August 2014, 13:07:42 »
De klassieke "standaard" gelijkstroom trafos hebben meestal een rode en een blauwe klem (in het geposte plaatje dubbel geel) gelijkstroomaansluiting die wordt geregeld via de draaiknop en een wisselstroom aansluiting voor lampjes enzo met witte en zwarte klemmen.
Ze zijn niet zo geschikt voor de Roco kastjes omdat het vermogen meestal nogal laag is, meestal maar iets van 15VA maar voor een test met 1 lok werkt het prima. Maakt niet zoveel uit allemaal, zolang de wisselstroom spanning onder de 18 Volt blijft kun je er een test mee doen.
« Laatst bewerkt op: 17 August 2014, 13:10:16 door HansQ »
Thurbo
« Reactie #40 Gepost op: 17 August 2014, 13:11:03 »
Arthur alias Thurbo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #41 Gepost op: 17 August 2014, 13:30:34 »
Ja.
0spoorder
« Reactie #42 Gepost op: 17 August 2014, 14:05:38 »
Bedankt Heren, weer wat geleerd.
Gr Ben.
