Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
The Summer of 69 door hervé
Vandaag om 13:58:05
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
Nederlands-materieel in Spoor-1 door Beusekomse Baan
Vandaag om 13:56:08
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Remunj
Vandaag om 13:40:26
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Beusekomse Baan
Vandaag om 13:35:45
Vandaag om 13:34:57
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Kranenberg, een exercitie in code 70 door basjuh1981
Vandaag om 13:22:12
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Auteur Topic: Multi-Maus problemen  (gelezen 6497 keer)
Ronaldk
Re: Multi-Maus problemen
« Reactie #15 Gepost op: 16 August 2014, 10:45:55 »
Ik krijg geen hit op google als ik HansQ in tik, wat is de naam van de webshop?
Ja, stom... Dat krijg je als je al lang op het forum zit.... :) Even wat linkjes voor je:
Simpele Multi-/LokMaus / Roco-/LocoNet / LokPilot compatible DCC module booster en BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak voor meer informatie.
Wat is bv een goede kant en klare trafo als vervanger?
De orginele 10725 levert 16 volt AC op de uitgang. Een voldoende vermogen leveren van  3 tot 4 A is meer dan voldoende. De versterker van Roco kan iets meer dan 3 A op de baan zetten. Dus een veel zwaardere trafo is overdreven. Je kan eens kijken bij Conrad. Eventueel kan je nog op beurzen kijken voor een complete multimaus-set (trafo, versterker, maus) dan ben je mogelijk net iets meer kwijt maar meteen wel wat reserve :)
Groet Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 16 August 2014, 10:57:33 »
Ben, dan is het probleem bovenwater, even een andere trafo pakken en aansluiten en de situatie is opgelost. Heeft dan verder niets met de booster of de versterker te maken. die doet het gewoon.
0spoorder
« Reactie #17 Gepost op: 16 August 2014, 11:07:10 »
dag Ronald,
Dit is nuttige informatie.
Wim,
Ik zal inderdaad op zoek moeten naar een andere trafo, heb er zo geen liggen.
Dus wie er 1 over heeft, ik hou me aanbevolen.
Gr Ben
0spoorder
« Reactie #18 Gepost op: 16 August 2014, 11:09:38 »
Dag Robtrein,
Ik kan het proberen maar in zo,n gegoten stekker zit zeer zelden een breuk.
Gr Ben
« Reactie #19 Gepost op: 16 August 2014, 11:29:20 »
Juist wel. Als in een snoer met aangegoten stekker een breuk zit, dan zit die meestal vlak achter de stekker.
0spoorder
« Reactie #20 Gepost op: 16 August 2014, 11:36:55 »
Hallo Klaas,
Achter de stekker zou kunnen, maar de 230v kabel ziet er als nieuw uit en er zit geen scherpe vouw in of zo.
Als Ronald zegt dat nogal gauw de geest geven vermoed ik dat dat het geval is.( hij bromt niet meer  ;))
Gr Ben
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 16 August 2014, 11:40:36 »
Gewoon niet aanlopen kloten, neem even een andere trafo, je zult er best nog wel ergens eentje hebben.
« Reactie #22 Gepost op: 16 August 2014, 11:41:39 »
Ronald had het over de versterkers die nogal snel de geest geven. Het zou kunnen dat jouw versterker is overleden, maar dat weet je pas als je een goede trafo hebt.
Wat die stekker betreft, je kan altijd een poging wagen. Knip hem er af en zet er een andere aan. Als dat niet werkt is het inderdaad einde oefening.
Ronaldk
« Reactie #23 Gepost op: 16 August 2014, 12:47:08 »
@Jowi: Er zijn twee uitvoeringen van trafo's voor de multimaus: Een lichtere van 36VA en ééntje van 52 VA, de laatste is degene die ?Ben (0spoorder) heeft.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 16 August 2014, 13:23:55 door NS8714 »
0spoorder
« Reactie #24 Gepost op: 16 August 2014, 12:48:40 »
Stekker er af geknipt, maar geen teken van leven.
Conclusie, ik heb een nieuwe trafo nodig.
Gr Ben
Ronaldk
« Reactie #25 Gepost op: 16 August 2014, 12:56:15 »
Dat is in ieder geval duidelijk. Je kan het stekkertje wel gebruiken bij een andere trafo. Dat dan wel weer ;)
Groet Ronald.
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #26 Gepost op: 16 August 2014, 13:24:57 »
Ik heb even een aantal posts verwijderd waarin gesproken werd over een alternatieve maar gevaarlijke manier om te testen of de trafo het wel of niet doet.
Graag verder minder gevaarlijke opties bespreken.
Eelco
team forummoderatoren
HJ
« Reactie #27 Gepost op: 16 August 2014, 13:31:54 »
Sorry typo, ik bedoelde KM1
http://www.km-1.de/html/system_control.html
grt H
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #28 Gepost op: 16 August 2014, 15:12:16 »
Ik heb nog wel een originele Roco-trafo voor bij een muis-versterker over... stuur me een PM als je geinteresserd bent...
HansQ
HansQ, RailClub Utrecht
0spoorder
« Reactie #29 Gepost op: 17 August 2014, 09:20:05 »
Hallo spoorders,
Weer een probleem opgelost, zoals je ziet heeft Hans er nog 1 over.
Die neem ik graag van hem over, en nu hopen dat er niet meer kapot is.
Toch vind ik het raar dat zo,n trafo na 3 of 4 jaar al overleden is, ik heb FLM trafoos uit 1973 die gebruik ik nog steeds zonder problemen.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Gr Ben
